Problème FPS - GPU 0 % - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2017 à 11:02:53
Info complémentaire
J'ai lancé fallout 4, on va l'utilisation de la RAM qui augmente mais le reste ca bouge pas.
Même les fréquences me paraissent louche
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 21-09-2017 à 12:31:09
As-tu la possibilité de tester ton GPU sur une autre config ?
Marsh Posté le 21-09-2017 à 12:39:25
Honnêtement ? Change ton GPU . Il est vieux , incompétent et cette génération de Nvidia est connu pour lâcher ces derniers temps .
Ton GPU est surement mort d'une manière ou d'une autre .
Marsh Posté le 21-09-2017 à 15:57:13
J'ai bien conscience que ma CG est obselète.
Je compte me refaire une config prochainement, j'attends juste que les proc de 8ième génération débarque.
Mais si j'ai la possibilité de la remettre en état le temps d'avoir la nouvelle config
En tout cas merci de vos réponses.
Marsh Posté le 21-09-2017 à 16:00:52
Tu peux essayer deux trois trucs rapides, genre passer un coup de DDU + réinstallation driver; désocket la carte et la resocket + vérification des connecteurs d'alim; démonter le système de refroidissement de ta carte, nettoyage + pâte thermique neuve (vérifie au passage l'état visuel des composants).
Mais sinon l'idéal serait de tester la carte dans une autre config.
Marsh Posté le 20-09-2017 à 16:57:00
J'ai voulu tester Final Fantasy XIV mais j'ai des gros problème de framerate , avec tout en quasi mini, je tourne à 10 12 fps
Ma config est la suivante :
CM asus P8P67 EVO
i5 2500 K
8 Go de RAM
GTX 570 (dernier driver à jour)
Windows 10 x64
j'ai voulu vérifié l’utilisation de la GPU avec afterburner pendant le jeu et la stupéfaction : 0 %, je me disais bien, j'entends pas le ventilateur de la CG qui s'excite...
Au niveau CPU, pas grand chose non plus.
Alors j'ai voulu essayer de faire burner la CG avec Kombustor et la idem GPU qui reste à 0 % avec la température qui reste à 38 % ....
Une idée ?
