Problème température GTX 670 [resolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2014 à 09:41:37
J'ai un model de ref, et d'un coup j'avais aussi des températures très hautes en jeu. Il a suffit de retirer les 6 ou 7 petites visses, de retirer la poussière à l'intérieur du rad de la carte graphique et miracle... des températures identiques à celles que j'avais lors de l'achat. Comme neuve. Même pas besoin de changer la patte thermique.
Je connais pas ton système de refroidissement, mais je pense qu'il faut juste l'ouvrir pour la nettoyer correctement à l'intérieur.
A toi de voir si tu préfère la renvoyer pour qu'ils te la nettoient ou le faire toi même.
PS : une vieille brosse à dent c'était niquel pour retirer la poussière à l'intérieur.
Marsh Posté le 08-06-2014 à 09:53:11
C'est un peu étonnant, la disposition de la carte semble idéale. A ta place j'éviterai de modifier quoi que ce soit avec une carte si récente, si elle à un problème tu auras du mal avec la garantie.
Essaye le dépoussiérage comme conseillé par seb, si ça fonctionne pense à placer des filtres anti-poussières sur toutes les entrées d'air de ton boitier.
Si ça ne fonctionne pas je pense qu'un retour SAV s'impose. Ma 680 Ref n'a pas de souci de surchauffe, même avec les températures actuelles (et il me semble que c'est le même système de ventilation).
Marsh Posté le 08-06-2014 à 10:04:18
C'est sans doutes un peu de poussière : me R9-290 commençait à s'encrasser, un petit coup de compresseur, et hop, 10° de moins en iddle (pour le full load, j'ai pas regardé).
Maintenant, que tu monte à 100° même avec la turbine au max, ça c'est surprenant.
Marsh Posté le 08-06-2014 à 11:04:56
Grâce à vous j'ai pu me rendre compte qu'on pouvait démonter le ventilo sans démonter le rad, du coup sans toucher à la garantie, et la.. banco:
Complètement obstrué par la poussière.... Du coup rien qu'en idle sur le bureau je gagne déjà 14°.... Merci à vous les mecs ![]()
Marsh Posté le 08-06-2014 à 09:20:27
Salut à tous !
Pour info voici les détails de ma config avec une photo:
Je viens vers vous pour un chtit conseil ! Bon voila le souci:
J'ai une MSI GTX 670 OC, acheté ici même en Octobre, elle ne m'a jamais posé le moindre soucis. Mais depuis hier on atteind les 30° dehors et la c'est le drame... Ma carte chauffe à mort, au point de freezer dans les jeux et de reboot le pc, après verification elle atteind les 100° en full !!!! Donc forcement ca plante ! J'ai viré l'OC, j'ai ouvert mon boitier, j'ai fouttu le ventilo manuellement a fond, rien à faire.... Ce matin j'ai voulu changer la pâte termique mais evidemment Mr MSI a accollé un joli sticker de garantie sur une des vis qui fixe le rad donc j'ai preferé renoncer .... Pensez-vous qu'un retour SAV serait justifié ? Avez-vous une autre idée ?
Boitier: Bitfenix Prodigy + 1 ventilo de 210 a l'avant et deux 120 sur le dessus.
CM: Gigabyte Z77 Wifi
CPU: 3770K OC
Cooler: Antec Kühler H2O 620 + 2 Noctua NF-P12
2 disques 3"1/2
Alim Cooler Master 520w
Message édité par kevin2lyon le 08-06-2014 à 13:13:31
