Problème OC CG MSI GTX 970 gaming
Problème OC CG MSI GTX 970 gaming - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2016 à 15:20:11
Voila mon souci, lorsque je veux OC ma CG je le fais avec MSI afterburner en augmentant notamment memory et core clock.
Je teste avec GPUZ, les fréquences augmentent bien cependant au bout de 5min de test les fréquences chutent considérablement.
J'utilise également firestrike de 3dmark et même chose les résultats sont ridicules malgré mes retouches sur les paramètres de MSI afterburner...
Vous savez à quoi le problème est du?
Est-ce un problème de ma carte ou autre chose?
Je vous remercie par avance.
Marsh Posté le 17-08-2016 à 20:48:00
tu surveilles si tu n'as pas un problème de chauffe ? la carte baisse en fréquence par pallier en fonction de la température. Vérifie si les ventilos de ta carte fonctionnent.
