Réglages nVidia 2080Ti & FPS - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2021 à 19:41:08
ds le control panel, tu peux tout laisser par défaut, et ce sera géré par les parametres des jeux
et pr les jeux, soit tu le fais manuellement, soit tu laisse GeForce Experience le faire a ta place (en général il fait ca tres bien, et au pire si qqch te plait pas, tu peux le modifier ds le jeu par la suite)
si t'as fichu le bronx, ce serait peut-etre bien de désinstaller tout ce qui est en rapport avec les drivers nvidia et geforce experience (utilise DDU https://www.guru3d.com/files-detail [...] load.html)
et les reinstaller ensuite
apres faut voir ton processeur si tu ne constate pas de grande difference entre une 1080 et une 2080 Ti > détaille ta config complète
(+ voir si t'as pas activé le DSR, qui calcule l'image en plus grande definition, au prix d'une severe chute de fps)
Marsh Posté le 07-02-2021 à 19:52:08
C'est ce que j'ai fait hier après avoir mis le bazar.
Du coup tout est fraichement install et avec les réglages par défaut.
Ma config c'est celle de ma signature.
i7 7700k @4.8Ghz avec 16Gb de RAM et les jeux sont sur un SSD en Raid0.
J'ai déjà check les températures CPU/GPU tout est ok et les fréquences en jeu qui passent bien en boost. Donc il ne semble pas y avoir de problème matériel.
Le DSR est sur OFF ainsi que le Raytracing.
Merci pour ta réponse.
Marsh Posté le 07-02-2021 à 20:41:26
ton alim c'est quoi?
il est gourmand en cpu, mais qd mm, c'est étonnant surtout avec un gros oc
si tu fais un 3dmark (demo gratuite sur steam), tu obtiens quoi comme score?
tu peux aussi installer msi afterburner, pr surveiller l'usage cpu/gpu ingame
https://youtu.be/xCEuQpzjEMA?t=117
(affiche l'utilisation de tous les coeurs, pas juste la moyenne)
Marsh Posté le 07-02-2021 à 22:26:47
J'ai une Corsair 620W.
J'ai lancé Msi Command Center, Afterburner et Xtreme Tuner sur mon 2e écran, je vais pouvoir surveiller in game et lancer un test 3d mark.
PS: J'avais fait un test Furmark déjà et tout était ok, avec un bon score.
Marsh Posté le 07-02-2021 à 23:10:21
Score de 10887 sur 3d Mark (13799 CG et 4959 CPU).
La CG prend bien son boost ça tourne entre 1.7 et +1.9Ghz et ne dépasse pas les 70°.
Le CPU reste en dessous des 70°, sauf pour le test CPU où il arrive à 74.
Apparemment les résultats sont bons, d'après le classement online j'ai le même score qu'un "High end PC gaming 2020" avec 2080 et i9 9900K.
Marsh Posté le 07-02-2021 à 23:25:15
| Tonio94 a écrit : Hello, |
Pour moi c'est ton CPU qui limite le système, d'après ce que tu décris il y'a là tout les symptômes d'un bottleneck au niveau du CPU.
Marsh Posté le 07-02-2021 à 23:30:37
si on met la mm config que toi, ton score cpu semble un peu en dessous mais ca reste correct,
https://www.3dmark.com/search#advan [...] xCpuClock=
donc il doit se passer quelque chose du coté de Warzone plus spécifiquement,
mais quoi... ?!
ds les parametres de Warzone, t'es bien en full screen? pas en Fenetré sans bordures?
tu nous diras ce que donne after burner, y'a peut être qqch qui en ressortira
sinon, tu peux tjs essayer ceci, aucune idée de si ca va solutionner ou pas
https://guides.magicgameworld.com/h [...] g-low-fps/
Marsh Posté le 08-02-2021 à 01:23:03
J'ai refait le test après reboot et en fermant les programmes inutiles. J'obtiens 10944 (13808 GPU / 5035 CPU).
Oui je joue bien en full screen. Et j'ai appliqué les param du lien que tu m'as donné, on va tester ça avec Afterburner ouvert, merci.
