Problème 1080 TI
Problème 1080 TI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2023 à 00:32:45
J'ai une 1080 TI et depuis peu jouer deviens un véritable calvaire. Effectivement quand je joue à Overwatch mon jeu crash uniquement entre deux round ou en fin de partie, jamais en jeu. Sur Mount and blade bannerlord mon jeu crash au bout de quelques minutes. Par contre Rocket League tourne sans aucuns soucis, pas un crash. Pareil sur 7 Day to die aucuns crash, aucuns ralentissement. Ca commence à me rendre fou. Ma CG est maintenu à jour. J'ai également mis à jour mon BIOS. Lors des crash sur mon second écran mon lecteur vidéo/stream plante également. Je ne sais plus quoi faire. Auriez vous une solution à mon problème ?
Voila ma config :
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti
AMD Ryzen 5 2600X Six-Core Processor, 3600 MHz, 6 cœur(s), 12 processeur(s) logique(s)
B350 GAMING PRO CARBON (MS-7B00)
16 Go de Ram
Alimentation : MX F1 550W
Ecran : MD34 PRO
Marsh Posté le 23-09-2023 à 10:06:59
Hello.
Modèle exact de la 1080ti ?
Elle vieillit, la pâte thermique peut être sèche, vérifie si les ventilos tournent bien, et les températures notamment le hotspot/VRM en laissant tourner GPU-Z en mode monitoring par exemple
Sinon tu peux tester simplement en installant MSI afterburner et en appliquant -20% au powerlimit en la ' castrant ' un peu pour voir si ça améliore les choses
Message édité par zonka le 23-09-2023 à 10:07:59
Marsh Posté le 23-09-2023 à 10:55:19
+ attention à l'alimentation
https://i.ibb.co/VL7ZxKR/capture.jpg
Marsh Posté le 23-09-2023 à 11:33:57
"Cheap and Cheerful", le slogan [:xla]
Bien vu j'avais pas tiqué sur l'alim :ange:
'LEPA terrible' aurait été plus adapté :D
Message édité par zonka le 23-09-2023 à 11:37:07
Marsh Posté le 23-09-2023 à 11:52:12
en effet , pas tip top l'alim malheureusement , à voir si elle est bien en cause mais il y a des chances pour que la 1080 Ti n'ait aucun souci du coup :jap:
Comme disait Zonka , déjà un petit coup de monitoring pour vérifier les températures en charge , si tout va bien côté temp ,  y a des chance que l'alim soit bien le point noir !
Marsh Posté le 24-09-2023 à 14:10:46
Merci pour vos réponse. Après avoir télécharger GPU-Z quelle valeur dois-je vérifier ?
Marsh Posté le 24-09-2023 à 14:30:23
Marsh Posté le 24-09-2023 à 14:33:24
Hotspot annonce 71 °c sans lancer de jeu
Marsh Posté le 24-09-2023 à 14:42:08
c'est assez énorme en idle.
Si tu as le détail des températures (GPU, etc), une copie écran... histoire d'avoir les infos un peu globales et pas une par une.
Et on peut avoir le MODELE de la 1080ti comme demandé plus haut pour savoir à quoi on a affaire? blower? custom? "mauvaise" série connue..... ?
Marsh Posté le 24-09-2023 à 15:03:56
Pour le modèle exact c'est une aorus gygabite Geforce GTX 1080 TI.
Voici une capture d'écran de mon GPU-Z lors d'un crash sur Mount and Blade 2 survenu au bout de 5 minutes de jeu
https://imagizer.imageshack.com/img924/2343/1pr5Tg.jpg
Marsh Posté le 24-09-2023 à 15:11:51
Et voici pendant un match sur Rocket League qui je le rappelle ne crash jamais
https://imagizer.imageshack.com/img922/3121/8GMQPs.jpg
Marsh Posté le 24-09-2023 à 17:04:56
OK ; c'est normalement un très bon modèle sans défaut de conception.
Le "hotspot" peut varier selon le constructeur, mais ça correspond donc au point le plus chaud de la CG ; ça peut êtrep près du GPU, ou tout à fait ailleurs, la VRAM.
Deux solutions:
- soit tu as un problème de ventilation au niveau du boitier (cf. nombre de ventilos en "push" et en "pull" )
- soit la carte vieillit = démontage, repaste du GPU, et appliquer de nouveaux pads thermiques au niveau des puces RAM (parfois mal appliqués au départ) = il faut se renseigner pour prendre les bons modèles (taille/épaisseur) spécifiques à chaque carte/modèle. Toute erreur à ce niveau / mauvais contact peut se solder par le décès de la CG = à faire posément, avec les bons éléments, au calme, et en dernier recours.
=> boitier bien ventilé / airflow?
