Problème gtx 660 ti
Problème gtx 660 ti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2013 à 18:13:50
Je me suis fait monter une tour pour le jeux en debut d'année, et malheureusement la plupart de mes jeux ne se lancent pas ou freeze dans le cas de M&M VI,
je pense que c'est du à un probleme de CG et/ou de carte mère...
Voici ma config:
Boitier cooler master silencio 550 moyen
carte mere asus p8z77-v lx2 socket lga1155
processeur intel core i5-3570 / 3.80ghz 4 coeurs socket lga 1155 6 mo cache
RAM corsair ddr3 8 gb (2x4) cmz8gx3m2a1600c9r
ALIM cooler master gx 650w atx v2.31 12v 80 plus bronze
DD corsair force series gt 240 go - ssd 240 go 2.5'' serial ata 6gb/s
CG asus gtx 660 ti-dc2-2gd5 2gb - 2048 mo dual dvi/hdmi/displayport - pci express (nvidia geforce avec cuda gtx 660 ti)
Voyez vous un quelconque probleme de compatibilité ou autre?
Pour info, toutes les MaJ sont faites, je tourne sous windows 7 et les jeux ne fonctionnant pas sont par exemple farcry3, infestation, sleeping dogs, rift...
Anno a pu etre lancé que en supprimant toutes les MaJ de ma CG
Merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 11-08-2013 à 18:52:24
Quelle version des drivers NVIDIA ?
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
Marsh Posté le 11-08-2013 à 19:20:14
320.49, j'ai fais toutes les maj depuis le mois de janvier, sans aucune amélioration...
Marsh Posté le 11-08-2013 à 19:27:57
as tu essayé avec une autre carte graphique ?
Marsh Posté le 11-08-2013 à 19:47:41
Non, a part quand je la desactive completement on dirais que les jeux veulent bien se lancer mais pas plus (faute de puissance dans la CG standard)
ps: c'est ce que j'ai observé dans la majoritée des cas
Marsh Posté le 12-08-2013 à 10:21:36
J'ai fais des test avec occt, et impossible de lancer le test power supply et gpu 3d en direct 11... seul gpu 3d direct 9 fonctionne, cpu occt et cpu linpack fonctionne également
Marsh Posté le 12-08-2013 à 10:24:55
Il me semble que les drivers 320.49 ont quelques soucis, si mes souvenirs sont bons, ce sont les 314.?? qu'il faudrait mettre.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 12-08-2013 à 10:46:45
comme le l'ais dit plus haut
"320.49, j'ai fais toutes les maj depuis le mois de janvier, sans aucune amélioration..."
Marsh Posté le 12-08-2013 à 10:49:29
Ce que je dis c'est que j'ai déjà vu des problèmes sur le 320.49 qui se réglaient par l'install d'une autre version des pilotes.
Quelles versions as-tu testées exactement ?
Marsh Posté le 12-08-2013 à 11:00:07
310.70
310.90
313.96
314.07
314.22
320.49
Marsh Posté le 12-08-2013 à 17:33:17
Je me rapproche du but:
Probleme d'acces d'acces a direct 3d qui est certainement en rapport avec direct11.
La solution serait de telecharger un programme pour completement supprimer directx et le reinstaller.