@kalix7 : J'ai du mal à imaginer qu'un i7-7700k à cette fréquence soit un facteur limitant (mais je peux me tromper). Ce serait dommage car je crois que c'est le plus gros cpu que ma CM accepte.
[edit] : Après avoir refait mes params dans le Bios j'ai un score de 11 125 (13 815 GPU / 5443 CPU)
Marsh Posté le 08-02-2021 à 08:47:29
slt,
tu es clairement dans la moyenne basse pour ce cpu
tu as changé quoi dans ton bios pour le faire évoluer ?
as tu activé le xmp ?
tes rams sont elles bien en dual chanel ?
plutot que nous donner les résultats, tu pourrais nous poster directement le lien de ton score ?
Marsh Posté le 08-02-2021 à 13:22:01
Voilà mon dernier score : https://www.3dmark.com/spy/18159072
En fait mes réglages OC avait sauté (surement suite à mon dernier upgrade de BIOS) et j'avais que le Game Boost activé. Alors j'ai viré ça et j'ai remis mon OC à 4.8Ghz.
Le XMP est desac car ça rend Windows instable. Ma RAM est de la 2400 mais qui tourne à 2133. Je n'ai pas regardé s'il y a moyen de la passer à 2400 manuellement. Sinon oui c'est bien dual channel.
[edit] : la moyenne basse ça ne veut pas dire grand chose, car c'est la fréquence d'horloge qui est prise en compte et il y en a un paquet qui tourne avec du 5 à 5.3Ghz.
Marsh Posté le 08-02-2021 à 15:12:29
c'est exactement le mm score que plus haut, tu t'es pas trompé de lien?
Marsh Posté le 08-02-2021 à 15:31:57
Oui oui, je sais bien, je comparaissais évidemment avec des fréquences égales.
La ram à cette fréquence c'est pas la folie, peut être que c'est elle qui limite ton cpu
Ce serait facile à voir : tu la monte un peu en fréquence, si le score cpu grimpe vite, c'est qu'elle le ralentis
Edit : sinon to score cpu est un peu à la traîne [à fréquences égales] mais il n'est pas éclaté non plus
Marsh Posté le 08-02-2021 à 15:40:49
Je trouve le score bas. Je fais 10500 avec une 2080, certes avec un 9700k mais quand même. Avec un 2600x je fais 10000 en gros.
Marsh Posté le 08-02-2021 à 15:42:45
| kenpachi07 a écrit : Oui oui, je sais bien, je comparaissais évidemment avec des fréquences égales. |
Marsh Posté le 08-02-2021 à 16:04:10
@kabyll : j'ai mis le lien vers mon score 11 125, c'est le meilleur que j'ai fait jusqu'à présent.
@kenpachi07 : Je vais voir pour monter en fréquence sur la RAM si ça change quelque chose. Et je vais faire un userbenchmark.
Marsh Posté le 08-02-2021 à 16:14:21
Résultats du userbenchmark:
UserBenchmarks: Game 149%, Desk 95%, Work 129%
CPU: Intel Core i7-7700K - 88.6%
GPU: Nvidia RTX 2080-Ti - 170.5%
SSD: Samsung 850 Evo 250GB - 121.8%
SSD: Intel Raid 0 Volume 1TB - 175.6%
HDD: Hitachi Deskstar P7K500 500GB - 44.8%
HDD: Seagate Barracuda 7200.14 2TB - 91.3%
HDD: Seagate Barracuda 7200.14 2TB - 86.2%
RAM: Corsair Vengeance LPX DDR4 2400 C16 2x8GB - 74.7%
MBD: MSI Z270 GAMING PRO CARBON (MS-7A63)
Marsh Posté le 08-02-2021 à 16:18:48
| kenpachi07 a écrit : @kalix |
"Je comparaissais" j'espère pour toi que ça n'arrivera jamais = verbe comparaitre (devant un tribunal)
"Je comparais" des score c'est mieux
Ca ma juste fait un peu tilter, après je ne me permettrai pas et je n'ai pas prétention de te donner de leçons ![]()
Marsh Posté le 08-02-2021 à 18:29:37
A titre de comparaison j'ai demandé à un pote de faire un 3dMark. Il a une 2060 SUPER avec un i7-10700K et il sort un score de 8806 (8668 GPU / 9684 CPU). Son score est bien plus bas que le mien mais son CPU m'explose. Sur les tests graphiques il a 20 à 30 FPS de moins et sur le test CPU il a 15/20 FPS de plus.
