Problème cg rx580 8go - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2019 à 01:41:13
Oui il faut up le Bios pour espérer avoir une chance de faire tourner la RX 580 effectivement.
Marsh Posté le 09-03-2019 à 01:44:03
Tu peu m'en dire plus sur la façon de faire sa je suis pas top top sur se sujet merci
Marsh Posté le 09-03-2019 à 09:28:32
Up on c'est jamain si quelqu'un d'autre est au courant de la chose
Marsh Posté le 09-03-2019 à 09:47:49
Ben perso je m'étais fait expliqué par Zonka, du coup je préfère attendre car il t'expliquera mieux que moi.
Sinon, de mémoire, il te faut déjà une clé usb car tu va télécharger le nouveau bios dessus puis tout faire dans le menu bios.
Marsh Posté le 09-03-2019 à 10:36:04
Non mais j'ai du updater le bios pour changer de cpu alors que je n'y connaissais rien.
Mais je pense qu'en attendant tu peux regarder quel version de bios tu as.
C'est très simple, tu fais WIN + R puis tape msinfo32.
Marsh Posté le 09-03-2019 à 10:46:18
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] #undefined "live updater 6" devrai te faire ca, up le bios
une 2 eme astuce est de faire un coup de DDU display driver uninstal juste avant le changement de carte
Marsh Posté le 09-03-2019 à 11:17:05
non sa change rien quand je monte la news cg rx 580 l'ordi démarre avec écran noir je re mais l'ancienne gtx 770 sa marche nickel .... comment acheter un cg pour rien ^^
Marsh Posté le 09-03-2019 à 12:14:31
Bon.
Reprenons dans l'ordre:
- le flash de BIOS sur MSI est toujours un peu hasardeux ; éviter par Windows, souvent foireux ; mieux par clé USB mais ça peut aussi planter (MSI....)
- quelle est ta version de BIOS actuelle?? installe/lance CPU-Z et dis nous quelle est la version du BIOS dans l'onglet "Motherboard" https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
- le dernier BIOS est ici : https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] #down-bios : v 4.3
Marsh Posté le 09-03-2019 à 14:37:41
Tu as tout bien branché ??
Marsh Posté le 09-03-2019 à 14:46:59
| phoxynus a écrit : Tu as tout bien branché ?? |
On va supposer que oui, puisqu'il faut brancher des alims pci-e aussi bien pour la RX 580 que la GTX 770, et que cette dernière fonctionne.
La seule différence c'est que la RX 580 va exiger de l'UEFI fonctionnel au niveau du Bios. Je ne suis pas convaincu qu'il soit à jour....
Marsh Posté le 09-03-2019 à 15:01:19
Sa version bios devrait se retrouver dans cette liste ?
https://fr.msi.com/Motherboard/support/P67AGD65
En tout cas je ne vois pas de version 2.7 dedans.
Marsh Posté le 09-03-2019 à 15:02:36
| max022 a écrit : Sa version bios devrait se retrouver dans cette liste ? |
Je pense que cette info ne correspond à rien : CPU-Z ou rien
Marsh Posté le 09-03-2019 à 16:21:50
Alors je vient de revenir de chez l'informaticien c'est ma cg qui a un default il a brancher un 2080 ti sur mon pc sa marche et la rx a était testé sur 3 pc sa marche pas... Allez op en garantie
Marsh Posté le 09-03-2019 à 16:27:29
La 20x0 a un bios legacy et la RX 580 probablement pas.... Le seul vrai test fiable aurait été avec une RX.... Mais bon je suis pas informaticien ![]()
Marsh Posté le 09-03-2019 à 01:22:30
Bonsoir aujourd'hui je me suis acheter un cg AMD rx 580 8go je dispose actuellement d'une gtx 770 tout fonctionne bien j'ai donc voulut la remplacer quand je démarre l'ordinateur mon écran reste noir pas de signal et quand je remonte mon ancienne cg donc la 770 tout fonctionne j'ai vue sur plusieurs forum qui fallait up son bios sa vous dit quelque chose ? Ma carte mère est un msi military class 2 p67a-gd65 merci à tous
