Radeon RX570 Nitro Capricieuse - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2019 à 09:28:02
Donne la référence complète de ton alim en complément.
Marsh Posté le 06-11-2019 à 10:53:39
Ben oui...Excusez moi c'est une Corsair RM750 80 PLUS Gold - 750W un peu bruyante mais bon, c'est pas de la gnognotte et je ne pense pas que ça est quelque chose à voir d'où mon oubli et ce matin elle tourne parfaitement (la CG)...Voilà ce que dit Grid:
Marsh Posté le 06-11-2019 à 17:57:02
Ce soir plantage Word, Photoshop, 3DsMAS, GRID et ma chère Bayonetta2 mais c’est un émulateur Wii (Cemu), par contre Firefox plante pas...
Marsh Posté le 06-11-2019 à 18:08:17
Reorganise ton premier post pour le rendre lisible stp.
Et detail nous ta config complete.
Marsh Posté le 06-11-2019 à 19:22:34
Bonsoir...Bon alors je fais simple:
Rapport AIDA64:
Quand
Marsh Posté le 06-11-2019 à 19:42:15
ReplyMarsh Posté le 06-11-2019 à 19:55:22
J'ai un nouveau message de ProjetCars 2 qui ne peu read une adresse mémoire:
https://zupimages.net/up/19/45/j6ip.jpg
et:
https://zupimages.net/up/19/45/7odt.jpg
Marsh Posté le 06-11-2019 à 20:09:18
"désinstalle proprement avec DDU en mode sans échec"
Il est grand temps d'arrêter cette manie d'utiliser "ddu" à tout va.
La page de désinstallation soft de windows n'est pas là pour rien et fait son job.
Marsh Posté le 06-11-2019 à 20:09:56
| mhimi a écrit : J'ai un nouveau message de ProjetCars 2 qui ne peu read une adresse mémoire: |
ça ce sont des soft non débuggés(ou lié au problème de vram dont je parle juste en dessous).
Le screenshot, peut-être de la vram qui est défectueuse...ou autre chose concernant la gpu.
Dernier uefi/bios à jour sur la carte mère ?
Marsh Posté le 06-11-2019 à 20:26:54
| mhimi a écrit : Bonsoir...Bon alors je fais simple:Rapport AIDA64: |
Effectivement, le rapport de 3Km, je redoute quand tu vas complexifier
Marsh Posté le 06-11-2019 à 22:22:27
J'ai chopé une crampe au bout de la 59e page de log sur mon tel portable.
Good luck.
Marsh Posté le 07-11-2019 à 00:00:25
Bon, apparemment tu a la dernière version de win 10., le problème viens surement de la : DIMM2: Xiede 8 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (11-9-9-24 @ 666 MHz) (10-9-9-24 @ 666 MHz) (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-19 @ 533 MHz) (6-6-6-16 @ 457 MHz) (5-5-5-14 @ 380 MHz) , il faut pas mélanger les ram et les cl différents...
supprime la barette, teste avec la 8go seulement et si c'est opé rajoute les 2*4
Marsh Posté le 07-11-2019 à 08:32:43
Bonjours, bon alors tout d’abord excusez moi pour le rapport AIDA64 mais d'une j'ai pas trouvé les balises permettant de mettre en fenêtre comme sur d'autres forums et en plus je n'y comprend pas grand chose.
DDU est vraiment un bon utilitaire pour l'éradication complète de toutes traces d'une ancienne installation contrairement au désinstallateur windows10.
Ceci étant dit j'en reviens vers Quickksilver01.
Donc j'ai lancé un test RAM Windows (content ledesillusionniste?) dans la configuration originelle et aucunes erreurs trouvées, du coup j'ai sortie les RAM et effectivement il y a une RAM qui n'est pas une Corsair donc pas remise, je test la corsair 8Go:
DIMM2: Corsair Value Select CMV8GX3M1A1333C9
au début j'y ai cru mais mème si 3DsMAX démarre il freeze tout comme à l'instant avec Firefox, mais il revient après écran noir.
