Rien à faire contre l'aliasing... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2018 à 02:24:23
quel est ta config complete et ton ecran ?
sinon tente de nettoyer les pilotes avec DDU pour installer les dernier dispo SANS le geforce experience, et le meilleur AA dispo dans chaque jeux
Marsh Posté le 08-03-2018 à 05:57:46
pour cela tu as le DSR :
http://www.nvidia.fr/object/dsr-technology-fr.html
Ça permet de simuler une résolution plus élevée. Normalement ça supprime tout aliasing.
Edit : Mais bien sûr ça grève les performances. Il faut une CG puissante.
Marsh Posté le 08-03-2018 à 08:20:25
En fait je pense qu'il faut d'abord définir ce que tu appelle "Aliasing" dans tous les jeu. Car a priori, en FullHD malgré toute les techniques qui existent, il reste toujours présent.
En DSR/4K l'effet est nettement moins présent par exemple mais il existe toujours. Apres perso, je n'ai pas la puissance nécessaire pour jouer en 4K + AA
Marsh Posté le 08-03-2018 à 08:51:06
Alors pour commencer, le DSR j'ai bien testé mais visiblement ma carte ne doit pas être assez puissante, car je ne suis pas fluide en 1440p.Et pire encore, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'aliasing même en 1440p, ce qui est inquiétant vu que le DSR est sensé nettement réduire l'aliasing De fait je définirais l'aliasing comme un phénomène de scintillement sur certaines textures lors du déplacement en jeu et de lignes crénelées.
Je vais vous détailler ma config peut être que ça aidera :
Processeur : i3 8100 3.6 Ghz
Carte graphique : GTX 1060 6 Go (KFA² EXOC)
RAM : 2*4 Go DDR4 2133 Mhz CAS 14
Alim : Corsair VS550
Carte mère : Asrock Z370 Pro4
SSD : Corsair MX500 500 go
HDD : Seagate Barracuda 1 To
Ecran : Samsung S24D330
Marsh Posté le 08-03-2018 à 09:11:28
hello ypariam ,
effectivement , appliquer du DSR en 1440p avec une 1060 , c'est trop juste suivant les titres (moi même , je ne le fais pas avec ma 1080 sur mon 1440p ! )
par contre , c'est vrai que c'est étrange que tu constates encore des effets "d'escalier" prononcés ou des scintillements de texture si tu as appliqué diverses techniques pour réduire l'aliasing.
mais c'est vraiment visible ?
J'avais encore un écran 1080p il n'y a pas longtemps et à moins de coller mon nez à l'écran , dés que je foutais de l'AA (en 4x,8X , TAA ,MSAA , etc... etc etc.. enfin tout un tas joyeuseté contre l'aliasing
) , l'image était vraiment nette et précise , même si comme le dit SirGallahad , il y en as toujours un petit peu en fullHD.
Marsh Posté le 08-03-2018 à 09:14:52
Non sincèrement c'est assez gênant, je dois même éviter de jouer trop longtemps à GTA tellement c'est désagréable...
Mais un ami a moi m'a affirmé que ça pouvait pas être un problème matériel, c'est certain?
Marsh Posté le 08-03-2018 à 09:17:17
c'est bizarre cette histoire,
tu peux capturer une video pour nous montrer le souci?
Marsh Posté le 08-03-2018 à 09:20:20
J'ai réalisé quelques captures vidéo, mais comment faire pour vous la partager sur le forum ?
Marsh Posté le 08-03-2018 à 09:22:17
| ypariam a écrit : Non sincèrement c'est assez gênant, je dois même éviter de jouer trop longtemps à GTA tellement c'est désagréable... |
disons que ca serait la première fois que je vois qu'un GPU a un souci car il n'applique pas de l'AA correctement dans les jeux
Moi je pensais plutôt à un souci software , un truc peut être mal configuré dans tes drivers etc...
