Probleme baisse de FPS / GPU a 0% - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2012 à 21:06:27
chauffe trop? les chutes de fps peut etre causé par une carte qui se met en securite
Marsh Posté le 29-11-2012 à 21:08:24
Alors j'ai lancé une session de jeu la CG est montée a 74° hier a la même temp ca tournait a 120fps, je rajoutes aussi que le PC m'avait déja fait ca et qu'avec une restau ca remarcher nickel mais je vais pas le restaurer a chaque fois
Marsh Posté le 29-11-2012 à 21:11:18
dépoussiere qd meme au cas ou et tente une re-installe des pilotes ^^
Marsh Posté le 29-11-2012 à 21:12:47
Ok je vais tenter la réinstalle car niveau poussiere il est nickel je te tiens au courant Merci de ton aide !
Marsh Posté le 29-11-2012 à 21:18:00
Ou sinon voir si tu n'as pas installé un logiciel ou autres au moment ou les perf ont chuté
ca peut etre aussi une chauffe processeur qui du coup se bride
Marsh Posté le 29-11-2012 à 21:19:46
Alors le proco est monté a 50° max ca me semble correct et j'ai tenté une restau a hier (quand ca marchait a 120fps) et ca change rien. La restau a une date anterieure supprime les prog ou pas ?
Marsh Posté le 29-11-2012 à 21:21:26
Ouaip logiquement c'est même fais pour ça les restau ^^
50° c'est très bon ca ^^
Marsh Posté le 29-11-2012 à 21:38:55
Bon réinstall propre des pilotes pas d'améliorations Je vois pas d'ou peux venir le soucis...
Marsh Posté le 29-11-2012 à 21:40:20
dans msi afterburner le gpu usage de la carte chute t'il lorsque les fps chute? et le core clock chute t'il aussi?
Marsh Posté le 29-11-2012 à 21:41:35
Mais en fait les fps sont constement a 20-30 c'est une chute permanente, je vais look dans msi afterburner je te dit ca !
Marsh Posté le 29-11-2012 à 21:44:10
permanent en plus étrange vas y j'attend ta réponse fais un screen des graphs au pire des cas ^^
Marsh Posté le 29-11-2012 à 21:53:20
Bon ben voilà ce que j'obtiens, c'est du chinois pour moi j'y comprend rien
Marsh Posté le 29-11-2012 à 21:56:29
ben pendant la session de jeux on peut voir que ton gpu se désactive presque il tombe a 0% d'utilisation o_o
Et le core clock chute aussi a plusieurs reprise
Marsh Posté le 29-11-2012 à 21:57:58
Et ca c'est venu du jour au lendemain ? Le probleme peut être lié a quoi ?
EDIT: Et ca se regle le probleme d'enduro ?
Marsh Posté le 29-11-2012 à 21:59:14
@Sassanou donc une mise aj our du bios pourrait regler le probleme?
Marsh Posté le 29-11-2012 à 21:59:51
yilmazdu93100 a écrit : Et ca c'est venu du jour au lendemain ? Le probleme peut être lié a quoi ? |
Regarde si il y'a des bios plus récent de ton pc sur le site du constructeur
Marsh Posté le 29-11-2012 à 22:00:55
Et aussi une petit question si le GPU est usé a 0% pourquoi il chauffe ? Ca me parait paradoxal
Marsh Posté le 29-11-2012 à 22:02:01
jojos92 a écrit : @Sassanou donc une mise aj our du bios pourrait regler le probleme? |
Non, par contre une reinstalle des drivers (apres drivers fusion en mode sans echec + ccleaner) avec la derniere version de Enduro drivers ATI + derniers drivers GFX ça pourrait le faire
Marsh Posté le 29-11-2012 à 22:07:41
Le bios est a jour je vais tenter ce que me proposes Sassanou et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 29-11-2012 à 22:11:35
Pour enduro, dl ça :
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=36161
Pour le gfx :
http://downloadcenter.intel.com/De [...] ldID=22100
Astuce, tu desinstalles tout tes drivers actuel avec drivers fusion et ccleaner en mode sans echec.
Tu reinstalles avec ce que je t'ai filé et ça devrait le faire si c'est bin un probleme de drivers.
Marsh Posté le 29-11-2012 à 22:14:16
Je possède une 6970m et pas une 7970m donc ca ne peut pas être un probleme enduro (vu qu'il n'est pas sur les 69xx?) ?
Marsh Posté le 29-11-2012 à 22:23:28
yilmazdu93100 a écrit : Je possède une 6970m et pas une 7970m donc ca ne peut pas être un probleme enduro (vu qu'il n'est pas sur les 69xx?) ? |
Sorry, ça m'apprendra a lire trop vite, c'est que j'ai une 7970m sur mon clevo, desolé ^^
Marsh Posté le 29-11-2012 à 22:32:03
Sassanou a écrit : |
tu te la joues
Marsh Posté le 29-11-2012 à 22:33:01
Il doit marcher fort ton clévo alors vu comment le mien marche avec un 6970m, merci quand même pour ton aide Sinon le prob persiste je sais plus quoi faire, mais j'ai bien envie de le claquer par terre
Marsh Posté le 29-11-2012 à 22:34:13
yilmazdu93100 a écrit : Il doit marcher fort ton clévo alors vu comment le mien marche avec un 6970m, merci quand même pour ton aide |
On échange mon Asus à une 3470m ça rox
Marsh Posté le 29-11-2012 à 22:34:51
Merci de la propal mais c'est trop puissant pour mon usage
Marsh Posté le 29-11-2012 à 22:35:53
Il me semblait aussi que la puissance était trop forte
Marsh Posté le 29-11-2012 à 22:39:33
Marsh Posté le 29-11-2012 à 22:46:38
Marsh Posté le 29-11-2012 à 22:51:06
C'est sympa tout ca Bon je sais plus quoi tenter avant la restau ca me fairait chier de tout reperdre
Marsh Posté le 30-11-2012 à 16:10:09
Bon, ben... je met l'ordi en veille hier, je le reprend aujourd'hui, rien n'a changé, mais tout est redevenu normal, je comprend rien... En tout cas merci a tous pour votre aide et si quelqu'un a une idée de ce qui a pu causer ca je suis preneur
Marsh Posté le 29-11-2012 à 20:56:42
Salut tout le monde,
je vous écris ce message pour vous expliquer mon probleme, j'ai un clévo p150HM avec une ATI hd 6970m , je tournais en moyenne a 120fps sur CS:GO et du jour au lendemain je me retrouves a 20fps, j'ai testé sur d'autres jeu et le résultat est le même, AC3/F12012/MW3 sont devenus injouable, j'aimerai savoir si vous savez a quoi peut être due cette grosse perte de fps.
Merci a vous
Message édité par yilmazdu93100 le 30-11-2012 à 00:00:31
