Problème RTX 2060 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2019 à 19:21:12
As-tu utilisé DDU pour désinstaller le pilote graphique ?
Marsh Posté le 02-04-2019 à 19:46:26
Essaie : https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Les liens de téléchargement sont vers le bas de la page.
Ton ancienne carte était une Nvidia ?
Marsh Posté le 02-04-2019 à 19:49:55
Non Msi. Oui oui, je vais essayer, j'ai une mise à jour windows en cours. Ensuite je retire la pile de la CM pour remettre la CM a zero et je fais la procédure avec DDU. En mode sans échec ? Et après je réinstalle le pilote nvidia. Et je reviens vers vous. mERCI
Marsh Posté le 02-04-2019 à 19:59:14
| king-james33 a écrit : Non Msi. |
MSI c'est la marque, ils fabriquent aussi bien des cartes Nvidia que AMD.
Si ta carte était une AMD il faudra supprimer les pilotes AMD, mais bon dans l'absolu tu supprimes tous les pilotes graphiques (sauf intel), en mode sans échec.
Edit : et pas besoin de toucher à la pile du BIOS pour remettre la CM à zéro.
Marsh Posté le 02-04-2019 à 20:16:14
Mais pourquoi veux tu mettre ton BIOS à zéro ?
Marsh Posté le 02-04-2019 à 21:12:33
Tu as touché à des paramètres dans le BIOS ou tu l'as laissé d'origine ?
Marsh Posté le 02-04-2019 à 22:28:33
C'est bon ça a l'air de fonctionner. Demain, je vais me faire 1h de jeu pour voir. Moi qui avait une 750ti c'est le jour et la nuit. Si d'ici Vendredi, je n'ai pas de soucis, je la garde. Dans le contraire, je me prendrais une gtx 1070.
Merci beaucoup
Marsh Posté le 02-04-2019 à 18:23:10
Bonjour à tous
Msi z97 pc mate
I5 4460
16go DDR3
Watercooling Kraken x52
Alim 500W corsair ( je n'ai pas la référence exact )
SSD 850 120go
et depuis aujourd'hui une RTX PNY 2060 XLR8 Gaming OC - 6 Go
Voici mon problème. J'ai essayer sur bf4. Et pour ceux qui connaissent le jeu. Sur certaines MAP, il y a des charges explosive, donc je me suis dit, je vais tiré dessus pour voir la qualité des éclats. Et quand j'ai tiré sur la charge explosive. écran noir et le pc reboot. Donc j'ai mis le bios à jour, réinstaller le pilote graphique, j'ai même lancé un test avec ozone 3d pour bien lui tiré dans la gu... j'ai lancé le test 15 minutes et rien du tout pas de coupure. La Cg ne chauffe pas. J'ai réessayer avec bf4 et toujours le même soucis quand je fais ce que je décris avant.
Quelqu'un à une idée ?
Merci d'avance
