Problème GTX 660 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2013 à 12:27:47
Essaye ceux là
http://www.nvidia.fr/object/win8-w [...] er-fr.html
Marsh Posté le 30-06-2013 à 16:51:12
Je viens de tester la nouveau driver, ça n'a rien changé....
Une autre idée?
Marsh Posté le 30-06-2013 à 17:42:41
Je ne comprend plus rien, c'est étranger qu'une HD5770 soit plus puissante qu'une GTX660 non?
Marsh Posté le 30-06-2013 à 17:55:16
Je suis loin d'etre expert en hardware, mais je vais dire ce a quoi je pense quitte à me faire lapider par ceux qui s'y connaissent =P
Ton alim tient-elle la route? La 5770 etait une carte extremement econome en energie, peut etre celle demande plus?
As-tu un processeur tout pourri? J'ai entendu dire (peut etre des conneries mais a tout hasard) qu'un processeur trop faiblard pouvait brider la carte graphique
désolé pour toi en tout cas
Marsh Posté le 30-06-2013 à 18:14:09
Ben effectivement j'ai pensé à tout ça.
J'ai un processeur AMD 965BE, qui même s'il n'est pas tout nouveau, doit permettre de faire tourner BF3..non?
Quant à la conso, je pensais que les nouvelles cartes graphiques étaient moins gourmandes que les anciennes (un peu comme les proc) , j'ai faux??
Parce que si c'est pas le cas, je pense quand même avoir assez de ressources avec mon ATX 750W (pas grande qualité mais bon)
Et comment savoir si j'ai suffisamment de puissance?
Marsh Posté le 30-06-2013 à 18:55:33
Advance pardon. C'est pas renommée mais 750w advance ca doit bien délivrer au moins 500w non?
Marsh Posté le 30-06-2013 à 21:14:56
Je suis passé d'une 5770 à une 660 moi aussi.
La 660 consomme moins en idle, mais plus en charge (30-40W je dirais).
Je pense que je faisais des pointes de 280W sous Crysis 3.
Marsh Posté le 30-06-2013 à 21:39:45
Donc que ce soit l'alim pas assez puissante ou CPU Lmited, ce sont les même effet? A savoir gros moment de lag, peu importe si explosion ou rien? Et si je suis CPU limited, comment faire sans changer de CPU? Sincerement je pensais pas etre CPU limited avec une Phenom 965BE :-/
Marsh Posté le 30-06-2013 à 23:20:15
Au fait si j étais CPU limited, j aurais du avoir des lag avec ma HD5770, or avec elle je ne lag pas...
Mais d ou ça vient??
Marsh Posté le 30-06-2013 à 23:36:15
Non car la 5770 est plus ancienne et la 660 plus récente tu peut donc être CPU Limited. Je te conseillerais de changer ton proc et ton alimentation pour éviter les problèmes.
Marsh Posté le 30-06-2013 à 23:44:13
salut,
Je pense que c'est ton alim qui merdique, la marque advance c'est de la m..... Ton cpu tient encore la route. Avant de tout changer,  remet d'autre driver car il y a beaucoup de probleme avec les 320.18.
Marsh Posté le 30-06-2013 à 23:55:08
+1 :ton 965be est suffisant pour bf3 en élevé
+1:ton alim est insuffisante et même dangereuse pour tes compsants
Peux-tu essayer avec une vraie alim de 400w mini?
Marsh Posté le 01-07-2013 à 00:03:46
| Brennus86 a écrit : Donc que ce soit l'alim pas assez puissante ou CPU Lmited, ce sont les même effet?  A savoir gros moment de lag, peu importe si explosion ou rien?  Et si je suis CPU limited, comment faire sans changer de CPU? Sincerement je pensais pas etre CPU limited avec une Phenom 965BE :-/  |
l'alim , bien que comme les autres  je te conseille vivement de la changer , elle  ne provoquerait pas se genre de soucis , mais plutôt une coupure du pc , ou un freeze complet qui t'oblige un faire un hard reboot de ta machine
pour le cpu , si tu joues en ligne et qu'il y a du monde  , ton phenom doit bien tirer la langue quand même , et vu que la 660 est tout de même bien plus performante qu'une 5770 , c'est tout à fait possible que ça en soit la cause
pour ça , un soft comme msi afterburner , te permettra de vérifier l'occupation gpu lorsque tu joues , et le gestionnaire de taches lui te permettre de voir l'occupation du cpu
en vérifiant ça , t'auras le coeur net
Marsh Posté le 01-07-2013 à 23:54:50
Oui je pense que je vais changer l'alim, je vais surement me prendre la 520W conseillé par Canard Hardware  (Antec HGC), c'est du bon matos?
