probleme cg
probleme cg - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2011 à 09:08:03
bonjour, j'ai un pc compaq presario carte mère RC410-M. processeur p4 sous windows7
la carte graphique intégrée commence a deconée.
donc j'ai acheté une cg gigabyte 8400gs et au démarrage le pc se bloque sur la première page avant que windows se lance.
j'ai intervertie avec la cg d'un autre pc, une geforce 8600gt, et la ça fonctionne
la 8400gs fonctionne également sur l'autre pc.
d’où peut venir le problème?
 merci de votre aide.
Marsh Posté le 08-07-2011 à 11:39:13
Tu peu dire ou sa bloque exactement et as tu re-essayer avec ta 8400 GS ?
Marsh Posté le 08-07-2011 à 12:59:10
oui, je l'ai essayé plusieurs fois et ça bloque sur la première page qui s'affiche, là ou on peut avoir accès au bios
Marsh Posté le 08-07-2011 à 13:47:25
As-tu fait un "clear CMOS"?
Marsh Posté le 08-07-2011 à 13:50:56
As tu testé la 8400gs sur un autre PC pour vérifier qu'elle marche normalement ?
Marsh Posté le 08-07-2011 à 13:59:11
Marsh Posté le 08-07-2011 à 14:01:13
sorry ^^
Marsh Posté le 08-07-2011 à 14:12:28
oui, j'ai fait un clear cmos
Marsh Posté le 08-07-2011 à 14:17:16
Il dois vriament avoir un problème d'imcompatibiliter avec le POST (Le POST c'est la séquence de boot dans son intégralité).
En gros ton bios dois pas vraiment l'aimer. ^^ Esssaye en dernier recour une MAJ du bios. :)
Marsh Posté le 08-07-2011 à 14:17:53
en affichant le diagnastic de demarrage, ca bloque a la verification de NVRAM.
Marsh Posté le 08-07-2011 à 14:35:07
Teste de démarer avec une seul barette de mémoire. Puis teste une par une les barettes de mémoires.
Marsh Posté le 08-07-2011 à 14:48:51
deja fait, c'est pareil
Marsh Posté le 08-07-2011 à 14:56:51
NVRAM, c'est la mémoire de ta CG qui doit avoir un problème non?
L'autre PC sur lequel tu as booté avec la 8400gs, je suppose que t'as pas essayé de pousser un peu la carte pour voir si elle tient bien...
Si sa mémoire est endommagée, tu devrais le savoir en lui faisant passer quelques benchs
Marsh Posté le 08-07-2011 à 16:14:03
mise a jour du bios idem
Marsh Posté le 08-07-2011 à 17:27:47
Peut-etre que la carte mere est morte. Je ne vois pas quoi faire d'autre.
