Problème de température RTX 2080Ti
Problème de température RTX 2080Ti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2019 à 17:56:24
Bonjour à tous !
J'ai récemment fait l'acquisition d'une RTX 2080Ti en remplacement d'une RTX 2070. Il s'agit d'une MSI Lightning Z.
Sauf que j'ai un " problème " de température. En full ( sous The Division 2 par exemple ), la carte monte à 90°C avec les ventilos à 100% qui font un bruit d'avion de ligne :D
J'ai essayé d'undervolter la carte, mais rien n'y fait. Je dois mal m'y prendre je pense, ne connaissant pas trop MSI Afterburner.
Vous auriez une solution efficace ?
Je précise que même en ouvrant mon boitier ( Un Thermaltake VT ) la température ne baisse pas.
Merci par avance.  :jap:
Message édité par mat_style_57 le 02-07-2019 à 17:58:53
Marsh Posté le 02-07-2019 à 18:49:07
Avais tu désinstallé les drivers puis les réinstaller ?
Les 3 ventilos tournent bien en full ?
si oui aux 2 réponse ci-dessus => forte probabilité que le ventirad a mal été fixé... retour SAV ou rétracte toi et signale le défaut...
Marsh Posté le 02-07-2019 à 18:56:20
J'ai bien tout désinstallé avec DDU et remis les derniers pilotes, sans le GeForce Expérience.
Les 3 ventilateurs tournent bien. J'ai vérifié l'intégrité de la carte et le ventirad est bien place.
Après je m'inquiète peut être pour rien ? C'était surtout pour avoir un retour de possesseurs de 2080Ti si c'est normal ou pas.
Marsh Posté le 02-07-2019 à 19:05:27
90° tu as raison d'être inquiets..un conseil, évite de jouer tant que tu n'as pas trouver l'origine du problème.
Ce n'est pas 84° la temp max sur une 2080ti?
Marsh Posté le 02-07-2019 à 19:07:32
Sous Afterburner la limite est bien de 84°C. Mais elle stagne beaucoup à 82-84°C mais fait malgré tout des pointes à 90°
Marsh Posté le 02-07-2019 à 19:10:07
Pour un modèle custom tu devrais être bien en dessous de 80°...même en full ultra 4k...et avec des ventilos à 60% utilisation.
Suis le conseil de Space, retour sav où rétracte toi...ce n'est pas normal..
Marsh Posté le 02-07-2019 à 19:57:50
Bon alors, j'avance peut être dans le problème. C'est sûr que c'est plus simple d'envoyer la carte en garantie, mais j'ai pas envie de me passer du PC pendant 3 semaines ...
J'ai flashé la carte ( je sais c'est pas malin pour la garantie  :whistle: ) avec un BIOS de Lightning Z que j'ai trouvé sur Techpowerup.
Du coup, je retrouve le mode 0dB que je n'avais pas à la réception de la carte et après 45min de jeu, la carte n'a pas dépassé les 81°C avec les ventilateurs à max 60% ( fréquence GPU qui oscillait entre 1680 et 1750MHz ).
Vous en pensez quoi ?
Message édité par mat_style_57 le 02-07-2019 à 20:10:32
Marsh Posté le 02-07-2019 à 21:48:12
Si ca fait miins de 15 jours, tu devras pas patienter 3 semaines, tu demandes un remplacement directement, pas un retour en sav.
Marsh Posté le 02-07-2019 à 22:32:08
Je vais suivre vos conseils et vais la renvoyer.
Par contre, je me tâte à demander un échange, ou un remboursement et je prends un autre modèle  :??:
Mais j'aime bien la Lightning, avec le carbone et tout  :whistle:
Marsh Posté le 02-07-2019 à 22:33:08
tu n'avais pas non plus de mode 0db :heink:
Tu avais regardé avant de flasher la version du bios que tu avais ?
Le bios que tu as pris sur Techpowerup est un bios officiel ou bidouillé ?
Si c'est un bios officiel tu ne crains rien je pense... mais bon vu tous problèmes de fiabilité autour des RTX et vu le prix de la CG je n'aurai pris aucun risque...
Marsh Posté le 02-07-2019 à 22:35:57
J'ai flashé avec un BIOS officiel ... Ca ne se verra pas, j'ai ré-activé les protections et remis celui que j'avais d'usine :whistle:
