Problème R9 270x + 3 écrans
Problème R9 270x + 3 écrans - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2016 à 14:30:58
Bonjour à tous !! :D
Je viens vous voir car je rencontre un soucis assez "chiant"
Je viens de recuperer une R9 270x et 3 écrans que je voudrais brancher en bureau étendu et non en eyefinity avec grosse résolution.
Donc :
 - Je branche le 1er écran en DP ok
 - Je branche le 2eme en DVI ok
 - Je branche le 3eme en VGA avec adaptateur DVI et la rien écran noir, je trifouille un peu et j'active le EYEFINITY le 3eme écran s'allume mais ca m'étire la resolution sur les 3 écrans.
Impossible de faire fonctionner les 3 écrans en bureau étendu, je suis un novice chez AMD et leur pilotes me donne envie de pleurer  :sweat:
La carte possede 2 DVI, 1 DP et 1 HDMI, il y a t'il un ordre ou autre pour les faire fonctionner ?
PS: Je suis sous Windows 10 avec les derniers CRIMSON installés
Merci à vous  :love:
Marsh Posté le 17-08-2016 à 16:25:34
Bonjour, c'est normal, la sortie VGA analogique doit être HS, essaye le dvi-i dur un écran DVI pour valider le diagnostic
Marsh Posté le 18-08-2016 à 13:54:19
Il ne faut pas 3 signaux numérique pour du 3 screen ?
Sinon essaye le vga tout seul pour voir si le problème ne vient pas de l'adaptateur
Marsh Posté le 26-08-2016 à 13:46:06
Merci à vous, après plusieurs tests le VGA fonctionne et chaque prise fonctionne seule.
Je ne comprends décidement rien aux pilotes AMD c'est d'une tristesse :(
Marsh Posté le 26-08-2016 à 13:49:24
Il n'est pas rare que le VGA soit pairé avec une autre sortie empêchant les deux de fonctionner en même temps ( DVI ici ?). (pas du tout lié au driver)
Marsh Posté le 26-08-2016 à 13:49:43
tu as essayé sans l'adaptateur ?
Marsh Posté le 26-08-2016 à 14:54:48
malheureusement non car l'écran sort uniuqement en VGA et il y a qu'une prise DVI sur la gfx :x
Marsh Posté le 26-08-2016 à 14:55:52
je n'ai pas test avec un écran en HDMi au lieu du DVI (soit 2en DP et 1 HDMI)  je vais voir ca et je vous tiens au courant
