problème de pilote rx 5700 xt - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2020 à 11:12:45
Tu as quoi comme alim ? Avec ma 5700, après une reinstall windows 10 j'ai vu un problème d'écran noir (typique des pilotes actuels) disparaitre sous Rust. Sinon DDU dans un premier temps.
edit : "acheter récemment" donc à priori install de windows 10 toute fraiche ? Quel version de pilote graphique tu utilises ?
Marsh Posté le 26-02-2020 à 14:28:44
650W pour l'alim (seasonic 80+gold).
Je vais voir pour DDU si le problème ne disparais pas.
Et la version c'est la 26.20.15019.1003 et oui install de windows récente..
Marsh Posté le 26-02-2020 à 14:53:47
salut,
c'est quoi la marque et la référence de ta carte graphique ?
A+
Kaizen
Marsh Posté le 26-02-2020 à 17:21:37
Salut, Kaizen
C'est une AMD radeon rx 5700 xt (Sapphire pulse)
Marsh Posté le 26-02-2020 à 19:01:03
Juste pour infos, j'ai changer ma CG de slot sur ma CM, et jusque la aucun crash. Au début je voulais pas essayer étant donné qu'elle n'était pas détecte au lors du premier montage.
Marsh Posté le 27-02-2020 à 12:08:08
Tiens, c'est marrant ca. Ca veut dire que toutes les cartes meres b450m sont defectueuses ? (perso j'ai pas vraiment de crash mais j'arrive pas a avoir de bon FPS avec AC origins... Ryzen 5 2600 + rx 5600 XT, avec carte mere asus prime b450m-k)
Marsh Posté le 27-02-2020 à 13:30:23
Je ne peux que te recommander de passer sur ce topic : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2595_1.htm
Marsh Posté le 28-02-2020 à 16:50:59
Alors, vu que les crashs s’étaient arrête, j'ai passé les paramètres de jeux (via radeon software) en mode "jeux", et es crash ont recommencés.
Donc je l'ai a nouveau coupé et la magie! Plus de crash. Donc pour l'instant j'en déduit que le mode "jeux" de radeon était a l'origine de mes crashs..
Marsh Posté le 28-02-2020 à 17:17:39
Perso, je n'utilise pas le Radeon center. Il me pose trop de soucis. Notamment le fait qu'il active automatiquement la synchro adaptative AMD (un truc du genre) ainsi que l'anti lag. Et ces deux option me donnent des micro freeze toute les 2 secondes, c'est injouable. Du coup, j'ai coupé le lancement automatique du logiciel radeon et je n'ai plus de soucis. J'utilise msi afterburner pour gérer les ventilo, baisser le voltage et avoir l'osd in game et je n'ai aucuns soucis depuis. C'est pas encore au point leur log et je trouve sincèrement que ça fait plus usine à gaz qu'autre chose...
Marsh Posté le 29-02-2020 à 22:46:39
| xmatz a écrit : Tu as test les 20.2.2 ? |
Si la question était pour moi, ouep, testé et même chose.
Marsh Posté le 22-02-2020 à 10:18:03
bonjour,
Je viens d'acheter un pc récemment et il crash assez souvent (BSOD...)
Il m'affiche le code d'erreur "VIDEO_TDR_FAILUR" tout le temps...
Et si ce n'est pas un crash avec un BSOD, il me ferme le jeu et m'ouvre une fenêtre d'info me disant que mon driver vidéo a crash et qu'il a été reset.
j'ai pas trouver de solution sur internet.
Apparemment cela viens de la CG (radeon rx 5700 xt)
D’après le radeon software, et le site AMD, tous mes dirvers sont à jour et j'ai essayé avec d'anciens driver mais même problème.
merci d'avance ...
ma config:
ryzen 5 3600
radeon rx 5700 xt
b450 gaming plus max
16 go de ram ddr4