In game par contre il a 20 à 30% de FPS en plus que moi (sur MW en tout cas), même si ses FPS semblent bcp moins stables. Bon par contre il joue en 1920 tandis que je suis 2560 (WQHD).
Mais les 2 constats ne collent pas. Soit MW/WZ est très CPU dépendant, soit j'ai un problème de conf quelque part.
Marsh Posté le 08-02-2021 à 18:40:22
| kalix7 a écrit : |
Ptdrrrr
J'ai honte ^^
Marsh Posté le 09-02-2021 à 18:59:57
Pour ceux que ça intéresse encore
J'ai setté la fréquence de ma RAM à 2400Mhz (au lieu de 2133) et les timings manuellement (pas touché à la tension car celle indiquée correspond à ce que donne le constructeur, soit 1.2v) puis relancé un 3d mark :
11 303 : Graphics Score --> 13 824 / CPU Score --> 5 560
C'est un poil mieux, rien d'extravagant.
Et le userbenchmark : CPU on passe de 88.6% à 93.9% et la RAM de 74.7% à 81.1%
J'ai aussi pris des logs via AfterBurner, les cores du CPU sont sollicités en moyenne à 90% in game, ça oscille de 80 à 95, avec des micro pics à 98/100% (mais on a jamais de 100% constant). Le GPU quand à lui n'est jamais au taquet.
Peut-on en déduire que c'est le CPU qui bride? Je ne désespère pas de trouver un réglage graphique in game ou dans nVidia qui débloque tout ça
Marsh Posté le 09-02-2021 à 19:41:32
Ahh mais plutôt que de nous donner les scores, file nous les liens !
Marsh Posté le 09-02-2021 à 20:18:31
https://www.3dmark.com/spy/18199244
UserBenchmarks: Game 159%, Desk 99%, Work 135%
CPU: Intel Core i7-7700K - 93.9%
GPU: Nvidia RTX 2080-Ti - 171.7%
SSD: Samsung 850 Evo 250GB - 122.4%
SSD: Intel Raid 0 Volume 1TB - 181.4%
HDD: Hitachi Deskstar P7K500 500GB - 43.6%
HDD: Seagate Barracuda 7200.14 2TB - 80.8%
HDD: Seagate Barracuda 7200.14 2TB - 86.6%
RAM: Corsair Vengeance LPX DDR4 2400 C16 2x8GB - 81.1%
Marsh Posté le 07-02-2021 à 19:16:39
Quelle est l'explication?
Je ne comprends rien aux réglages entre le panneau de config Nvidia ("Gérer les param 3D" ), le Geforce Experience (on peut faire des opti par jeu) et les réglages graphiques in game. Doit-on faire les réglages à un seul endroit et ils vont s'appliquer automatiquement dans les jeux?
Deuxième question, j'ai un écran 27' WQHD 144Hz @2560x1440, du coup c'est la résolution par défaut dans les jeux, mais quand je baisse cette résolution in game pour essayer d'augmenter les FPS, j'obtiens le résultat inverse, en plus d'une baisse de qualité (normal) je ne gagne aucun voir je perds en FPS...
Pour info j'avais une 1080 et par exemple dans Modern Warfare, à la résolution de mon écran et avec des param graphiques en middle/high j'obtenais entre +60 et 80FPS.
Je suis passé sur une 2080Ti et avec les mêmes réglages je tourne entre 80 et 90FPS.
J'ai beau tout essayer dans les param je n'arrive pas à avoir du 100/120FPS (alors que d'autres jouent avec des configs similaires à 120/140 sans soucis). Quand je fais une optimisation maximum (et un jeu dégueulasse donc) j'ai un peu plus de FPS mais ce n'est même pas constant
Je désespère donc si quelqu'un a une idée...
~ Msi z790 Gaming Plus Wifi | i9-12900K + Dark Rock Pro4 | 64Go G-Skill DDR4 4800 | RTX 3080 Ti