Je suis pas sur que je puisse finir du coup je copies en mème temps dans le bloc note.
3DsMAX demande 12Go de RAM alors le freeze n'est pas exclu et donc je met les deux corsair 4Go:
DIMM3: Corsair Value Select CMV4GX3M1A1333C9
DIMM4: Corsair Value Select CMV4GX3M1A1333C9
Comme vous pouvez le voir la 8Go et les deux 4Go ont les mème références ainsi que les mème performances.
J'ai rien mis sur le slot DIMM1
Les test de performances sont désastreux;
Lecture mémoire;
Mémoire DDR3-1342 9-9-9-24 CR2 19535 Mo/s
Écriture mémoire:
Mémoire DDR3-1342 9-9-9-24 CR2 14465 Mo/s
Copie mémoire:
Mémoire DDR3-1342 9-9-9-24 CR2 17020 Mo/s
Analyse mémoire:
Mémoire DDR3-1342 9-9-9-24 CR2 74.3 ns
Bien sur avec le FX-6350 cadencé à 4228 MHz (c'est pas mon OC) et le chipset AMD990X.
Pour le moment plus de freeze, Zut Reboot complet...
C'était trop beau mais j'ai eu le temps de faire un test de stabilité et c'est peut-être la cause.
J'en ai profité pour mettre une troisième 4Go Corsair identique et c'est la dessus que je tourne.
Donc en conclusion rien n'a fonctionné et le problème est toujours le mème
Marsh Posté le 07-11-2019 à 09:24:16
Non mais si l'affichage est déjà corrompu au bios, c'est la "nouvelle" carte graphique qui déconne. Soit tu as une poussière quelque part qui fout le bordel (vérifie sur la carte graphique et le port de la carte mère), soit elle est cramée et ne fonctionne plus correctement, ou l'alimentation est trop faiblarde mais vu le modèle ça ne semble pas vraiment le cas, sauf défectueuse.
Il faut remettre l'ancienne carte graphique et re tester.
Il faut essayer une autre alim avec la nouvelle carte graphique.
Il faut tester une autre carte graphique de puissance équivalente à ta nouvelle.
Enfin il faut tester ta "nouvelle" carte graphique sur un autre PC
T'es sure qu'elle fonctionnait sur le PC de ton pote ? Fait lui retester...
Enfin je doute que ce soit la RAM DDR3, mais si tout les tests ci-dessus ne fonctionnent pas, c'est à voir.
Marsh Posté le 07-11-2019 à 11:27:10
Bonjour Jojo337 et merci de ta proposition.
Donc, j'ai tout démonté, passé un coup de bombe à air dans le PCIe,nettoyer la connectique de la sapphir, j'ai remis une GTX1050TI 4Go sans refaire une installation Nvidia mais le démarrage est normal ainsi que le démarrage de Windows.
J'ai pas d'autre alim de cette puissance sous la main pour le moment vu que la Sapphir fonctionne parfaitement chez l'ami que me la cédée et je n'ai pas d’autre CG de la mème puissance si récente car la 1050 à plus de 4 ans et je ne suis mème pas sur que ce soit une vrai.
Pour en revenir à l'alimentation, comment je peux savoir sa puissance réelle en utilisation avec un voltmètre?
