Ca vibre un peu normal ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2019 à 21:58:07
si j'appuie légèrement sur le ventirad le petit vibrement s'arrête et le petit bruit un brin agaçant aussi.
C'est quoi le truc qui cloche ? Les vis ?
Marsh Posté le 08-01-2019 à 22:49:10
Tu peux déjà écouter si ça ne serait pas le ventilo qui serait fatigué ?
Il est tout-à-fait remplaçable, je l'avais fait par un autre ventilo 12 cm de bonne qualité
Tu peux aussi tenter de revisser le ventirad un peu.
Marsh Posté le 08-01-2019 à 22:52:01
Je répète mes températures sont très bonnes sinon.
Mais le plus important:
Est ce dangereux pour mon matériel en général y compris processeur, ou pas du tout ? merci.
Marsh Posté le 08-01-2019 à 22:55:35
Vérifie aussi le serrage des vis de la cm,et tout ce qui est accroché à elle, +les dd, l'alimentation, les ventilos dont celui du proc :tu freines leur rotation et les arrête un par un pour réduire les sources de vibration possible.
En l'étant une vibration ne va pas détruire ton pc, c'est sûr !
Marsh Posté le 08-01-2019 à 22:57:06
C'est bizarre, parce que je touche légèrement le ventirad, ultra légèrement, ça s'arrête.
Je pose mon doigt dessus fini, en appuyant à peine !
Marsh Posté le 08-01-2019 à 22:59:14
Ok. Freine et arrête le ventilo du proc. La vibration s'arrête t elle ?
Marsh Posté le 08-01-2019 à 23:02:21
C'est dangereux d'arrêter le ventilo en pleine action pour le proc non ?
Marsh Posté le 08-01-2019 à 23:04:54
Non, tu l'arrêtes quelques secondes, le proc va pas monter à 100*,il est en idle la. Il ne montera même pas de quelques degrés.
Quand j'avais changé mon ventilo de mon 212 j'avais commencé par freiner et arrêter chaque ventilo de la tour pour localiser la source du "tic tic ticc" . Bah c'était lui tout bêtement.
Marsh Posté le 09-01-2019 à 16:14:21
Deux solutions, un cable qui touche, mal vissé.
Mais m'étant fait aider, pour visser faut pas trop serrer pour pas péter la carte mère c'est ça ? Comment savoir si c'est bien vissé à la carte mère ?
Car le ventirad à part le vissage du au changement de boitier n'a pas été touché.
Marsh Posté le 09-01-2019 à 20:02:23
| bertrand712 a écrit : Deux solutions, un cable qui touche, mal vissé. Mais m'étant fait aider, pour visser faut pas trop serrer pour pas péter la carte mère c'est ça ? Comment savoir si c'est bien vissé à la carte mère ? Car le ventirad à part le vissage du au changement de boitier n'a pas été touché. |
Houla.. Pas tout compris...
1.Tu as trouvé un câble de quoi qui touche quoi ?
2.Tu as changé ton ventirad ou ton boîtier ? Quand on change de boîtier on ne demonte pas le ventirad (sauf si on veut changer la pâte thermique)
Ensuite pour savoir si c'est bien vissé, bah, suffit de prendre un tournevis et voir si tu peux serrer facilement ou pas.
Conseil : ne pas prendre une visseuse électrique !
Marsh Posté le 09-01-2019 à 20:15:56
Oui mais si je prends un tournvis pour mieux visser, si je vais trop fort je peux péter la carte mère ? Je veux éviter de faire une connerie.
Pas besoin d'enlever la carte mère, j'ouvre mon boitier, j'essaye de mieux visser, c'est ça ?
Marsh Posté le 09-01-2019 à 21:39:40
Bah ne touche à rien alors
Marsh Posté le 09-01-2019 à 22:00:30
Comment ça ? Tu veux dire quoi exactement ?
En tout cas, cette vibration peut avoir des conséquences néfastes pour mon pc et mon proc et autres ou je me fais du soucis pour rien ?
Marsh Posté le 09-01-2019 à 22:03:35
ReplyMarsh Posté le 09-01-2019 à 22:09:32
Les vibrations c'est pas bon ça pourrait contrarier les électrons.
Pour flatter les electrons dans le sens du poil, mets un coup de vis.
Marsh Posté le 09-01-2019 à 22:19:42
| LePcFou a écrit : Les vibrations c'est pas bon ça pourrait contrarier les électrons. |
mais surtout pas 2
![[:onizuka_dark] [:onizuka_dark]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/onizuka_dark.gif)
Marsh Posté le 09-01-2019 à 22:40:38
| yous_f a écrit : Le bruit s'arrête quand tu touches une ailette? un caloduc? le ventilateur? |
Caloduc et ventilo, pas touché aux ailettes.
ps: Vous êtes pas sympas de vous moquer de moi ![]()
Marsh Posté le 09-01-2019 à 23:52:42
ReplyMarsh Posté le 13-01-2019 à 02:09:40
Le soucis c'est qu'en jeu ça vibre plus fort, je sais pas quoi faire.
Ce son est franchement chiant.
Marsh Posté le 14-01-2019 à 22:02:07
Des nouvelles, j'ai serrés légèrement à la mains vite fait deux vis du ventirad (j'ai pas demonté le ventilateur du ventirad pour avoir accès aux deux autres vis), le bruit s'est fortement diminué voir inaudible, ça vibre encore, mais c'est encore une question de réglage. En jeux je l'entend encore cette vibration mais je dois me coller près de la tour.
C'est une question de serrage en fait, mais là ça me fait plus chier, donc ça va. Je me pencherais dessus prochainement, mais ça va mieux.
Marsh Posté le 03-02-2019 à 22:23:13
En fait hors jeux ça vibre très peu mais inaudible, en jeu ça vibre plus fort et audible, je comprends pas. Ai je encore mal vissé ? Comment savoir si c'est bien vissé ?
Marsh Posté le 04-02-2019 à 01:16:51
| bertrand712 a écrit : En fait hors jeux ça vibre très peu mais inaudible, en jeu ça vibre plus fort et audible, je comprends pas. Ai je encore mal vissé ? Comment savoir si c'est bien vissé ? |
Il faut faire l'équilibrage du ventilateur. Fait faire ça par un mécanicien.
Marsh Posté le 31-12-2018 à 13:34:03
salut
Je remarque qu'en action le radiateur de mon ventirad evo 212 vibre un peu, j'avais jamais remarqué avant peut être bref ... mais mes températures sont excellentes.
Inquiétant ou on contraire aucun soucis ? merci.
ps: Je l'ai vu car je m'étais penché de très près y'a quelques jours, jamais je m'étais coller sur mon ventirad avant pour essayer de détecter cela.
Message édité par bertrand712 le 31-12-2018 à 13:34:29
