Problème OC CG MSI GTX 970 gaming
Problème OC CG MSI GTX 970 gaming - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2016 à 15:20:47
Voila mon souci, lorsque je veux OC ma CG je le fais avec MSI afterburner en augmentant notamment memory et core clock.
Je teste avec GPUZ, les fréquences augmentent bien cependant au bout de 5min de test les fréquences chutent considérablement.
J'utilise également firestrike de 3dmark et même chose les résultats sont ridicules malgré mes retouches sur les paramètres de MSI afterburner...
Vous savez à quoi le problème est du?
Est-ce un problème de ma carte ou autre chose?
Je vous remercie par avance.
Marsh Posté le 17-08-2016 à 15:22:26
Vérifie la température de ta carte.
Une carte qui surchauffe abaisse automatiquement sa fréquence pour se protéger. Sans ça, elle cramerait purement et simplement.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 17-08-2016 à 15:43:31
La température est bonne car quand la fréquence chute la température est à 45° max...
Personne?
Message édité par khing31 le 17-08-2016 à 19:32:37
Marsh Posté le 17-08-2016 à 22:08:30
Personne?
Marsh Posté le 18-08-2016 à 09:09:06
Je up une deuxième fois...
Marsh Posté le 18-08-2016 à 09:14:01
45° la carte en activité ?
mIaOuUuUuUuUuUu
Marsh Posté le 18-08-2016 à 10:03:52
On peut avoir une image de l'onglet sensors de GPU Z montrant le probleme ?
Marsh Posté le 18-08-2016 à 10:35:50
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/33/1471509281-capture1.png
Bah maintenant que je l'OC ou pas ça change rien...  :??:
Marsh Posté le 18-08-2016 à 10:39:10
GPU core clock = 539.5 MHz, elle monte pas en fréquence ta carte, c'est bizarre…
Avec un PerfCap reason à "util", ce qui en principe signifierait que l'application ne lui demande pas plus de charge…
Marsh Posté le 18-08-2016 à 11:30:12
Ce ne serait pas ça ton problème par hasard : http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=6377 ?
mIaOuUuUuUuUuUu
Marsh Posté le 18-08-2016 à 11:39:15
Ah ça pourrait être ça. Du fait que ces derniers je me suis beaucoup absenté et que ma carte date de 2015.
Si c'est vraiment ça alors la je suis encore plus dans l'impasse.
Marsh Posté le 18-08-2016 à 11:44:46
Si c'était ça, le problème se résoudrait en redémarrant simplement le PC.
Marsh Posté le 18-08-2016 à 11:49:27
Tu as raison je l'avais lu en diagonale.
J'ai tenté évidement de redémarrer mais toujours le même problème.
Marsh Posté le 18-08-2016 à 12:30:47
Et sans overcloxk par afterburner ca fait pareil ?
Marsh Posté le 18-08-2016 à 13:02:16
Ah ben regarde sans afterburner ça donne, ça  :??:
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/33/1471518053-capture1.png
J'édite car juste après avoir posté voila ce que ça a fait...
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/33/1471518265-capture2.png
Jcomprends rien.
Message édité par khing31 le 18-08-2016 à 13:05:00
Marsh Posté le 18-08-2016 à 13:10:59
J'ai tourné 2 ans avec des MSI 970 Gmaing
ce n'est pas un problème de température c'est juste que ton boost est trop élévé (1589mhz) et que ta CG n'est pas stable à cette fréquence (il y a une récupération de driver et il se remet à la fréquence par défaut) :o
Tes fréquences core sont trop élévés , baisse les :o
Commence tes test avec un boost à 1450mhz et augmente au fur et à mesure :o
Message édité par Space le 18-08-2016 à 13:12:37
Marsh Posté le 18-08-2016 à 14:07:22
C'est dit 1589 Mhz SANS MSI AB pourtant... c'est louche, trop louche.
Mais clairement, c'est trop. J'ai la même carte pourtant et de base elle n'est jamais monté si haut, 1329 de mémoire pour 1.206v.
Pareil pour la mémoire, je vois qu'elle tourne à 4000, ce n'est pas du tout sa fréquence de base qui est de 3505... Là on est quasi au max overclocking voire au-delà.
Dis-moi, ta carte tu l'as eu neuve ou d'occaz (y compris déstockage) ??
Parce que si tu as ces valeurs SANS utiliser MSI Afterburner, ça pue le bios trafiqué quand même et franchement TRES mal trafiqué... :\
Envoie-nous les informations de l'onglet "Graphic card" de GPU-Z, j'aimerais zieuter ton BIOS et accessoirement envoie aussi une capture de la même chose faite avec "Nvidia Inspector". Lui te dira en plus si la carte a un bios d'origine ou trafiqué avec un "MODIFIED" à côté de la version du BIOS.
Message édité par petit-tigre le 18-08-2016 à 14:11:59
mIaOuUuUuUuUuUu
Marsh Posté le 18-08-2016 à 14:52:53
oui j'ai vu mais qu'importe qu'ils baissent ces fréquences (bios ou logiciels) comme tu le spécifies ce n'est pas normal d'avoir des fréquences aussi élévé , son ancien propriétaire a du monter les fréquences au niveau du bios ou il a utilisé un autre tweaker autre que MSIAB pour monter les fréquences.
Marsh Posté le 19-08-2016 à 04:13:25
Juste au cas ou :
Dans afterburner, decocher la case pour appliquer l overclock au demarrage du PC. Et utiliser le bouton Reset pour desactiver completement l'overclock
Marsh Posté le 19-08-2016 à 05:18:31
Ta carte est t'elle OC d'usine?
Message édité par jbs04 le 19-08-2016 à 05:25:30
Marsh Posté le 19-08-2016 à 08:45:39
Titre du topic => «MSI GTX 970 Gaming» => Oui elle est OC d'usine, mais normalement pas tant que ça.
Marsh Posté le 19-08-2016 à 08:54:37
En overclock d'usine le boost effectif devrait etre entre 1300 et 1400mhz. Pas 1589. Et la memoire a 3500.
Message édité par syl1979 le 19-08-2016 à 09:08:24
Marsh Posté le 19-08-2016 à 11:45:56
C'est se model?
https://fr.msi.com/Graphics-card/GT [...] o-overview
Et si j’étais toi je déactiverai OC vu quel est deja OC d'usine.
Fréquence du GPU
1279 MHz / 1140 MHz (Mode OC)
1253 MHz / 1114 MHz (Mode Gaming)
1178 MHz / 1051 MHz (Mode Silent)
Fréquence mémoire : 7010 MHz
Mois en performance je suis tu entre une 970 et 980 non OC avec ma TITAN en jeux tout en ultra, je crois que c'est deja pas mal.
Message édité par jbs04 le 19-08-2016 à 11:59:44