Marsh Posté le 08-11-2019 à 01:55:11
| Jojo337 a écrit : Non mais si l'affichage est déjà corrompu au bios, c'est la "nouvelle" carte graphique qui déconne. Soit tu as une poussière quelque part qui fout le bordel (vérifie sur la carte graphique et le port de la carte mère), soit elle est cramée et ne fonctionne plus correctement, ou l'alimentation est trop faiblarde mais vu le modèle ça ne semble pas vraiment le cas, sauf défectueuse. |
Dans son premier post il marque :
Pour info j'ai réinstallé que le pilote sans l'utilitaire Radéon, [b]essayer la CG sur un autre PC sans soucis[/b] du coup je ne sais pas quoi faire, |
Donc j'en conclue que la radeon na rien. un screen gpu z de la cg stp
et aussi un cpu id hw monitor, avec les temps proco cm cg
Marsh Posté le 08-11-2019 à 08:15:21
Bonjours, excusez mon retard mais j'avais tout démonté dont l'alimentation afin d'en tester une autre de 550W ( c'est tout ce que j'ai trouvé) et...pareil (écran bizarre au démarrage, freeze, reboot...) du coup j'ai tester ma carte graphique sur un autre PC UEFI, mon ami à pris le temps d'installer le pilote et tout est nickel sur son AM4 et son Ryzen5, j'ai négocié et il m'a prété sa CG RTX 20...je sais plus et...écran bizarre aussi au démarrage du PC, un peu différent plus de rouge, par contre j'ai testé avec des jeux gourmands (Ace Combats 7, Battlefront 2, Anthem) et pas de problèmes . Du coup mon ami suspecte soit que ma CG est exclusivement UEFI contrairement à la RTX ou soit elle refuse le PCIe 1 ou encore que mon écran avec sa résolution max 1680x1050 soit trop limite.
Qu'en pensez vous?
Donc déjà je vous pose cinq screen mais je ne sais pas ce qu'est un id hw monitor vu que les temps proco cm et cg je les fais avec AMD OverDrive.
https://zupimages.net/viewer.php?id=19/45/g5zf.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=19/45/pcvi.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=19/45/o5fj.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=19/45/xbeu.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=19/45/rkqk.jpg
Bon ben j'ai trouvé HWMonitor que je vous post les screens (trop long pour un seul)
Le premier:
https://zupimages.net/viewer.php?id=19/45/dbfw.jpg
La fin:
https://zupimages.net/viewer.php?id=19/45/0vad.jpg
Mais c'est au repos et je vais essayer en utilisation
Je teste le PC et revient vers vous
Marsh Posté le 08-11-2019 à 09:33:17
".écran bizarre aussi au démarrage du PC"
Quand tu dis ça, c'est chez lui avec la Radeon ou toi avec la nVidia?
Marsh Posté le 08-11-2019 à 10:06:14
Bonjour, aucun soucis avec ma radéon chez lui c'est sa RTX qui fait ça chez moi.
J'ai récupéré une vielle 1050, je vais tester dés que je rentre...
A oui, ce matin Ace Combats 7 à bien fonctionné mais j'ai pas testé longtemps 15 minutes environ et pas eu le temps de tester autre chose car, quand mème si j'ai acheté la radéon c'est surtout pour Battlefont 2 et j'ai mème pas réussi à le lancer complètement, juste le temps d'arriver au menu, configurer les options et gros crash avec reboot manuel sur l'unité centrale...
Pour Anthem il fonctionne au bout de 3 ou 4 lancements aucuns soucis après mème en ligne...
Ça commence à me courir et j'aimerai savoir ce que je dois faire car on m'a proposer un FX8350 mais je ne pense pas que ce soit le mien qui fonctionne très bien mème mème à 4242MHz, enfin...avec mon ancienne 750TI
Marsh Posté le 08-11-2019 à 13:11:42
Franchement les posts sont pas très lisible il y a trop d'informations trop collées je n'avais pas vu que tu avais testé sur un autre PC.
Donc en gros sur ton PC la radeon et la nvidia font des affichages bizarres. Donc finalement la carte graphique en elle même n'est pas en cause.
Tu as essayé une autre alim, ça fait pareil donc la partie alim ne serait pas en cause.
Les screens montrent des températures plus que correctes...
Donc on serait plus sur la carte mère qui aurait un souci qu'autre chose.
As tu vérifié qu'il n'y aurait pas un PIN du port pci (ou tu met la CG) qui serait tordu, ou avec de la poussière ?
