reglage catalyst pour ati 7950
reglage catalyst pour ati 7950 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2014 à 10:42:49
bonjour je vient vers vous pour vous demander quel réglage OverDrive dans CCC a utiliser pour tirer le meilleur parti de ma carte graphique Sapphire 11196-09-40G Carte graphique AMD Radeon HD 7950 Vapor-X OC Edition 950 Mhz 3 Go PCI-Express 16x
mais reglage par defaut actuel:
https://drive.google.com/file/d/0B6_Xz8IvdYzfbEI3NGlqWUFtaGs/edit?usp=sharing
maconfig: :love:
boitier: zalman Z9+
alim: OCZ Fatal1ty 750watt modul
ventilo boîtier: 3x zalman 120mm
CM: Asrock-990FX PROFESSIONAL Socket AM3+
CPU: AMD 8350 Fx 4ghz 125W (sans OC auto/avec OC auto 4.5Ghz)
refroidisseur CPU: Antec KÜHLER H2O 620  système de refroidissement par liquide avec pompe intégrée
RAM:  Crucial BLT2CP4G3D1869DT2TXOBCEU Mémoire RAM 8 Go kit (4 Gox2) DDR3 1866 (PC3-14400) CL8 1.5V
         G-Skill 4gb kit(2x4GB) DDR3-1600 Kit F3-12800CL8D-Ripjaw
soit 12Gb a pc1600 1.6v
GPU:  Sapphire 11196-09-40G Carte graphique AMD Radeon HD 7950 Vapor-X OC Edition 950 Mhz 3 Go PCI-Express 16x
HDD: 2x 500gb seagate baracuda 7200t/m
       1x 500gb  WD blue desck 7200t/m
si vous avais des conseil pour opti tt ça je suis preneur bien sûr :bounce:
Marsh Posté le 25-01-2014 à 10:44:20
Pas besoin d'optimiser  ;)
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 25-01-2014 à 10:56:10
+1
Peut-être l'ajout d'un SSD pour tout ce qui est bureautique, c'est sympa, mais sinon ta config tient encore très bien la route.
Message édité par artouillassse le 25-01-2014 à 10:57:09
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-01-2014 à 11:12:22
artouillassse a écrit :
+1
oui pour le SSD c’était le cas mais malheureusement :pfff:  il a cramé y'as  1 mois donc j'attend d'avoir du budget pour ça :cry:
donc pour paramétrer ma carte graphique je sais pas comment la régler au mieux car a l'heur actuel j'ai des perte de FPS (surtout sur SWTOR ) pour les autre jeux du style NFS rival ou AC Black Flag ou far cry3 et biochock infinit c'est tout en ultime et ça tourne a 80fps donc selon moi c'est pas normal donc ça doit venir des réglage qui ne sont pas opti
Marsh Posté le 25-01-2014 à 12:04:09
Je ne vois pas ou tu cherches le problème, car il y en a pas ...
Marsh Posté le 25-01-2014 à 12:38:31
  :non: non je cherche pas 1 problème je pense juste que les perfs graphique devrait pouvoir se boost un peu pour être plus performante dans les jeux et donc j'aurai aimé des conseil pour booster les réglage de la carte en gros
puissance alim
fréquence gpu
fréquence ram
vitesse     ventilo
dans un souci de boost perf
 :??: c'est tout maintenant je suis peu être pas au bonne endroit pour mon poste y'as peu être un section du forum plus indiqué pour les question de boost des performance des carte graphique??? :??:
si c'est le cas je m'en excuse merci encore pour vôtres temps
Marsh Posté le 25-01-2014 à 12:44:59
Sinon les chutes de FPS peuvent éventuellement être réglée en activant la Vsync, pour bloquer les FPS à 60. Sur un écran classique FHD 1080 il est inutile d'avoir plus de FPS que l'écran n'est capable d'en afficher.
Après, les chutes de FPS sont souvent liées au CPU, tu devrais monitorer la charge CPU pendant une partie, et dès que tu as une chute de FPS tu regardes si ton CPU monte à 100% ou pas.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-01-2014 à 12:55:24
ok merci pour t'as réponse je vais contrôler coté cpu si la charge monte a 100%ou pas
et pour la Vsync on ma tjr déconseillé de l'activé alors j'essaillerai ça aussi
c’était exactement types de réponse a ma question que j’attendais car je ne vois pas trop d'ou vient se "probleme" de chute de FPS GPU a calibrer ou CPU merci encore