J'ai essayé le driver 320.49 Beta mais ca n'a rien changé, je dirais c'est presque pire.
Sinon avec MSI afterburner  et l'Asus Suite j'ai regardé l'utilisation:  c'est vrai que mon CPU à l'air de tourner fort mais la température reste moyenne, mais ce que je trouve bizarre c'est la carte graphique car elle fait des pics tout le long a 100% d'usage, alors que la température reste dans la moyenne et le Power reste faible aussi... et c'est pareil en graphisme faible ou Ultra.
J'ai une 660 O/C d'usine pourtant, c'est bizarre qu'elle arrive pas à faire aussi bien que la 5770 en niveau Faible?!
D'ailleurs avec World Of Warplane y a aucun soucis a fond.
Marsh Posté le 03-07-2013 à 18:21:52
| Brennus86 a écrit : Oui je pense que je vais changer l'alim, je vais surement me prendre la 520W conseillé par Canard Hardware  (Antec HGC), c'est du bon matos?   |
ça c'est un signe qui montre que c'est ton cpu qui limite
mais c'est bizarre qu'à coté msi AB te donne une utilisation gpu à 100 %
concernant l'alim , oui , pas de soucis à te faire , c'est du bon matos  ![]()
Marsh Posté le 07-07-2013 à 17:54:52
Bon après avoir vérifié sur MSI Afterburner et le gestionnaire des tache (graphisme sur faible), j'ai effectivement une utilisation GPU vers 40% et mes 4 coeurs de mon CPU qui tournent à 96% au moins..... donc je pense que c'est effectivement un CPU Limited.  GG à ceux qui l'ont compris avant moi ^_^
Etrange quand même qu'avec ma HD5770 j'avais pas e probleme de CPU Limited.
Bref, du coup je pense OC mon proc mais j'y connais rien, vous savez comment faire?
J'ai un ventirad Hyper 212Evo ça devrait permettre de refroidir le proc j'espère.
Pour infos: Proc: Phenom X4 965BE
                CM:  Asus M4N48T
Marsh Posté le 07-07-2013 à 18:23:40
| Brennus86 a écrit : Bon après avoir vérifié sur MSI Afterburner et le gestionnaire des tache (graphisme sur faible), j'ai effectivement une utilisation GPU vers 40% et mes 4 coeurs de mon CPU qui tournent à 96% au moins..... donc je pense que c'est effectivement un CPU Limited.  GG à ceux qui l'ont compris avant moi ^_^   |
Peut-être parce que justement, le CPU pouvait se tourner un peu les pouces car c'était la carte vidéo qui le freinait parce que pas assez puissante.
Maintenant que tu as une carte video qui doit surement mieux s'exprimer, ben c'est elle qui pourrait être cette fois-ci freinée par le CPU.
Marsh Posté le 30-06-2013 à 12:15:51
je viens demander vos conseils et avis pour mon soucis.
En effet, j'ai changé ma carte graphique cette semaine, je suis passé d'une HD5770 à une GTX 660 2 GB O/C , et je pensais pouvoir changer mon expérience en jeu et malheureusement, c'est pire....
J'explique, le problème se fait sentir sur BF3, avant les graphisme étaient sur faible/normal et je jouais tranquillement, aucun ralentissement sauf en cas de grosses explosions tout autour de moi. Et maintenant, que ce soit en Ultra, Elevée, ou Normal, j'ai des gros ralentissements très régulièrement, même quand je suis le seul à tirer....
Du coup je ne comprend pas d'où peut venir le problème. La température du processeur ne dépasse pas les 45/50°, et la carte graphique ne dépasse pas non plus les 55°C.
J'ai installé les derniers drivers Nvidia (320.18).
Avez-vous une idée pour résoudre mon problème?
Merci d'avance.
