remplacé ma 780 ti pour une 1080 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2016 à 09:55:32
Je pense que tu seras largement bon.
L'alimentation de 1000W est largement suffisante, même en overclockant;
Le FX-9370 semble avoir de bonnes performances (même si AMD est mal optimisé pour les jeux), d'autant plus si tu l'overclockes.
16 Go de ram c'est largement bon, la plupart des jeux récents tournent avec 8 ou 12 maximum.
Donc à première vue je dirais que tu ne devrais pas avoir de problème à supporter une 1080 dans cette config
Marsh Posté le 13-06-2016 à 09:55:44
Ca ne devrait pas poser de problème sur les jeux multithreadés, un FX-9370 est presque aussi performant qu'un i7-4770K. Avec les jeux ne supportant pas plus de 4 coeurs là par contre... Mais ce sont des jeux plus anciens ne demandant pas tant de puissance CPU.
P.s: j'adore l'alimentation de 1000W pour un Pc qui ne doit pas en consommer plus de 500-600 en stress test CPU+GPU... Malgré la conso gargantuesque du FX, tu pourrais y mettre un SLI de GTX 980Ti ou un CF de R9-390X sans problème.
Marsh Posté le 13-06-2016 à 11:26:00
Scarface72 a écrit : Salut |
Pas vraiment non.
http://gamegpu.com/rpg/%D1%80%D0%B [...] e-test-gpu
Il est même en dessous du 2600k. Par contre il est au niveau d'un i5.
Marsh Posté le 13-06-2016 à 11:33:55
Marsh Posté le 13-06-2016 à 11:36:12
Les benchs parlent d'eux-même
Ceci dit, ce CPU est largement suffisant pour une GTX1080. De toutes manières vu le peu d'évolution ces dernières années...
Marsh Posté le 13-06-2016 à 11:45:06
mrdoug a écrit : |
C'est pas des bench's que je cherche, ce sont des tests en applicatif et en jeu mais je ne retombe pas dessus... Un FX-9590 est à peine en dessous d'un i7-4790K... Alors c'est pas 0.3GHz de moins qui vont mettre un FX-9370 au niveau d'un i7-2600K qui, même s'il est encore tout à fait valable, commence à se faire vieux. Qu'un FX-8350 à 4.0GHz soit au niveau d'un i5-4690K là je suis d'accord.
Enfin, on va pas tergiverser des heures là-dessus, ce n'est pas le sujet
Marsh Posté le 13-06-2016 à 12:03:11
Au moins c est intéressante sur d autres forum , sois je change de carte mère et processeur ou la 1080 c est de la m*** prend une 980 .
Marsh Posté le 13-06-2016 à 12:05:31
"la 1080 c est de la m*** prend une 980" <= ceux qui disent ça sont totalement débiles, une GTX 1070 est aussi perf qu'une GTX 980Ti à +/- 5% près, tu peux leur dire qu'ils aillent d'abord se renseigner avant de dire de telles conneries!!!!
Une GTX 1080 c'est 25-30% plus performant qu'une GTX 980Ti.
Marsh Posté le 13-06-2016 à 12:11:37
j ai quitté le forum ça va plus vite LA BAS IL Y A PAS DÉBAT . heureux de pas changé toutes les pièces .
Merci pour votre aide .
Marsh Posté le 13-06-2016 à 12:29:07
Tout ça dépend de ta résolution avec laquelle tu travail/joue.
Si tu joue en Full HD, la 1080 est OP et dans ce cas, une 980 te suffira oui mais, elle est trop chère maintenant pour la puissance offerte.
Tu seras plus heureux avec une 1070.
Ton AMD FX-9370, est aussi performant q`un i7 3770k, il est donc encore largement capable de fournir une 1080 en données.
Edit:
juste par curiosité, tu refroidis ton fx avec quoi ?
Marsh Posté le 13-06-2016 à 12:39:08
"Ton AMD FX-9370, est aussi performant q`un i7 3770k" <= i7-3770K ou 4770K c'est pas loin à 10% près, n'est-ce pas mrdoug
Marsh Posté le 13-06-2016 à 13:46:57
Un peu léger pour un FX-9xxx, t'aurais dû prendre un H80, le radiateur est plus épais, celui du H75 ne fait que 25mm.
Marsh Posté le 13-06-2016 à 14:07:31
okay je changerais en même temps que la carte .
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 96471.html
Marsh Posté le 13-06-2016 à 14:32:26
Avec un radiateur 2x plus épais ce sera plus efficace, ça chauffe quand même pas mal les FX-8xxx et 9xxx.
Marsh Posté le 13-06-2016 à 09:50:44
Bonjour , ma question est simple mais dur de trouvé de bonne explication . Je voudrais remplacé ma 780 ti par une 1080 . La question : ma configuration est elle suffisante pour faire tournée la carte ?
1 x Kit Dual Channel DDR3 Corsair Vengeance, 2 x 8 Go, PC3-14900, CAS 9, Noir
1 x AMD FX-9370 (4.4 GHz)
1 x Samsung Série 850 PRO, 128 Go, SATA III
Cooler Master Silent Pro Gold, 1000 W.
Disque dur Western Digital Caviar Black, 2 To.
Carte mère: sabertooth 990 FX r2.O
