Problème CG morte ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2015 à 14:40:19
Bonjour, as-tu essayé ta carte sur un autre PC ? Y a-t-il des artéfacts au démarrage ?
Marsh Posté le 17-10-2015 à 15:02:59
ça parait suspect qu'elle claque comme ça juste avec un reformatage
C'était quoi ton problème de drivers à la base ? c'est quoi ta carte , y'en à plusieurs de hd 6800.
Si jamais ta carte est vraiment morte , tu peux regarder là ; http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8188_1.htm
Marsh Posté le 17-10-2015 à 20:24:07
Je ne peux pas tester sur un autre pc, c'est malheureusement le seul physique que j'ai.
Ca me parait aussi suspect, mais je ne sais pas trop quel était le problème initial, ca faisait longtemps que je voulais reformater mon pc pour le nettoyer, et l'occasion était la ..
Pardon, en effet ma carte précise est la AMD Radeon HD 6850 (normalement ..)
Marsh Posté le 18-10-2015 à 05:42:57
Ton écran est brancher sur ta CG ? Car si c'est le gars elle te rends toujours une image donc elle fonctionne (du moins partiellement).
Quel est le message que tu as quand tu installe le drivers de ta CG ? Tout ce passe bien ?
De plus ta carte à l'aire reconnue par ton système.
cf.
    Moniteur:
      Carte vidéo                                       AMD Radeon HD 6800 Series  (1024 Mo)
      Moniteur                                          Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB]  (H4XC105852)
Marsh Posté le 18-10-2015 à 07:43:55
Une capture d'écran du gestionnaire de périphériques, avec la partie carte graphique développée stp.
Marsh Posté le 19-10-2015 à 22:09:05
Alors petite update :
Pour info j'ai résolu le problème, mais je ne saurais trop dire par quelle opération du saint esprit.
Comme vous m'aviez dit qu'en effet mon moniteur reconnaissait ma CG (ce qui n'était pas le cas de mon système), j'ai réinstallé le driver de mon écran, qui ne m'a laissé d'autre choix que ma CG Radéon.
Et a partir de la, le périphérique s'est mis à jour dans le système windows, et j'ai pu réinstaller la version du driver du constructeur, et tout s'est passé correctement : plus de soucis !
Merci bcp pour votre aide !
Marsh Posté le 17-10-2015 à 11:06:56
Hello à tous,
J'ai décidé hier de faire un reformatage de mon PC parce que je suspectais un problème de drivers de mon matériel (pas tout jeune) et que je ne pouvais plus en faire grand chose.
J'ai tout écrasé, réinstallé tous les pilotes, et la, il ne me trouve plus ma carte graphique.
Après avoir réinstallé tous les pilotes de la CG ca ne marche toujours pas, il ne fait que m'indiquer la chipset de la carte Mère (je peux donc au moins utiliser l'ordinateur pour des trucs basiques mais pas du tout pour jouer, ce qui était quand même le but).
J'ai bien peur que ma carte graphique (AMD Radeon HD 6800) ait rendu l'âme, mais je me raccroche quand même à l'idée que j'ai peut-être simplement manqué quelque chose dans la réinstallation de cette CG (mauvais pilote ou autre..).
En effet, mon pc n'étant pas des plus récents, je ne saurais absolument pas par laquelle je devrais la remplacer (sachant que j'ai pas envie de mettre plus de 150€ dedans, mais que j'ai quand même envie de pouvoir jouer aux jeux qui tenaient sans pb avant, type AC3, etc).
Du coup mes deux questions sont :
-Ma carte est-elle vraiment morte, et si non comment l'installer correctement ?
- Si elle est morte, que puis-je prendre ? (j'ai lu sur le forum que les cartes graphiques d'occas étaient assez fiable, et j'ai pas besoin d'une top génération qui serait bridée par mon CPU ..)
Merci d'avance pour votre aide !
PS : Pour info, voici ma config :
Carte mère:
Type de processeur QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 965, 3383 MHz (17 x 199)
Nom de la carte mère Gigabyte GA-MA790XT-UD4P (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère AMD 790X, AMD K10
Mémoire système 6144 Mo (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: G Skill F3-10666CL9-2GBNQ 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM2: G Skill F3-10666CL9-2GBNQ 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM3: G Skill F3-10666CL9-2GBNQ 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
Type de BIOS Award Modular (08/05/09)
Port de communication Port de communication (COM1)
Moniteur:
Multimédia:
Carte audio Contrôleur audio haute définition [1002-AA88] [NoDB]
Carte audio Realtek ALC889A @ ATI SB750 - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur de stockage JMicron JMB36X Controller
Contrôleur de stockage Virtual CloneDrive
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur WDC WD5001AALS-00J7B1 ATA Device (465 Go, IDE)
Lecteur optique DTSOFT Virtual CdRom Device
Lecteur optique ELBY CLONEDRIVE SCSI CdRom Device (Virtual CD-ROM)
Lecteur optique Optiarc DVD RW AD-5240S ATA Device (DVD+R9:12x, DVD-R9:12x, DVD+RW:24x/8x, DVD-RW:24x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 232.9 Go (141.8 Go libre)
D: (NTFS) 232.9 Go (31.8 Go libre)
E: (NTFS) 465.8 Go (166.6 Go libre)
Taille totale 931.5 Go (340.1 Go libre)
Entrée:
Clavier Microsoft Wired Keyboard 600 (IntelliType Pro)
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Logitech HID-compliant G500 Gaming Mouse
Souris Souris HID
Réseau:
Carte réseau Realtek PCIe GBE Family Controller (192.168.0.10)
Périphériques:
Imprimante Fax
Imprimante Lexmark E250dn
Imprimante PDFCreator
Contrôleur FireWire Texas Instruments TSB43AB23 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller (PHY: TI TSB43AB23)
Contrôleur USB1 ATI SB750 - OHCI USB Controller
Contrôleur USB2 ATI SB750 - EHCI USB 2.0 Controller
Périphérique USB Périphérique d’entrée USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
DMI:
Distributeur du BIOS Award Software International, Inc.
Version du BIOS F5
Fabricant du système Gigabyte Technology Co., Ltd.
Nom du système GA-MA790XT-UD4P
Version du système
Numéro de série du système
UUID du système 30303234-31444334-45353535-FFFFFFFF
Fabricant de la carte mère Gigabyte Technology Co., Ltd.
Nom de la carte mère GA-MA790XT-UD4P
Version de la carte mère x.x
Numéro de série de la carte mère
Fabricant du châssis Gigabyte Technology Co., Ltd.
Version du châssis
Numéro de série du châssis
Identifiant du châssis
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 1
Message édité par trackemort le 17-10-2015 à 11:09:41
