Plus de port DVI sur les cartes graphiques - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2021 à 22:36:03
Oui. A moins d'un mauvais blindage et d'une source parasite à proximité, il n'y a pas de perte de qualité.
Marsh Posté le 30-12-2021 à 01:13:25
Hormis la réponse à la question posée, on pourrait t'aider plus efficacement avec ta config ACTUELLE (la carte graphique? la carte-mère? le processeur?) ; si tu es sur du Ryzen, probablement pas de puce graphique, et sur Intel, généralement si, sauf F/KF etc.
une CG avec juste deux sorties graphiques, c'est vraiment basique de nos jours. tu as plein de convertisseurs HDMI/DP/DVI qui existent sinon.
Marsh Posté le 30-12-2021 à 08:08:56
https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00439960.html
Voilà le pc
Marsh Posté le 30-12-2021 à 08:45:52
Le Ryzen 5 5600X ne contient pas de GPU intégré donc tu ne peux pas obtenir d'affichage à partir des sorties vidéo de la carte-mère.
Le modèle de Geforce RTX 3060 n'est pas précisé mais c'est une carte graphique qui peut normalement gérer jusqu'à 4 écrans , souvent avec 3 sorties DP + 1 sortie HDMI mais ça peut différer selon les modèles , donc il est anormal que tu ne voies que deux sorties vidéo dessus et tu devrais vérifier à nouveau (peut-être y a-t-il des caches en plastique sur les autres).
Marsh Posté le 30-12-2021 à 09:20:58
ah mais je ne connais pas les DP
Oui j'ai 2 HDMI et 2 DP
Est ce aussi efficace que HDMI ?
Du coup , au lieu de prendre une double sortie, je prends un adaptateur DP/HDMI pour le projo ?
Qu'est ce qui est mieux ?
Marsh Posté le 30-12-2021 à 10:27:48
Le HDMI et le DP sont des sorties numériques globalement équivalentes (à la très grosse louche pour simplifier hein, ça dépend des génération de normes pour chacune)
Le DP est au moins équivalent au HDMI sur ta CG.
Tu peux trouver des adaptateurs DP vers DVI normalement . Le DVI étant aussi une norme numérique.
Là un câble par exemple Amazon Basics Câble DisplayPort vers DVI avec connecteurs plaqué or (1,8 m) https://www.amazon.fr/dp/B014RWWURC [...] 7VE0R30H5P
Résolution / fréquence du projo? . Si c'est du 1080 p/60 Hz n'importe quel adaptateur ou câble de conversion basique ira bien.
Marsh Posté le 30-12-2021 à 10:39:10
voià le topo
j'ai un écran HDMI (je parle des sorties), un écran DVI et un projo qui a les 2.
J'ai donc sur ma nouvelle CG 2 sorties HDMI et 2 sorties DP
Le projo est un vieux projo 720 p
J'ai donc pris un cable HDMI pour l'écran qui a HDMI,
j'ai pris ça pour l'écran DVI : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
et ça pour pouvoir brancher mon projo sur le port HDMI aussi avec l'écran DVI
Est ce un bon combo ? ou alors je privilégie un adaptateur DP/HDMI pour le projo pour ne pas répartir sur le port HDMI et perdre ?
Ou je m'en fous et je n'y verrai que du feu ?
Marsh Posté le 30-12-2021 à 21:20:25
Ma question en fait c'est : est ce que c'est mieux d'avoir le splitter ou de brancher mon projo 720 p sur le port DP via un adaptateur ?
Ou ça ne change rien ?
Bref ai je fait les bons choix ? (je ne déballe pas encore)
Marsh Posté le 30-12-2021 à 21:35:37
les 2 doivent fonctionner. Tout dépend de ce que tu préfères comme configuration.
D'un coté avec le splitter tu n'aurais que 2 écrans, et le projo serait un clone d'un.
De l'autre 3 écrans. Petit bénéfice à mon sens à cette configuration, car tu mentionnes que ton projo est en 720p, donc probablement différent de l'écran que tu clonerais. Si tu clones avec le splitter, tu ne pourras pas paramétrer sa bonne définition dans windows.
Marsh Posté le 30-12-2021 à 22:10:58
Et si tu t'achetait un nouvel écran plus grand qui remplace les deux vieux écrans que tu as actuellement ?
