remplacez une 8800 gts 640 mo - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2011 à 09:42:59
Je dirai une HD6850 vu ta config et ton écran (trouvable d'occasion sur le forum vers 90/100€)
Par contre un petit overclocking de ton processeur, genre 3,2ghz ne ferait pas de mal...
Marsh Posté le 28-08-2011 à 14:45:10
merci pour ton conseil mais niveau overclocking je n'y connais rien donc je pense pas le faire.
Et sinon en équivalent nvidia ya quoi? (la gtx460 ?)
Sinon j'ai cherché, la hd6850 de chez Asus est le top apparament par rapport aux autres marques de hd6850
du coup je m'oriente sur celle ci http://www.cdiscount.com/informati [...] is1v2.html
Marsh Posté le 02-09-2011 à 19:37:45
up ya personne pour me confirmer que celle ci est la meilleur hd6850 prix/qualité? http://www.cdiscount.com/informati [...] is1v2.html
et vaut il pas mieux que je prenne une cg inferieur a la hd6850 si j'oc pas mon processeur?
Sinon pour 6euros de plus il ya celle ci http://www.amazon.fr/dp/B004R7MTPQ [...] B004R7MTPQ
Marsh Posté le 02-09-2011 à 21:23:11
sinon il y a aussi celle ci http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] r=AL-25-12
Omg je sais plus quoi choisir HELP
Marsh Posté le 05-09-2011 à 12:27:49
http://www.hardware.fr/articles/82 [...] -6850.html
Voila tu trouvera surement ton bonheur
Marsh Posté le 28-08-2011 à 02:37:33
Bonjour Voila ma petite histoire:
Mon pc vient d'avoir un soucis, écran noire au démarrage avec 1 bip long puis 3 bip. Je regarde la manuel de ma CM est la je vois que le problème vient de la carte graphique.
Après quelques recherche je décide de la mettre au four pendant 3min a 200°c, je la laisse refroidir 15 minute. Et la super elle refonctionne mais pour combien de temps?
Donc je souhaiterais acheter une nouvelle carte graphique dans les 150e maxi qui soit plus performante qu'une 8800 gts 640 Mo de chez MSi et qui soit compatible et qui soit pas trop puissante par rapport a ma config.
Je préférais une nvidia sauf si au même prix la radeon est deux fois plus performante.
Ma config actuelle:
Windows 7 Edition Intégrale (x64) (build 7601) Service Pack 1
CM:
P5K Deluxe Rev 1.xx
Processeur:
intel Core 2 Duo E6700 Conroe Socket 775 LGA (@65 nm) 2666 Mhz ( L1I: 2 x 32 Ko, L1D: 2 x 32 Ko, L2: 4096 Ko )
RAm:2048 mo
DDR2 G.Skill F2-6400CL4-1GBPK 1024 Mo PC2-6400 (400 Mhz) (5.0-5-5-15)
disque dur seagate
ST3500630AS 3.AAK (SATA II, 465.76 Go, Cache: 16 Mo)
Boitier Antec P182
ventilo: Zalman 95200 led bleu
Alimentation: Seasonic s12 600w
ecran 20 pouces SyncMaster 206BW
et une Sony Bravia KDL-40EX500 branche sur le deuxième port hdmi pour regardé des manga etc..
Message édité par lumbricoides le 28-08-2011 à 03:18:53
