Problème RTX2070 super - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2020 à 08:38:03
Là je viens de rebrancher sur la CG et ça fonctionne. C'est à ni rien comprendre.
Marsh Posté le 01-03-2020 à 10:15:03
eja c'est pas normal qu'en branchant un cable HDMI sur la carte mere ca fonctionne car quand une CG est installé le chipset video du processeur est desactivé
controle que tu à bien brancher la carte graphique avec tous ses cables d'alimentation dessus (si elle en demande deux, il faut brancher les deux)
Marsh Posté le 01-03-2020 à 10:19:39
t as pensé a intaller le driver le la carte graphique ?
dans certain cas une mise a jour du bios peut aussi aider !
Marsh Posté le 01-03-2020 à 10:46:05
Oui j'ai branché les 2 cables d'alimentation. L'alimentation c'est une corsair 1000w donc pas de problème de jus. Le bios a aussi été mise à jour hier
Marsh Posté le 01-03-2020 à 12:24:26
Là j'ai démarré l'ordinateur pas de signal, j'ai éteint, débranché soufflé rebranché le câble HDMI, allumé et ça fonctionne. C'est quand même bizarre comme un problème de contact.
Marsh Posté le 02-03-2020 à 09:03:39
Je l'ai changé 2 fois. Par contre la carte étant assez grande j'ai l'impression que la prise hdmi touchait légèrement le boitier. Peut être une interférence je vais étudier ça...
Marsh Posté le 02-03-2020 à 09:22:38
| Citation : quand une CG est installé le chipset video du processeur est desactivé |
Non, pas que je sache. Si tu désactives pas manuellement l'igp dans le bios, la sortie ne se désactive pas tte seule, on peut tres bien utiliser les deux à la fois pour du multi écran.
Néanmoins, tu peux tjs essayer de désactiver l'igp dans le bios. Pas sûr que ce soit lié, mais ca coute rien d'essayer si tripoter la prise HDMI n'y change rien.
En tt cas, j'ai déja vécu ce genre de truc aussi, des sorties de veille foireuses et l'affichage qui revenait pas. En display port par contre.
Mais, ca ne m'arrive plus depuis longtemps, et je ne pense pas avoir fait qqch pour y remédier. Peut-être des maj windows qui ont corrigé le tir?
Marsh Posté le 01-03-2020 à 08:07:10
Bonjour, je viens de me faire une nouvelle configuration ce week-end : Asus rog Z390-E avec un I7 9700K et une Gigabyte RTX 2070 super.
J'ai un problème de signal avec la carte graphique branchée en HDMI. La première fois, j'ai remarqué que mon écran ne sortait pas de la veille. Ensuite, au redémarrage forcé, il ne voulait toujours pas s'allumer m'indiquant "pas de signal". J'ai donc branché sur le HDMI sur la carte mère et au redémarrage ça a fonctionné. J'ai rebranché par après le HDMI sur la carte graphique et ça a redémarré normalement avec l'écran. J'ai pu jouer hier, travailler dessus puis ce matin à l'allumage, rebelote, pas de signal. J'ai essayé un autre câble HDMI même combat... donc redémarrage sur le HDMI de la carte mère.
Mon écran n'est pas récent Prolite G2773HS et je dois le changer aussi. Je n'ai que la prise DVI et Hdmi.
Est-ce que pencheriez pour la carte graphique ou l'écran ?
Merci.
