Problemes rtx 2080 aorus - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2019 à 11:54:08
Je dirais que le problème vient plus de disque dur que de ta CG. As-tu un autre disque pour installer le jeu dessus et tester ?
Marsh Posté le 23-12-2019 à 12:06:16
| arez1 a écrit : Je dirais que le problème vient plus de disque dur que de ta CG. As-tu un autre disque pour installer le jeu dessus et tester ? |
Merci de la réponse, je vais testé et je vous tiens au courant du résultat
Marsh Posté le 23-12-2019 à 14:06:08
| regisghis a écrit : |
Non ça change rien le jeu crache
Marsh Posté le 23-12-2019 à 14:47:42
80°C c'est pas rien pour Turing, c'est pour ça que les ventilos tourne a fond, perso ma 2080 depasse jamais 70°c dans les pires des stress test ventilos a fond, en jeu généralement j'ai 60°c max .
Ptet commencer par voir pour améliorer l’approvisionnement en air de la carte.
Battlefront est sur un ssd?
Marsh Posté le 23-12-2019 à 14:56:25
| kiloutyg a écrit : 80°C c'est pas rien pour Turing, c'est pour ça que les ventilos tourne a fond, perso ma 2080 depasse jamais 70°c dans les pires des stress test ventilos a fond, en jeu généralement j'ai 60°c max . Battlefront est sur un ssd? |
salut et merci pour la rapidité de la réponse donc pour le flux d'air je pense être bon j'ai un h700i avec 3 ventilo en entrée d'air en façade et 3 en extraction en hauteur vu que l'air chaud monte j'en ai aussi un à l’arrière de la tour qui est en extraction. quand je suis en jeu je mets les ventilo d'entrée d'air à 100% donc je pense etre pas trop mal la dessus. Apres je suis preneur de conseil .Les 60°c je les ai quand je joue en 1080p.
pour battlefront oui il est sur ssd
Marsh Posté le 23-12-2019 à 15:02:37
Ok donc deja on écarte le disque ^^
80°C c'est élevé mais ça me parait pas énorme non plus à en faire crash les jeux.
Ma 2080 en 1440p, 144hz est entre 70°C et 75°C.
Test de carte : https://www.tomshardware.fr/test-ao [...] -xtreme/6/
75°C boitier fermé, donc tu es 5 degrés au dessus.
Après il est vrai que tu as cette température plutot haute, lorsque les ventilos tournes déjà vite. Ta carte n'est pas OC ?
Marsh Posté le 23-12-2019 à 15:08:45
| arez1 a écrit : |
J'ai juste mis le mode curve curve (auto ) sur GPU boost
Marsh Posté le 23-12-2019 à 15:11:42
Je ne sais pas ce que ça représente mais si ça augmente les fréquences, essais de désactiver et de lancer un jeu
Marsh Posté le 23-12-2019 à 15:15:48
| arez1 a écrit : |
Ok je vais essayé.
Pour info ça fait un scan des perfo de la carte pour definir un overclock auto et adaptatif ( de ce que j'ai compris )![]()
Marsh Posté le 23-12-2019 à 15:27:26
Ah dac, bah c'est ce que j'ai fais sur ma carte mais avec le logiciel de Asus ^^
Marsh Posté le 23-12-2019 à 15:29:07
Et l'alim pour tout ça hmmm ?
Marsh Posté le 23-12-2019 à 15:36:45
ReplyMarsh Posté le 23-12-2019 à 15:40:38
J'avais exactement le même soucis sur ma Palit 2080ti depuis 3 semaines(carte acheté en décembre 2018)
Elle montait a 80° sur PUBG, ventilo droite a fond jusqu'à a ce qu'elle redescende a 78°, un bruit d'A380 et ça se répétait en boucle.
Après avoir cherché toutes les solutions et ne voulant pas la renvoyer pendant 1mois, je suis tombé sur un Reddit US
Évoquant un problème d'application et de qualité de pâte thermique sur certaines RTX et effectivement sur les photos on voit clairement une pâte dégueulasse et sèche mais surtout très mal répartie.
J'ai donc sauté les autocollants de garanties et changer la pâte thermique.
Quelle surprise en voyant ce travaille dégueulasse et surtout constater qu'au moins 1/3 de ma puce n'était pas recouverte.
Problème réglé avec la nouvelle pâte, la carte n'a plus jamais dépassé 76° en pleine charge et les ventilos 1500tr
A toi de savoir si t'es prêt a perdre ta garanti
J'ai les photos de la carte ouverte avec 1/3 a nue
Courage
Marsh Posté le 23-12-2019 à 15:41:00
Seasonic: Bon, bon, ça devrait aller ![[:gilbert gosseyn] [:gilbert gosseyn]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/gilbert gosseyn.gif)
Marsh Posté le 23-12-2019 à 15:42:20
| gentilbambi a écrit : J'avais exactement le même soucis sur ma Palit 2080ti depuis 3 semaines(carte acheté en décembre 2018) |
C'est bizarre, j'ai connu la même chose avec mon 7700k, 80°C en charge, après delid, il ne dépasse plus les 65°C
C'est pitoyable quand même vu au prix auquel c'est vendu.
Les petites économies font les grandes fortunes
Marsh Posté le 23-12-2019 à 15:49:32
ReplyMarsh Posté le 23-12-2019 à 16:00:00
| arez1 a écrit : |
POur info je l'ai désactivé ( en désinstallant aorus engine soft d'aorus et en le réinstallant ) ça à l'air d'aller mais à voir dans le temps ^^
en tous cas merci pour le temps je reviendrai vers ce topic si ça persiste.
Marsh Posté le 23-12-2019 à 16:01:08
ça a l'air de correspondre a mon pb. Mais je suis pas très doué en anglais donc pas encore tout lu et tout compris ^^
Marsh Posté le 23-12-2019 à 16:02:49
| arez1 a écrit : |
J'y ai pensé mais je préfère tous essayé avant de faire sauté la garantie ( qui est de 4ans quand même)
Marsh Posté le 16-01-2020 à 22:51:58
Tu n’es pas le seul, ma 2080 non Ti fait aussi le coup du yoyo !!
Elle monte à 4100rpm et redescend à 2100... pour recommencer...
j’ai tout essayé... rien n’y fait...
tu as trouvé une piste de solution ? Je suis preneur
Marsh Posté le 23-12-2019 à 11:48:29
Pour commencer je joue en 4k, j'ai un ryzen 3700X et 32Go de ram
cela fait 1 ans que j'ai ma rtx 2080 de aorus, et n'ayant pas trouvé de solution je fais appel a vous
1er problème
Sur battlefront 2 de temps en temps ça ram à mort et ça crache même de temps en temps donc impossible d'y joué... ( même en qualité adaptative ou faible )
2eme
Sur borderland3 et f1 2019 ( je pense sur d'autre aussi mais remarqué surtout sur ceux la )
de temps en temps les ventilateurs s'emballent ( montent à 4000 tours/min pendant 2/3 seconde et retombe à 2500t/m).
je mets en liens un fichier txt de capture au moment ou ils s'emballent
https://drive.google.com/open?id=1F [...] OAfkk8zVfy
Merci à vous
