1 RTX ou 2 GTX en SLI?
1 RTX ou 2 GTX en SLI? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2018 à 09:55:29
Bonjour, je m'apprête à changer ma carte graphique, et je me demande vus l'arrivée des RTX si pour un prix équivalent, il vaudrait mieux deux GTX en SLI ou une RTX?
Je parle bien à prix équivalent, pas avec des gtx haut de gamme, mais entre 500-600€
Merci d'avance
Marsh Posté le 30-09-2018 à 10:05:03
https://www.techpowerup.com/reviews [...] ink/4.html
SLI de 1080Ti donc en gros 2x700€=1400€
Une 2080Ti "haut de gamme"         =1400€
Regarde les résultats,la messe est dite  :D
Message édité par disabled 93 le 30-09-2018 à 10:07:31
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
Marsh Posté le 30-09-2018 à 10:07:21
Merci pour le lien !! en gros ça confirme la mort du SLI (je mets le CF dans le même panier).
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
Marsh Posté le 30-09-2018 à 10:10:06
Oui clairement.
Surtout que Nvidia ne le propose plus sur les modèles 1060/2060 est inférieur.
Après pour certain jeux en 4K et 144Hz,le SLI de 2080Ti a 2700 boules reste une solution  :whistle:
Message édité par disabled 93 le 30-09-2018 à 10:12:53
Marsh Posté le 30-09-2018 à 10:12:33
Et je me dis que pour remplacer ma GTX970 même une GTX 1080Ti sera largement suffisante. reste à trouver un prix convenable....
Marsh Posté le 30-09-2018 à 10:15:06
La cela dépend de ta résolution et fréquence,du type de jeu,des concessions que tu es pret a faire pour les jeux les plus lourds.
Marsh Posté le 30-09-2018 à 10:18:19
Les ecrans 4k étant bien trop cher, je visais simplement du WQHD ou QHD 27/32" à 75hz pour limiter le budget GPU/Ecran.
a voir
en tout cas ce test donne un petit rappel du matos qu'il faut pour les resolutions que l'on vise.
Message édité par xenesys le 30-09-2018 à 10:19:15
Marsh Posté le 30-09-2018 à 10:28:36
Oui ca donne une bonne idée.
Je compte aussi changer de CG parce depuis l'arrivée de l'écran 4K 60Hz la 1070 crie a l'aide !!!!
Mais je reste encore indécis sur les RTX.
Marsh Posté le 30-09-2018 à 11:52:18
Ok, merci pour toutes ces réponses rapides. J'ai pas tout compris, mais en gros c'est pas avantageux si j'ai compris...
Marsh Posté le 30-09-2018 à 16:22:03
Oui en gros c'est bien ca.
Il vaut mieux une seul carte que du SLI.
A partir de là cela dépend de la résolution que tu vises (QHD/4K).
Marsh Posté le 01-10-2018 à 15:18:02
Ben sinon une gtx 1080 Ti serait déjà une bonne évolution.
Cela m'a l'air déjà bien tant que tu mets pas tout à fond.
Évidemment je ne dirais pas cela si la rtx 2080ti était une carte d'un bon rapport perf/prix...
D'ailleurs le gtx 1080ti se débrouille très bien pour du 4K/60fps sur le lien donné :
(à partir de 40 fps, on ne voit pas vraiment la différence par rapport à du 60 fps)
Message édité par max022 le 01-10-2018 à 15:28:34
Marsh Posté le 02-10-2018 à 09:03:53
Malgré tout, les plus pointilleux cracheront sur le test de TPU car ils l'ont fait avec un 8700K...
soit un processeur 16 lanes PCiE-E... donc leurs tests en SLI ont tourné en 8x/8x et pas en 16x/16x   :o
Ce qui, il faut reconnaitre n'est pas pour mettre en valeur les performances du SLI...
Mais d'un autre côté.. les jeux qui ne le gèrent pas... tel que AC:Origin.. où chaque mono-GPU fait mieux que son SLI respectif, ben ça ne change rien à la donne.
En revanche sur un jeu qui le gère parfaitement comme Rise of the Tomb Raider, le gap entre single card et SLI aurait été encore plus important.  :)