+1 avec Kabyll , une petite vidéo permettrait de se rendre compte du souci
edit : essaye de les mettre sur youtube , je crois que beaucoup le font ici dés qu'ils veulent montrer un souci ![]()
Marsh Posté le 08-03-2018 à 09:23:37
| ypariam a écrit : Alors pour commencer, le DSR j'ai bien testé mais visiblement ma carte ne doit pas être assez puissante, car je ne suis pas fluide en 1440p.Et pire encore, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'aliasing même en 1440p, ce qui est inquiétant vu que le DSR est sensé nettement réduire l'aliasing De fait je définirais l'aliasing comme un phénomène de scintillement sur certaines textures lors du déplacement en jeu et de lignes crénelées. |
Attention, la résolution native de ton écran est en 1920 x 1080: c'est donc cette résolution qui te donnera le meilleur rendu. On parle ici de 1080p et pas de 1440p, qui serait du 2560×1440.
Marsh Posté le 08-03-2018 à 09:28:01
| cyberfred a écrit : |
Eh bien j'en posterais une ce soir, vous pourriez mieux apprécier le problème.
Sinon Isage je me suis mal exprimé, 1440p downscalé en 1080p grâce au DSR
Marsh Posté le 08-03-2018 à 09:37:16
Le scintillement arrive si tu a des FPS limites ou que la techno AA utilisé n'est pas adapté au jeu. Tu n'aurai pas forcer le AA dans les drivers sur toutes les applis ? et du coup mauvais cumul ou un truc du genre.
Marsh Posté le 08-03-2018 à 09:37:50
J'ai peur que la compression vidéo de youtube rende difficile de voir l'aliasing
il ne serait pas mieux d'envoyer le fichier brut ? avec https://www.transfernow.net/ par exemple ?
Marsh Posté le 08-03-2018 à 09:47:09
| SirGallahad a écrit : Le scintillement arrive si tu a des FPS limites ou que la techno AA utilisé n'est pas adapté au jeu. Tu n'aurai pas forcer le AA dans les drivers sur toutes les applis ? et du coup mauvais cumul ou un truc du genre. |
Par FPS limite tu entends combien ? Sur GTA avec la plupart des options au max, je dois tourner vers 54-55 avec le MSAA x2, sachant que j'active la syncro verticale. Mais au vu de ma config, il me semblait qu'elle était largement suffisante pour jouer en très élevé sur GTA non ?
Ca marche je vais utiliser TransferNow
EDIT : pour télécharger ma capture c'est par la, www.transfernow.net/9409y2h1ee99
Marsh Posté le 08-03-2018 à 10:50:04
Par exemple, j'ai eu le problème de scintillement avec FF15 Démo
4K TAF sauf AA. Le jeux tournais autour des 25fps (donc mal) et j'avais des scintillements de partout. Apres quelques tests j'ai réussit a faire remonter les fps et plus de scintillement.
Marsh Posté le 08-03-2018 à 11:07:14
| SirGallahad a écrit : Par exemple, j'ai eu le problème de scintillement avec FF15 Démo |
C'est un problème qui survient avec le TAA, car comme son nom l'indique il est temporel donc il met plusieurs frames pour ce faire donc a faible fps c'est très visible.
Après si FF15 l'utilise le TAA, j'en sais rien...
Marsh Posté le 08-03-2018 à 11:22:38
| ypariam a écrit : |
Vous arrivez à accéder à ma vidéo ?
Marsh Posté le 08-03-2018 à 11:37:55
y'a bien de l'anti-aliasing...
soit tu t'attends à autre chose, soit... ton écran a un souci
tu peux faire une photo de ce que tu as a l'ecran?
Marsh Posté le 08-03-2018 à 14:01:17
C'est une photo directe de mon écran (avec un téléphone portable par exemple) que tu veux ? C'est à dire s'attendre à autre chose ?
Mais en effet j'ai de gros doutes concernant mon écran, même si je sais pas si un mauvais écran peut provoquer de l'aliasing..