Aujourd'hui, on trouve des écrans de qualité vraiment pas très chers, et tu économiserait des adaptateurs
Marsh Posté le 30-12-2021 à 22:13:39
c'est très peu pratique pour plusieurs raisons : d'abord si je joue, je ne peux à côté accéder au reste
et puis j'aime pouvoir passer de l'un à l'autre
j'ai pas essayé un grand, mais je le sens pas
et en résolution, en jeu, je me retrouve avec des bords noirs non ?
Marsh Posté le 01-01-2022 à 03:12:10
Bon tout marche au poil
Après je me tape des LED sur un PC avec un panneau en verre : entre le processus FOX de refroiddisement, la CG et le PC (que j'ai pu éteindre par contre), pas super pratique sur la longue
par contre j'ai lancé un benchmark pour comparer .... ici je dépasse les 100 % quand j'étais à 20 % sur mon ancien, ça va dépoter je pense
Marsh Posté le 01-01-2022 à 10:03:49
les LEDs sont désactivables par les logiciels spécifiques constructeurs (ça dépend des marques), normalement.
Marsh Posté le 01-01-2022 à 11:11:16
Ou tu regardes simplement quelle est la marque de ta carte graphique, par exemple. Et tu installes le programme de controle en rapport qui se trouve en général sur le site constructeur etc.
Pour la carte-mère il y a des applis tierces mais c'est surtout gérable directement dans le BIOS sans avoir à installer un Nième bouzin souvent codé avec les pieds.
Marsh Posté le 01-01-2022 à 12:24:13
OK ! j'ai trouvé pour le système "
Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 ARGB Black Edition "
VIA le logiciel de la carte mère, mais pas pour la carte graphique, maintenant, c'est juste un petit GYGABITE. Je finirai par trouver
Marsh Posté le 01-01-2022 à 12:42:45
Pour la 3060 c'est le aorus engine à priori https://www.gigabyte.com/Graphics-C [...] support-dl
Le mix de programmes RGB de fournisseurs différents peut s'avérer instable. Au pire installe, fais ton réglage qui restera fixé , et désinstalle l'appli.
Marsh Posté le 02-01-2022 à 10:52:45
BOn je pense que ça ne pose aucun soucis ce petit Gigabyte, c'était surtout les LEDs avant (mais là y a un bouton) et le refroidisseur spécial
Par contre ce qui me gênait pas avant et que je remarque maintenant c'est l'énorme différence entre les 2 écrans : pas moyen d'avoir la même colorimétrie, et puis l'un est une dalle brillante et l'autre mate donc rien que ça : les noirs profonds à gauche et pas à droite
ça me gêne mais peut être parce que je fais un focus
J'ai tenté tous les étalonnages mais sans sonde je pense que c'est foutu
Je ne sais pas si ça vaut la peine, j'ai été photographe mais j'en fais bcp moins
Peut être que je ne peux simplement pas coincider 2 écrans aux technologies différentes ? (ou alors générer un profil de l'un et le mettre sur l'autre mais encore il faudra adapter les règlages spécifiques de l'écran)
Je repense à un seul écran mais par exemple est il possible de le scinder en 2 pour simuler 2 écrans ?
Des conseils pour tout ça ? une sonde ? ça coûte un peu cher je trouve
Marsh Posté le 02-01-2022 à 11:14:36
Il y a eu à une époque une sonde de calibration/colorimétrie en partage/copropriété qui circulait sur HFR, mais j'ai le sentiment que c'est fini (?) ; à voir
Déja qu'avec 2 écrans strictement "identiques" c'est parfois la galère, des écrans de technologie différente genre dalle TN vs VA +/- LED/IPS avec une gestion des noirs électroniquement différente, ça me semble peine perdue.
Marsh Posté le 02-01-2022 à 11:20:29
mon écran IIyama Prolite E2473HDS était super côté à l'époque et pourtant je me rends compte qu'il est impossible, même en mettant le contraste max et la luminosité au plus bas, d'avoir des noirs profonds , alors que l'autre à côté, à la dalle brillante, est naturellement plus étincelant , brillant
Je crois avoir une sonde fait à la main sur un forum de vidéoprojo, mais j'ai plus le courage de m'occuper de ça
Je pense que c'est l'effet nouveau PC
Marsh Posté le 02-01-2022 à 11:52:41
dernière chose : est qu'il est normal de n'avoir que 8 bits en profondeur de couleur ?