As tu un autre port PCI ou tu pourrais brancher la CG ?
Le Bios est-il à jour ?
Enfin autre hypothèse mais ça parait bizarre ce serait le CPU, mais vu les températures ça parait bizarre qu'il puisse claquer.
On est d'accord que tu te relies sur la carte graphique et pas les ports de la carte mère pour l'écran ?
EDIT : https://www.overclock.net/forum/67- [...] rbage.html Lui a exactement le même problème au démarrage
https://www.overclock.net/forum/13- [...] st24622779
D'autres ont ce souci, ils désactivent dans le bios (Show splash screen un truc du genre)
Marsh Posté le 08-11-2019 à 14:25:02
Ouaip, ça ressemble a un probleme de bios. J’avais ce genre de souci sur ma z68a-d3-b3, j’ai flashe le bios beta(le dernier quoi) en esperant que ça brique pas, c’est passé et depuis j ai le pcie3 et absolument plus eu de souci avec aucune des cg que j’ai eu l’occasion de tester avec!
Et encore une fois essaye de faire un effort dans ta mise en page.
Marsh Posté le 08-11-2019 à 16:52:45
+1 problème de version de bios probable, j'ai un doute que ça puisse être uniquement dû "splash screen".
Ton W10 a été installé en GPT ou MBR?
Avec ça viennent les réglages dans le BIOS, mode Legacy ou UEFI, et CSM activé ou désactivé, quels sont-ils?
Si W10 à été installé en MBR il semble y avoir une solution pour convertir l’installation existante en GPT, mais tu devras d'abord faire une sauvegarde de la partition système (+ une sauvegarde du MBR à part dans le doute).
Notes: Les rapports doivent normalement être sur un hébergeur comme par exemple pastebin.com
Et pour le premier post, le gros paragraphe en 3 phrases est quand même bien imbuvable
Marsh Posté le 08-11-2019 à 17:42:39
Après, les crash sur windows sont pas forcément reliés avec l'affichage bizarre !
Marsh Posté le 08-11-2019 à 20:55:19
Merci pour les screen mais je te demandais G-pu - z pas cpu Z , les infos de la cg sont meilleure, mais comme di vu que tu a la meme chose avec la nv ca viens de la cm, perso je serait toit je ferais un reset bios à l'origine et viré l'oc qui ne viens pas de toi .
Marsh Posté le 08-11-2019 à 21:39:39
Je débarque un peu là et c'est pas très lisible comme posts mais vous avez pensé à changer d'écran et/ou de câble tout simplement ? Des fois on cherche compliqué alors que ![]()
Edit : j'avais pas vu que ça marchait avec la 750. Sinon vous avez bien branché le câble d'alim sur la CG ?
Marsh Posté le 08-11-2019 à 21:51:08
Y'a que lui qui peut t'aider
Juste appelle et c'est tout
Marsh Posté le 08-11-2019 à 23:44:34
"Au final c'est AMD qui vaincra c'est le Jedi blanc et NVidia/Intel des Siths"
Et moi je suis Darth Al-Baghdadi!
Marsh Posté le 09-11-2019 à 12:36:56
Merci a tous,
Bon alors au début j'avais le Bios bêta F17 quand j'ai installé la CG et du coup je suis descendu au dernier Bios non bêta, le F13 mais ça n'a rien changé et j'ai fait l'installation en GPT préparé par Aomei partAssistant après avoir nettoyé le DD 3 fois et fait tout les tests avant le partitionnement.
Pour le Bios je n'ai pas le choix legacy ou UEFI et il est actuellement réglé avec les meilleurs paramètres a 3900MHz boost 4200.
