Riser pci express x1 sur port x16? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2019 à 19:16:43
Bonsoir,
A priori, je dirais oui, mais ceci dit je n'ai jamais testé.
Marsh Posté le 22-12-2019 à 20:12:44
Si ca fonctionne ca va solidement brider ta carte.
T'as pas un deuxieme port sur ta cm?
Marsh Posté le 23-12-2019 à 09:52:25
Bonjour, et bien voilà, j'avais essayé il y a quelques temps de brancher une rx580 Aorus de Gigabyte avec un riser sur une vieille carte mère (d'origine sur un Acer m3800), le résultat fut que la carte graphique était qu'à moitié détectée, et fonctionnait mal. J'ai du la brancher sans le riser sur le port x16
Aujourd'hui, avec un autre projet, sur une carte mère Asrock H110 pro btc+ (1 port x16, 18 ports x1), je rencontre le même problème, sauf, que même sur le port x16 elle est '' mal détectée ''...
Asrock ont en ligne un pdf qui explique que la première carte doit être sur le port x16, et sur l'image dans le pdf elle est sur un riser x16 - x1... Je ne comprends pas car j'ai installé les pilotes pour cette carte, et même dans le gestionnaire de périphériques, avec un clic droit, update, on me dit que je suis à jour....
Si quelqu'un a une idée ?..
Pdf : https://www.google.com/url?sa=t&sou [...] vzMEzWYo3L
Marsh Posté le 23-12-2019 à 09:57:27
Si la carte graphique ne fonctionne pas bien branché directement sur le port 16x de deux cartes mères différentes, elle est probablement défaillante tout simplement.
Marsh Posté le 22-12-2019 à 19:03:49
Bien le bonsoir,
Tout d'abord bonnes fêtes à tous.
Alors voilà, j'ai un petit souci avec ma carte graphique et ma carte mère...
La question est la suivante :
Puis-je brancher une rallonge riser pci express x1 sur mon port x16 ?
Merci pour votre temps.