Marsh Posté le 02-01-2022 à 13:11:13
Oui. 8 bits par couleur R/G/B = 24 bits, c'est standard
http://www.latelierducable.com/tv- [...] -couleurs/
Après, je ne suis pas spécialiste, il y a des affichages à 10 bits par canal selon l'écran, mais ce sont des écrans pro/graphistes à des prix stratosphériques il me semble.
Marsh Posté le 02-01-2022 à 15:52:05
Aujourd'hui, on trouve des écrans 10 bits à prix normal, ça tend à se démocratiser
Mais la dalle en elle même n'est que 8 bits, c'est du dithering
Pour les "vrais" écran 10 bits, effectivement c'est plus cher
Marsh Posté le 02-01-2022 à 15:56:12
peu m'importe si c'est normal
Par contre je reviens sur mon idée d'écran géant suggéré plus haut : est il possible de le scinder virtuellement en 2 écrans ?
Parce que je veux pas m'amuser avec les fenêtres (c'était l'avantage de 2 écrans) et par exemple je ne veux pas , en cas de gaming, avec du noir partout autour
Marsh Posté le 03-01-2022 à 10:06:23
Windows te permet de scinder ta fenêtre en “demi-écran”, peu importe que ça soit un large ou non.
Et en jeu, ben tu n’auras pas de noir, mais l’écran entier d’utilisé :-)
Marsh Posté le 05-01-2022 à 17:21:02
Si tu veux créer des sortes de sous-écrans dans ton écran, tu peux utiliser les Microsoft PowerToys.
Pour revenir au sujet d'origine, ayant eu, comme beaucoup une problématique proche de la tienne, et pour d'autre personne qui se posent la question: Bien que le hdmi soit matériellement compatible avec le DVI, je conseilles d'utiliser des adaptateur Display Port vers DVI pour les écrans avec entrées DVI et de conserver le HDMI pour tout ce qui est TV/vidéo projecteur/home-cinema:
En effet à la base, le DVI tout comme de Display Port sont issus de la Video Electronics Standards Association (VESA) représentant des constructeurs informatique, tandis que le HDMI viens du "HDMI Forum" un groupement de fabricants plus orienté audio-vidéo-TV. Bien souvent ces appareils (TV, ampli home cinema, vidéo projecteur) n'ont que des entrées hdmi, elles n'ont quasiment jamais de display port ou de DVI.
Marsh Posté le 05-01-2022 à 18:07:24
| guig2000 a écrit : Bien que le hdmi soit matériellement compatible avec le DVI, je conseilles d'utiliser des adaptateur Display Port vers DVI pour les écrans avec entrées DVI et de conserver le HDMI pour tout ce qui est TV/vidéo projecteur/home-cinema: |
+1
Marsh Posté le 05-01-2022 à 18:13:10
y a une perte de qualité ?
Là ça y est j'ai tous mes branchements
Je suis déçu de la qualité de l'image de mes "vieux" écrans, quand je compare à celle de mon pauvre laptop asus vivabook
Bien la peine d'avoir une carte graphique de compèt
Marsh Posté le 05-01-2022 à 18:23:28
Normalement il n'y a pas de perte de qualité.
L'image de ton laptop est certainement meilleure, les écrans de portables doivent être efficaces peu importe la luminosité extérieure, car on ne travaille jamais avec la même exposition, alors qu'un écran de PC fixe sera toujours orienté dans le même sens.
Mais en effet pas besoin d'avoir une carte de compète pour avoir un bel affichage, l'écran est bien plus important que la carte graphique en vrai (sans parler du côté gaming d'une carte).
Tu peux avoir un rendu plus agréable avec une GT 1030 sur un écran de qualité qu'avec une RTX 3090 sur un écran pourri (je schématise mais c'est l'idée).
