Problème 5870
Problème 5870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2010 à 19:51:42
J'ai changé récemment ma carte graphique 8800Gts pour une ATI 5870 Sapphire Vapor X et impossible de m'en servir après installation des drivers. :fou:
Voici ma configue :
CM   : Gigabyte GA-P55A-UD3R
CPU  : i7 860 - 2.80 GHz
RAM  : G.Skill DDR3 2x2 Go DDR3 PC12800
Alim : Seasonic M12-700 V2.0 700 watts
CG   : Radeon HD 5870 Vapor-X
HDD  : VelociRaptor - 150 Go
Voilà ce qe j'ai fait (le pc était formaté car je venais de mettre le raptor):
- installation de la carte dans le pc
- installation du seven 64 bits
- installation des drivers de la carte mère
- installation des drivers de la 5870
- redémarrage
- impossible de dépasser le logo windows sans passer par la resto et donc supprimer le driver de la 5870
J'ai testé avec différentes versions du catalyste dont les derniers, mais toujours sans succés! :(
Par peur, j'ai remi la 8800 pas de soucis. Je redémonte et je remet la 5870, je supprime tout les drivers et je réinstalle les 10.6.
1er redémarrage je reste bloqué au logo, je relance en démarrage normale et là sa passe tout est niquel, carte bien prise en compte.
Plutôt content, j'installe quelques logiciels de base puis je redémarre et là rebelote le pc plante.  :pt1cable:
Ne sachant plus quoi faire sauf ramener la carte au magasin, je passe par ce fofo en espérant trouver une solution grace à vous.
Merci d'avance. :jap:
Marsh Posté le 21-06-2010 à 00:37:10
Wow bizarre cette histoire lol ^^, questions con mais, les deux PCI-E 6Pin son bien branché ? Si oui je pense que tu devrais la ramener au magasin :s, je sais pas trop quoi te dire c'est bizarre comme problème, ou au pire test la chez un pote tu devrais vite être fixé sur le problème.
Message édité par Venrad le 21-06-2010 à 00:38:09
Marsh Posté le 21-06-2010 à 21:30:31
Ben écoute j'ai finalement trouvé mon problème ^^, je n'avais pas flashé le bios ..... Maintenant tout tourne niquel merci quand même pour ton aide :)
Marsh Posté le 21-06-2010 à 22:02:01
Je suis content pour toi, amuse toi bien ! :)
Marsh Posté le 09-07-2010 à 14:11:43
tu veux dire quoi par flashé le bios
car j'ai une carte graphique 9500 gt 2 go et toujours je eu un problème de graphique bugent et freeze je n'arrive pas a jouer
Marsh Posté le 09-07-2010 à 22:06:32
fouedscoprion tu as vérifié les température de ta carte graphique au cas ou :s ?
Marsh Posté le 02-08-2010 à 11:46:30
Yop
Bon en fait la 5870 VaporX fonctionne sans soucis, y a juste une incompatibilité avec l'écran Led LG branché en dual screen de mon pote tontonboud'shit et les cartes ATi, on a rencontré le meme probleme avec une 5770.
On a branché une 8800GTS² et une GTX 460, aucun probleme avec le dual sreen.
Voilou!!
Hardware | Photo | Feed | Facebook - Tonton Buddy Modding
Marsh Posté le 07-09-2010 à 13:49:24
Salut moi ca me fait la meme mais j'ai mis a jour mon bios ma carte mére par contre c'est une asus P7P55D-E, le reste du matériel c'est le meme, sous seven 32 bits aucun probléme mais quand je passe sous seven 64 bits ca bloque au niveaux du redemarrage aussi