Sinon la tension PCI-E à 11.8-11.9v, je ne sais pas trop si on doit tiquer, c'est a priori dans les specs.
Marsh Posté le 24-09-2023 à 17:10:14
Deux solutions:
Si le problème vient des venillo qu'est ce qui pourrait être fait ?
Marsh Posté le 24-09-2023 à 17:25:24
Ca va dépendre des ventilos et des détails que tu vas nous donner sur ta config/boitier............................Encore une fois, plus on a d'infos mieux on peut de répondre ; l'inverse est vrai aussi.
 [:henri gaud l'eau:5]
Marsh Posté le 24-09-2023 à 17:36:04
Niveau ventilation je suis sur du coolermaster masterliquid ML240L RGB à l'avant + ventilo de base de mon boitier à l'arrière.
Marsh Posté le 24-09-2023 à 17:43:52
1) TON BOITIER C'EST QUOI?
2) tu as mis le watercooling CPU en façade donc? les ventilos ASPIRENT l'air dans le boitier (pull) ou le REJETTENT (push)
3) le ventilo arrière je suppose rejette l'air vers l'extérieur (push)
En l'état et dans la limite des infos disponibles, on va suppose que tu as l'air de l'AIO (chaud) poussé sur la CG, et que la seule extraction est à l'arrière (?)
Message édité par zonka le 24-09-2023 à 17:44:34
Marsh Posté le 24-09-2023 à 17:54:35
Mon boitier est un aerocool bolt
C'est tout a fait ça, watercooling CPU en façade qui aspirent et le ventilo arrière rejette effectivement l'air.
Effectivement le seul ventilo extracteur est bien à l'arrière. Sur le dessus du boitier il y a une grille mais sans ventilateur
Marsh Posté le 24-09-2023 à 18:12:53
Ok. Boîtier pas top... pas de possibilité de mettre l'AIO en haut en push ce qui serait sa place naturelle .
Sur ce genre de configs c'est AIO en haut, 1 ou 2 ventilo en pull en façade , un ventilo de côté en pull, un arrière en push etc...
La seule entrée d'air c'est l'AIO, et il pousse de l'air chaud juste sur la 1080ti.
C'est tout sauf optimal.
En l'état pas d'idée hormis de prendre un boîtier correct .
Autres avis bienvenus...
Marsh Posté le 24-09-2023 à 18:17:17
En y regardant de plus prêt j'ai remarqué ces LED rouge allumé derrière la CG et au dessus de mes deux barrettes de RAM. Je sais pas si ça veux dire quelque choses ?
https://imagizer.imageshack.com/img923/323/3fpqMD.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img923/9955/zZdn0t.jpg
Marsh Posté le 24-09-2023 à 18:51:40
d'un autre coté, c'est un 2600x sur un AIO 240 mm
l'air qui en sort doit pas être tres tres chaud (mais pas frais c'est sûr)
+ y'a des emplacements pr ventilo sur le cache alim, mais est-ce que ca apporterait suffisamment d'air frais pour la cg ?
je te conseille en 1er lieu de tester sans la porte vitrée de ton boitier, pour voir si ca améliore la temperature hotspot de la cg,
si oui,
- changement de boitier
ou
- tenter de tout inverser (expérimental)
ventilo arriere en intake + éventuellement un ventilo ou deux en top pour essayer de faire entrer de l'air aussi, et inverser les ventilos de l'aio pour que ce soient eux qui extraient
ou
- ce serait pas débile de refaire la pâte thermique + remplacer les pads de la 1080 Ti (c'est pas compliqué en soit, mais ca doit être bien fait sinon ca peut être pire apres)
Message édité par kabyll le 24-09-2023 à 19:34:40
Marsh Posté le 24-09-2023 à 19:00:15
si oui,
ou
ou
J'allais revenir vers toi justement pour te dire que je perd une bonne dizaine de degrés au niveau de la CG et du Hotspot du coup pas de crash pour le moment sans la vitre latéral
Message édité par Samodes le 24-09-2023 à 19:00:46
Marsh Posté le 24-09-2023 à 19:35:51
ben dans ce cas, le souci c'est le boitier :/
tu peux tjs tenter les bidouilles mentionnées plus haut,
achete deux ptits ventilos pas cher (genre des arctic p12 c'est 5-7 € le ventilo), et tu les mets sur le cache alim pour commencer
si ca le fait pas, tu les mets en haut a l'envers et t'inverse les autres aussi
Marsh Posté le 25-09-2023 à 08:21:16
Sinon tu prends un ventirad classique pas trop cher, style Thermalright assassin X120, et tu récupères les ventilos du 240 pour les mettre en aspiration en façade sur ton boitier.
Clairement le 2600X peut très bien être refroidi par air.
20€ : https://www.amazon.fr/Thermalright- [...] B4S93JPG/?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-09-2023 à 08:37:34
