Problème de température gpu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2018 à 01:35:54
quel modele de R9 290 deja ? MSI ? sapphire ? asus ? etc...
tente de virer le rad, le nettoyer et changer la pate thermique deja, ca va limiter la chauffe
si ca continue, c'est que la CG est HS
Marsh Posté le 19-06-2018 à 01:56:02
Il s'agit de la sapphire et virer le rad du cpu ? Et la pâte thermique du cpu affecterait la cg ? Parce que mon cpu ne chauffe pas tant que ça c'est uniquement ma cg, du moins elle ne chauffe pas énormément mais ne supporte pas une chaleur supérieure à 70degres.
Marsh Posté le 19-06-2018 à 03:04:10
il parle du rad du GPU sa ce démonte aussi XD go le nettoyé
Marsh Posté le 19-06-2018 à 03:29:10
Ouais quand meme, si la CG ne dépasse pas les 70° sans planter, c'est qu'elle a un souci
tu peux essayer dépoussiérage+changement pate thermique GPU+changement pads thermiques sur VRM
Marsh Posté le 19-06-2018 à 12:24:18
oui je parlais du rad de la CG, il y a 4 vis au dos pour le virer, pas du rad CPU
Marsh Posté le 20-06-2018 à 00:44:01
Bin finalement je pense qu'elle est en train de mourir donc j'opte plutôt pour l'option d'en racheter une maintenant après quelques recherches est-ce que la gtx 1060 3gb conviendrait ? Sachant que j'ai une 970 pro gaming aura en cm avec un fx 6300 Black édition et 8go de ram ?
Marsh Posté le 20-06-2018 à 00:45:17
Je suis conscient que le processeur n'est pas ouf mais je ne prévois pas de le changer tout de suite parce que ma carte mère n'en supporte que très peu. Et au fait j'ai une alim de 550w
Marsh Posté le 20-06-2018 à 12:10:46
pour jouer sur un ecran full HD ca ira bien, mais une version 6Go serait bien mieux
(je suis passé d'une R9 290X à une GTX 1060 6Go, perf un poil meilleurs pour la nouvelle)
Marsh Posté le 20-06-2018 à 12:51:06
OK merci je pense du coup que je vais essayer la 6go parce que là la carte graphique est totalement morte j'ai des petits symboles noir et blanc qui clignotent sur l'ensemble de l'écran
Marsh Posté le 20-06-2018 à 14:06:23
ouai, si elle fais des artefact alors que la temperature n'est pas elevée, c'est qu'elle est HS
Marsh Posté le 18-06-2018 à 23:39:42
Alors voilà pour tout vous expliquer il y a de cela environ 3mois je ne pouvais lancer aucun jeu sans qu'il n'apparaisse au bout de 2-3 min une multitude de tâches colorées puis un crash du jeu.
Après quelques recherches je me suis rendu compte que la température était trop élevée.
Dans mon logiciel AMD radeon il est à 95 degrés max, et les ventilos ne s'accéléraient pas suffise ment rapidement. Alors j'ai décidé de mettre une limite de température max à 77degres manuellement afin que les ventilateurs s'activent plus tôt. Cela a fonctionné et malgré un bruit plus conséquent en jeu, plus de crash.
Cependant, aujourd'hui des que je lançais un '' gros jeu'' ici Fortnite,' écran devenait rapidement noir et le son freezait. Donc j'étais obligé de forcer l'arrêt via le bouton physique.
Après multiples tentatives j'ai décidé de réinitialiser le pc ce qui n'a rien changé.
Puis j'ai essayé de baisser la température à 60 degrés max et je n'avais plus aucun crash
Cependant 60degres max c'est très faible (bien que je n'ai toujours pas essayé de trouver le max avant crash entre 60 et 77. Et le ventilateur du gpu était à 5000rpm ce qui fait un bruit monstre.
Alors je cherchais à savoir si le problème venait de ma carte graphique en possible fin de vie ou un paramètre du bios quelconque qui fait crasher le pc (du moins l'écran) à une température faible pourtant.
Merci.
Et voici ma config
Fx-6300
R9 290
8go ddr4
970 pro gaming aura en carte mère
Voilà
