2 GPUs presque collés... Ca craint ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2019 à 10:02:54
Quelle est l'utilité d'un tel montage? une RTX 2080Ti devrait couvrir tes besoin.
Marsh Posté le 02-02-2019 à 10:09:50
| freetronic a écrit : Hello, |
+1. Une GTX 980 est négligeable face à une RTX 2080Ti.
Marsh Posté le 02-02-2019 à 10:19:47
L'idée est d'utiliser la GTX pour le branchement des mes écrans (HDMI et DVI) et de ne consacrer la RTX qu'aux rendus 3D...
Marsh Posté le 02-02-2019 à 10:38:03
C'est franchement inutile.
Tu comptes afficher quoi sur les autres écrans ?
Du web, de la bureautique ?
Peux-tu détailler ta configuration également ?
Marsh Posté le 02-02-2019 à 10:44:41
En fait, ce n'est pas "franchement inutile" pour Octane Render : pour ce moteur de rendu GPU, il est plus optimal d'avoir une carte dédiée.
Ma config :
ASUS X470 PRIME Pro
Ryzen 7 X2700
64Go ram
RTX 2080 Ti
Alim Seasonic 1000w Gold
...En regardant de plus près ma carte mère, je n'ai même pas vu où je pouvais brancher les câbles d'alimentation d'un 2eme GPU... ![]()
Marsh Posté le 02-02-2019 à 10:49:15
| altrame a écrit : |
C'est sur ton alim qu'il faut brancher les entrées PCI-E des CG, pas sur la carte mère.
Marsh Posté le 02-02-2019 à 11:22:12
...Oups! Désolé pour la bourde... J'ai encore beaucoup à apprendre sur les PC !!! ![]()
Marsh Posté le 02-02-2019 à 11:33:56
Je pense qu'il n'y a aucune perte notable en utilisant ta carte a la fois pour le rendu 3d et pour l'affichage...
Marsh Posté le 02-02-2019 à 11:36:55
| altrame a écrit : En fait, ce n'est pas "franchement inutile" pour Octane Render : pour ce moteur de rendu GPU, il est plus optimal d'avoir une carte dédiée. Ma config : ...En regardant de plus près ma carte mère, je n'ai même pas vu où je pouvais brancher les câbles d'alimentation d'un 2eme GPU... |
Normalement "GPU dédié" pour du calcul signifie sans affichage. Donc que tu y connectes un écran ou plusieurs c'est la même limonade.
Seules certaines cartes Quadro ou Tesla permettent de désactiver totalement le "display engine" et font un rendu SW permettant un affichage basique et de meilleurs perfs GPGPU.
Après mettre ta 980 (qui reste une CG avec pas mal de performance) permet d'accélérer d'avantage le rendu.
Les calculs Cuda ou OpenCL pouvant facilement être distribués sur plusieurs CG même différentes.
Marsh Posté le 02-02-2019 à 11:53:23
Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Du coup, le côté face-à-face des 2 GPU, ça craint ou pas...?
Marsh Posté le 02-02-2019 à 12:11:17
| altrame a écrit : Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Du coup, le côté face-à-face des 2 GPU, ça craint ou pas...? |
Ce sera moins bien refroidi mais c'est normalement étudié pour marcher quand même.
Marsh Posté le 02-02-2019 à 15:22:55
bonjour je me suis posé la question sur le multi gpu asynchrone sa fonctionne mais il faut que les soft que tu utilise l exploite ,
c est géré sous direct 12 mais suis pas sur que la GTX 980 sache utiliser ces fonctions sous DX12
Marsh Posté le 02-02-2019 à 15:25:19
le multi GPU asynchrone...??? Houlà, c'est du chinois pour moi ! ![]()
Marsh Posté le 02-02-2019 à 15:34:19
...Aaaaah d'accord! Merci!
Marsh Posté le 02-02-2019 à 15:36:12
sinon pour le refroidissement si l air circule correctement c est bon
Marsh Posté le 02-02-2019 à 16:53:51
Voilà ce que ça donne :
Marsh Posté le 02-02-2019 à 17:47:46
| lolo-1234 a écrit : bonjour je me suis posé la question sur le multi gpu asynchrone sa fonctionne mais il faut que les soft que tu utilise l exploite , c est géré sous direct 12 mais suis pas sur que la GTX 980 sache utiliser ces fonctions sous DX12 |
Il ne faut pas confondre 3D temps-réel et calcul 3D.
Le calcul 3D en ray tracing par exemple, peut très bien être distribué sur plusieurs clusters de calcul de manière efficace.
Chaque cluster effectuant son calcul à sa vitesse. L'ensemble est ensuite rassemblé pour créer l'image finale.
On peut faire cela car on a pas d'impératif de temps. Une image peut prendre plusieurs secondes pour être élaborée, ce n'est pas du tout un problème.
En 3D temps-réel, le multiGPU est plus complexe car le calcul d'une image doit arriver dans un temps imparti. Nvidia ou AMD ont mis en place des mécaniques pour distribuer le calcul de manière uniforme sur plusieurs CPU (le SLI ou Xfire, les deux utilisant généralement l'AFR) qui viennent avec de nombreuses contraintes.
Le rendu asynchrone est plus ou moins basé sur le même principe mais doit prendre en compte la différence de puissance entre les deux clusters de rendu, ce qui est assez complexe.
Donc il faut bien distinguer les deux choses; rendu 3D en GPGPU (CUDA, OpenCL) et 3D temps-réel (Directx, OpenGL, Vulkan). Ce sont deux choses totalement différentes.
Octane est un moteur 3D qui n'est pas temps-réel basé sur CUDA.
| altrame a écrit : Voilà ce que ça donne : |
Il y a pas mal de place entre les cartes. Ca ne devrait pas trop chauffer.
Marsh Posté le 02-02-2019 à 18:06:19
@altrame
sa me semble juste comme montage tu risque de perdre des perf cause de la température
si vraiment tu veux faire tourner les deux carte il existe des support pour les déporter
https://www.amazon.fr/XINTE-graphiq [...] B00HQC8CPK
edit si sa chauffe
@Nono0000
merci pour les info
Marsh Posté le 02-02-2019 à 18:22:22
On a vu largement pire en SLI avec des cartes quasi collées avec 1-2 mm d'espacement, c'est pas si mal je trouve aussi.
Par contre si tu n'utilises pas la 980 pour du calcul 3D également, perso, je prendrais une petite carte passive à la place ; si elle elle sert au calcul, OK, c'est valide.
Marsh Posté le 02-02-2019 à 19:48:11
collées comme ça, peut être qu'elles vont nous faire des petits
ça fera une 2980 ti
Marsh Posté le 02-02-2019 à 19:49:56
Et si la RTX meurt prématurément comme nombre d'entre elles la 980 reprendra la vedette le temps du SAV
![[:petoulachi] [:petoulachi]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/petoulachi.gif)
Marsh Posté le 02-02-2019 à 20:42:51
La meilleur façon de tester c est de voir les temperatures en burn
Marsh Posté le 03-02-2019 à 00:58:27
@lolo
Oui mon boitier Fractal Design permet en effet ce type d'intallation verticale : https://www.youtube.com/watch?v=ziaEMAyR0Io
J'attends de voir les températures...
Marsh Posté le 02-02-2019 à 09:28:22
Je viens de recevoir ma nouvelle machine PC (après 10 années sur Mac) avec RTX 2080 Ti et j'envisageais d'y ajouter mon ancienne GTX 980...
Mais le seul emplacement PCI disponible est celui qui est juste en dessous de la RTX et du coup la GTX va "couvrir" les 3 ventilos de la RTX.
Est=ce que vous pensez que ça craint en terme de refroidissement ?
Merci d'avance si vous pouvez m'éclairer...