Marsh Posté le 08-03-2018 à 14:15:00
Je confirme je vois aussi de l'antialiasing sur ta vidéo.
En passant sur une image fixe et en zoomant sous paint, on voit bien le traitement AA
Marsh Posté le 08-03-2018 à 14:22:00
| charognard37 a écrit : Je confirme je vois aussi de l'antialiasing sur ta vidéo. |
Traitement AA qui étant du MSAA x2 se devrait d'être suffisant il me semble non ? Ou du moins obtenir un résultat moins dégeulasse (on me pardonnera l'expression ^^) que celui que j'obtiens
Marsh Posté le 08-03-2018 à 14:23:08
| ypariam a écrit : |
une GTX 1060 pour jouer à GTA 5 avec les options au Max + MSAA x2 ?
non c'est pas suffisant...
d'autant plus qu'avec un V-Sync et un framerate à 54-55fps, ça doit donner un effet "powerpoint" assez désagréable ![]()
Marsh Posté le 08-03-2018 à 15:06:46
+1 , surtout qu'avec vsync on (si pas de vsync adaptative ou mieux Gsync) , avec 54-55 fps sur un écran 60 hz , on se retrouve à 30 fps ! (la vsync synchronise au palier d'en dessous)
bon là en tout cas , c'est plutôt l'aliasing qui est embêtant.
@ypariam : tu as la possibilité de tester un autre écran ?
Marsh Posté le 08-03-2018 à 15:24:15
C'est possible que je puisse brancher sur mon ordinateur portable, mais pas certain que cela fonctionne.. Sinon j'ai l'impression que j'ai plus qu'à me rendre chez l'informaticien pour le faire diagnostiquer
Marsh Posté le 08-03-2018 à 17:57:56
Et tester sur un télévision si t’as pas d’autre écran ?
Et l’optimisation du jeux pas GeForce expérience ?
Marsh Posté le 08-03-2018 à 18:22:58
Malheureusement non j'ai pas de TV sous la main, et pour ce qui est de Geforce Experience c'est d'avis général que c'est pas terrible donc je sais pas trop quoi faire..
Marsh Posté le 08-03-2018 à 19:27:42
Tient, maintenant que j'y pense, c'est peut être un problème de surcompensation de temps de réponse de l'écran. Sur la plupart des écrans, tu as un réglage de la rapidité de réponse. Si tu le règle trop rapide, ton écran va surréagir aux changements d'image et le rendu sera désagréable à l'oeil. Essaye de baisser ce réglage.
Marsh Posté le 08-03-2018 à 20:16:34
| Scrabble a écrit : Tient, maintenant que j'y pense, c'est peut être un problème de surcompensation de temps de réponse de l'écran. Sur la plupart des écrans, tu as un réglage de la rapidité de réponse. Si tu le règle trop rapide, ton écran va surréagir aux changements d'image et le rendu sera désagréable à l'oeil. Essaye de baisser ce réglage. |
Fait aussi, en passant le réglage de "Rapide" à "Standard" mais rien ne change. C'en est déprimant, tant de réponses mais pas un infime résultat...
Marsh Posté le 08-03-2018 à 22:05:12
Et les températures de la carte graphique ? T’a vérifié ?
Après l’autre solution serait de réinstaller l’ordinateur pour vérifier que ce ne soit pas un problème logiciel..
Marsh Posté le 09-03-2018 à 08:25:57
Je viens de regarder ta vidéo.
Et je ne vois pas franchement le problème en fait. L'aliasing est hyper léger. C'est plus flagrant sur les cinématiques ?
Question : Si tu regarde ta vidéo, tu a le même rendu que en jeu ? ou tu vois des différences ? Idem sur une TV
Marsh Posté le 09-03-2018 à 08:51:24
| SirGallahad a écrit : Je viens de regarder ta vidéo. Question : Si tu regarde ta vidéo, tu a le même rendu que en jeu ? ou tu vois des différences ? Idem sur une TV |
+1 je ne vois pas trop le souci...