Marsh Posté le 05-01-2022 à 21:16:44
Bon ceci dit j'ai un https://iiyama.com/be_fr/produits/prolite-e2473hds-1/
Marsh Posté le 05-01-2022 à 23:07:11
| ragratti a écrit : y a une perte de qualité ? |
Il n'y en as pas en théorie, en pratique quand tu branche un écran informatique en hdmi, il peut parfois arriver qu'il y ait une sur-saturation des couleurs et un aplat sur les blancs (et les noir mais ça ce voit moins).
Il faut vérifier dans le panneau de contrôle du pilote graphique que l'espace de couleur soit sur RGB complet ou plage complète.
Chez nvidia c'set panneau de configuration NVIDIA -> Affichage -> changer la résolution -> 3. Appliquez les paramètres suivants -> cocher "Utiliser les paramètres de couleur nvidia"
Il faut alors régler les deux paramètres suivants:
format de couleur de sortie: "RVB"
Plage dynamique de sortie: "complète"
Si c'est une TV ou un vidéo projecteur choisir plutôt "YCbCr444" au lieu de "RVB".
On peut faire exactement la même chose avec les cartes AMD, mais je n'en ai plu pour tester.
Utiliser les Display Ports pour les écrans informatique a pour but d'économiser les ports HDMI car le jour où tu voudra brancher une TV ou un projecteur moderne, ou un home-cinema, tu n'auras d'autre choix que d'utiliser le HDMI.
Dans ton cas particulier, en supposant que tu ais déjà deux câbles HDMI, la solution aurait été d'acheter un seul câble display port vers DVI pour ton écran DVI et vu que ton écran Iiyama a une entrée hdmi, ainsi que le projecteur, brancher les deux en hdmi. Le jour où tu veut rajouter une TV ou autre appareil HDMI, tu rajoutait un autre adaptateur display port -> DVI et tu fait basculé ton écran Iiyama dessus.
Ceci dit maintenant que tu as fait ton choix et ton achat, puisque cela fonctionne, il n’est pas utile de revenir en arrière.
Marsh Posté le 08-01-2022 à 20:55:40
Est ce qu'on peut imaginer qu'une bien meilleure carte même si résolution équivalente rende plus visible des films de moins bonne qualité. J'ai un lecteur oppo branché sur mon projo et il est très bon. La qualité est bien meilleure que si je lis avec le pauvre lecteur DVD usb en passant par ma carte graphique de compet.
Marsh Posté le 08-01-2022 à 21:23:28
Pour les vidéos, c'est le logiciel de lecture qui fait la qualité, pas la carte graphique
Pour les DVD, tu peut essayer MPC-HC :
https://github.com/clsid2/mpc-hc/releases/
Marsh Posté le 08-01-2022 à 23:35:56
J'utilise vlc. Tu conseilles MPC ? Mais au final mon lecteur DVD usb est léger...
Marsh Posté le 09-01-2022 à 10:30:17
Bon je m'en sors pas à étalonner
Maintenant, sur un des écrans à chaque ouverture de fenêtre il change la colorimétrie sous mes yeux
Genre youtube ce matin, j'ai une image et PAF, un réglage vient se mettre.
Je devrais peut être remettre à zéro. Carte graphique, et réglages usines des écrans : à force de toucher je ne sais plus : j'ai des réglages sur l'écran, sur la carte graphique et même sur une appli MSI pour ajuster
Mais avant ça, il me faut une méthode
Marsh Posté le 29-12-2021 à 21:10:14
j'ai reçu mon PC, et tout content je prépare l'installation et PAF ...
je travaille avec 2 écrans, un plus ancien, mais qui me convient tout à fait et je me rends compte qu'il n'y a pas de sortie (ou entrée) HDMI sur l'écran et la carte graphique elle n'a plus de port DVI
elle n'a QUE 2 ports HDMI (et DP)
Il y a je vois des cables DVI vers HDMI (ouf)
Mais ensuite , sur mon ancienne carte graphique, je pouvais en plus des 2 écrans branchés en DVI, mettre mon vidéoprojecteur en HDMI et là : bin je n'ai pas 3 ports (hormis celui de la carte mère, mais il semble ne rien alimenter (GRAPHIQUE
Contrôleur graphique intégré
Non
Compatible coeur graphique intégré au CPU
Oui)
Alors je trouve ceci : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Est ce que ce genre de chose me permet de faire multiprise ? sans perte de qualité ?
