Reboot des que je lance un jeu
Reboot des que je lance un jeu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2003 à 11:03:34
Je viens de faire une tite recherche sur le forum, mais rien de bien clair en est resorti...
Voici ma config:
A7V8X
XP2000+
512 PC2700
ATI 8500
WinXP fr Pro tout juste réinstallé
Pas d'O/C ni modif de quoique ce soit
Lorsque je lance un jeu qui demande de la 3D, boom reboot.
Ex: Counter Strike marche bien dans le menu, jusqu'au chargement de la map, pis des que la partie est lancée... reboot
Morrowind: Plantage apres le chargement de la partie...
GTA3: pareil...
je suppute donc un prob avec la 3D... A noter que j'ai mis les catalyst 3.0 et les VIA Hyperion 4 in 1 4.46?
Qq'un a-t-il une idée?
Dois-je flasher le BIOS? si oui avec quel version?
Y a t-il des drivers a rajouter?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 15-04-2003 à 11:18:33
deja desasctive le reboot automatique de win XP afin de voir l'erreur. Test ta ram avec Memtest 3.0, essaye avec une barette, puis l autre. Fait un bench avec 3dmark2001, si ça plante sur dragonic par exemple, prob ram CG. Ouvre ton boitier aussi pour si y a un prob de chaleur, verifie les tensions de ton alim avec asus utility.
Marsh Posté le 15-04-2003 à 11:29:44
ca peut etre con mais essaye de mettre tes drivers de souris
Marsh Posté le 15-04-2003 à 15:49:59
arf... remarque je vais essayer qd mm :)
Je vais essayer de tester la memoire.... mais c bizarre tout de mm que ca merde SEULEMENT sur le lancement d'une appli 3D.
Y aurait pas un truc avec la CM et la carte graph?
Marsh Posté le 15-04-2003 à 16:05:37
t as essaye avec une autre carte graphique ?
Marsh Posté le 15-04-2003 à 16:07:16
non, mais bonne remarque. J'essaye ca des que je peux.
Marsh Posté le 15-04-2003 à 16:13:13
t as fait une installe propre de windows qd t as monte ta machine ?
Marsh Posté le 15-04-2003 à 16:33:03
Réinstalle directx.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 18-04-2003 à 10:20:14
directx n'a rien fait...
ptite precision aussi:
=> la carte graphique marchait avant sur ma K7S5A et la ram aussi :)
des details qui ont leur importances...
Les changements recents: CM + Proc + ventilo
LA question: Pourquoi les jeux?
Y aurait pas un truc avec les drivers AGP ou avec le BIOS qui ferait ch***?
Marsh Posté le 18-04-2003 à 11:28:19
J'ai le même genre de problème avec une ATI 8500 + une A7M266-D + mémoire ECC.
Aucun problème sous linux depuis octobre. Je tente l'install W2000 pour warcrafty III. Freeze au bout de 3 minutes de jeux. J'install les tout derniers drivers ATI (eide, agp et son d'asus et amd) impossible de rebooter la machine : soit elle reboot, soit elle reste bloqué sur le bureau avec la souris mais sans icones ni menu.
Marsh Posté le 18-04-2003 à 13:26:14
Pour être sur d'avoir tout essayer avant d'acheter une NVIDIA.