Marsh Posté le 09-03-2018 à 08:55:26
Le truc c'est que la config est bonne pour du 1080p sans être overkill.
Tu auras du 1080p en Ultra sur les jeux récents à la grosse louche 60 FPS.
N'empêche que la config n'est absolument pas taillée pour avoir du 1080p + DSR + Ultra + AA a fond et tout le toutim.
Il n'y a pas réellement de secrets dans tous les cas pour avoir une image parfaite, c'est mini du 4K qu'il faut avoir. Une image c'est un ensemble; du niveau de détails à la finesse, netteté, aliasing, etc. Bref avec ta config' t'es pas prêt d'y être pour les jeux récents.
EDIT : je réagis surtout à "une GTX 1060 6go tout de même !" : bah c'est une bonne carte oui mais du milieu de gamme.
Marsh Posté le 09-03-2018 à 09:31:58
Donc pour résumer j'attends trop vis à vis de ma configuration ? Après j'attendais pas grand chose du DSR mais concernant l'aliasing, quand même quand on regarde les bâtiments, et particulièrement le bas de la tour vers le milieu de la vidéo, je trouve que l'aliasing est carrément abusé.
Mais peut être que c'est une sensibilité personnelle, mais quand je vois que j'arrive à avoir de l'aliasing même sur Guild Wars 2 (jeu que je viens de découvrir et qui me semble pas si incroyable niveau graphismes), je me dis quand même que ya quelque chose qui cloche..
Marsh Posté le 09-03-2018 à 09:34:28
y'a rien qui cloche,
si le rendu est moche, t'as peut-être un souci avec ton ecran (genre de l'abération etc)
c pr ca que je te demandais une photo de ce que ca donne à l'écran
pcq clairement la video montre que t'as de l'AA, donc pas de souci materiel
et je confirme, le DSR mauvaise idée
Marsh Posté le 09-03-2018 à 09:37:06
J'ai même pas capter sur la tour. Ce que j'ai vu le plus c'est le toit/capot de la voiture
Pour GW2, cela fait trop longtemps que je ne l'ai pas toucher mais de mémoire c’était pas hyper fin.
Et sur un jeu style RotTR / Witcher 3 tu a aussi le problème ?
Marsh Posté le 09-03-2018 à 09:51:32
| kabyll a écrit : y'a rien qui cloche, |
Si jamais c'est l'écran pour s'en rendre compte, faut prendre une photo directe de l'écran ? Je comprends pas bien ^^
Sinon j'ai pas réellement testé sur d'autres jeux à vrai dire jen ai pas beaucoup
Marsh Posté le 09-03-2018 à 09:53:25
oui, tu prends une photo de ton écran. En le posant sur qqch pr que ca bouge pas du tout sinon ca va pas aider d'avoir du flou
pcq si c'est lui, sauver une video ne va pas aider vu que nous on la voit correctement
Marsh Posté le 08-03-2018 à 00:31:34
Après avoir effectué une recherche sur le forum, je sais pertinemment qu'il existe de très nombreux topics sur l'aliasing, mais aucun n'a répondu à mon problème, donc je retente ma chance sait on jamais... Pour en venir aux faits, j'ai de l'aliasing dans tous les jeux auxquels je joue depuis que j'ai monté mon PC récemment : GTA V, Prey... J'ai tout essayé il me semble : réinstaller les drivers, désinstaller geforce expérience, utiliser le panneau de configuration nvidia et ses différents AA, tenter le DSR (tentative très infructueuse...) et les différents AA proposés en jeu (FXAA, MSAA *2, *4,...) rien n'y fait c'en est désespérant. Est ce que cela pourrait être dû à un problème matériel : carte graphique (une GTX 1060 6go tout de même !), écran, alim ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Yann