En fait j'avais commencé le message hier et puis gros plaantage alors l'ai complétement désossé mon PC ainsi que la CM que j'ai nettoyé dans une boutique spécialisée qui m'a d’ailleurs passer une autre CM identique si ce n'est que c'est la rev3 sous UEFI, donc je la monte et...rien alors j'ai tout laissé en plan. Ce matin j'ai remonté ma CM tout fixé correctement et...Pareil a part que j'ai désactivé l'écran de démarrage dans le bios et je n'ai plus l'image colorée, merci Jojo.
Marsh Posté le 11-11-2019 à 10:45:12
Bonjour, j'ai fait une grosse bêtise genre rétrogradation du BIOS au F2, mais avec un FX branché ça m'a cramé le BIOS (le PC s'allume mais rien à l'écran) le FX devait avoir le BIOS F6. Du coup avec mes deux 990XA-UD3 rev 1,0 hybrid EFI et 3.0 Award EFI, je souhaite mettre le BIOS déclaration rev 3.0 à la place de celui de la rev 1.0 mais j'ai rien trouvé sur leurs compatibilités mais du coup il faudrait peut-être que je post un autre topic
Marsh Posté le 06-11-2019 à 08:48:37
Alors voilà, j'ai changé de carte graphique il y a une semaine passant d'une GTX 750 Ti qui fonctionne très bien sauf sur les jeux récents type Andromeda, Anthem, Grid.., son GPU dépassé était toujours la cause du non démarrage des jeux, du coup, j'achète chez un ami une radéon Sapphir Nitro 4Go fonctionnant très bien sur sa MSI b450m bazooka v2 mais vu qu'il a investi dans une RTX 2070 8Go, il me l'a vendu un petit prix.
Donc je vire ma 750, désinstalle proprement avec DDU en mode sans échec toutes traces nvidia et toute fière de moi, j'installe ma Sapphir,mais, rien qu'au démarrage du PC je comprend que quelque chose ne va pas vu l'écran coloré que je vois avant le lancement de Windows, mais bon, j'installe la dernière version adrénaline pour mon GPU, l'installation de passe normalement, reboot et, miracle ça fonctionne sur mon vieil écran Samsung à la définition max de 1680x1050 et sans HDMI que je souhaite changer prochainement mais nous arrivons au soucis proprement dit, donc j’éteins le PC, (je n'ai pas joué ce soir là) le lendemain je suis mes cours et rentre, allume le PC, toujours cet écran coloré bleu, vert et plein d'autres couleurs, Windows, Word pour transférer mes notes de cours et pof, après l'écran de démarrage de Word, écran noir et je ne peux rien faire, ni Alt+Ctrl+Suppr, ni souri, obligé de rebooter directement sur la tourn je relance, tout bien et idem avec wold, j'essai un jeux pas gourmand, Only After, là le PC Freeze 5 ou 6 minutes avant que la touche Windows revienne, mais impossible de coupé le processus vu que mème si le pointeur de la souris se déplace, il ne sélectionne rien mais Alt+Ctrl+Suppr me permet de me déconnecter et relancer ma session.
J’insiste un peu,et, enfin, au bout de pleins d'essai Word démarre, vite je travaille 2 bonnes heures sans aucuns soucis, et, à la fin je lance Grid histoire de voir, joues au max des paramètres et tout est nickel. j’éteins le PC jusqu'au lendemain soir, fait une dizaine de tentatives de lancements sans succès, éteint le PC, le rallume et fait une ré-installation d 'Adrenalin -2019-edition-19.9.2-sep23, pour obtenir le mème résultat mais réussi à lancer 3DsMAX sans bugs à la troisième tentatives...
Depuis,c'est toujours un peu pareil si ce n'est que parfois, impossible de lancer quoi que ce soit de toute la journée et le lendemain tout fonctionne normalement.
Pour info j'ai réinstallé que le pilote sans l'utilitaire Radéon, essayer la CG sur un autre PC sans soucis du coup je ne sais pas quoi faire, changer l'écran? changer la carte mère (pas les moyens), je suis ouverte à toutes suggestions.
