RTX3090 ne boot pas sur X570 [Resolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2020 à 18:30:39
Afin de permettre le démarrage d'un PC équipé d'une carte graphique qui ne contient pas UEFI, l'utilisateur doit d'abord désactiver la fonctionnalité de démarrage sécurisé depuis le BIOS du système avant d'installer la carte graphique.
Remarque:
Quelques systèmes BIOS incluent une fonctionnalité appelée démarrage de compatibilité. Ces systèmes vont détecter un microcode n'ayant pas la fonctionnalité UEFI et permettre à l'utilisateur de désactiver le démarrage sécurisé et ensuite de démarrer en mode compatibilité. Si le système contient un BIOS qui supporte le démarrage de compatibilité, l'utilisateur devra désactiver le démarrage sécurisé lorsqu'il lui sera proposé pendant la procédure de démarrage.
Marsh Posté le 30-12-2020 à 18:40:28
salut,
vu l ennoncé de l erreur, ca peut aussi venir du bios de la 3090 pas à jour. C'est quel modele exact de carte ? avec quel bios/firmware? voir sur gpuz
Marsh Posté le 30-12-2020 à 18:40:39
avec du x570 et une 3090 il devrait pas y avoir a chipoter entre uefi et csm
sûr qu'elle fonctionne cette 3090 ?
tu peux la tester sur une autre machine?
Marsh Posté le 30-12-2020 à 18:43:49
sur ma x570 j’aie ue le mème soucis 980 ti vs 3090 j'ai fait se que j'ai noter et hop c'est réglé
Marsh Posté le 30-12-2020 à 18:46:15
Alors déjà impossible d'aller dans GPUZ, l'écran se coupe avant de pouvoir y arriver.
Avant de mettre la 3090, je me suis assuré de bien-être en UEFI sans le mode de compatibilité CSM (même si ce dernier m'est proposé à force d'allumer et d'éteindre le pc).
Il s'agit d'une 3090 asus tuf.
Je suis à deux doigts de faire une demande de retour auprès de Alternate.
Marsh Posté le 30-12-2020 à 18:59:14
| jack_here a écrit : Afin de permettre le démarrage d'un PC équipé d'une carte graphique qui ne contient pas UEFI |
J'ai lu l'inverse sur d'autre site. Il fallait activer le securboot et déactiver le CSM...
Marsh Posté le 30-12-2020 à 19:07:46
| Usernet a écrit : |
donc elle marche maintenant?
Marsh Posté le 30-12-2020 à 19:26:16
| jack_here a écrit : |
Je t'ai envoyé un MP. Je suis avec ma 1070 pour refaire les réglages avant de repasser sur la 3090.
Si tu vois des incohérences...
Marsh Posté le 30-12-2020 à 19:50:52
Slt,
On est bien d'accord que toutes les lignes pcie sont libres pour ta carte graphique ?
En gros c'est la seule qui doit être branchée perpendiculairement à la cm hormis les rams
Et il faut absolument qu'elle soit sur le port le plus proche du CPU (souvent argenté de nos jours)
Cette carte a besoin de toutes ses lignes pcie
EDIT : c'est quoi l'alim? Parce qu'il faut taper du 1000w ou pas loin pour elle
Marsh Posté le 30-12-2020 à 21:01:17
| kenpachi07 a écrit : Slt, |
C'est de l'ITX avec une alim de 850w recommandée par Asus. Alimentée sans câble Y, donc je prends bien 2 rails différents.
J'ai débranché les USB inutiles pour ne laisser que clavier/souris.
Toute la journée les résultats étaient différent. N'arrivant jamais à reproduire les diverses situations.
J'ai désactivé le secure boot comme me la proposé jack_here. 8 fois sur 10 écran noir, 2 fois sur 10 je parviens à aller sur le bureau mais l'écran devient noir au bout de quelques secondes.
Voici un rapide GPUZ que j'ai pu obtenir grâce à mon téléphone : (Qui comprendra les 0Mhz ?? Peut être car j'ai pas pu installer les drivers ??)
L’installation des Drivers est impossible même si j'ai réussi à le faire 1 fois, la carte n'était pas reconnue....puis black screen
En mode sans échec par contre je n'ai aucun problème. Bien que ce mode ne prend pas en charge la carte, j'ai tout de même l'écran qui s'affiche sans problème.
Me voilà bien refroidi avec la série 3000. Je pense plutôt demander un remboursement qu'un échange.
Note que je n'ai pas dit : L'état du carton reçu...
Marsh Posté le 30-12-2020 à 21:20:02
ce qui est assez inquiétant et qui me fait penser à un souci sur la carte , c'est que tu dis que 8 fois sur 10 tu as un écran noir, 2 fois sur 10 tu parviens à aller sur le bureau mais l'écran devient noir au bout de quelques secondes.
même si tu désactives le CSM (ou pas) , tu devrais avoir tout le temps le même comportement.
le mode sans échec ne prends effectivement pas en compte les drivers de la carte et se base uniquement sur un affichage minimaliste (avec les fonctions de base de ta carte) pour afficher ton bureau donc tu peux très bien afficher ce mode et avoir tout de même une carte défectueuse.
surtout que comme dit précédemment , il ne devrait y avoir aucun souci entre X570 et 3090
j'ai branché la mienne sur une mobo B550 (qui n'était même pas à jour niveau bios) et c'est passé sans le moindre problème ![]()
Marsh Posté le 30-12-2020 à 21:41:31
| cyberfred a écrit : ce qui est assez inquiétant et qui me fait penser à un souci sur la carte , c'est que tu dis que 8 fois sur 10 tu as un écran noir, 2 fois sur 10 tu parviens à aller sur le bureau mais l'écran devient noir au bout de quelques secondes. |
Oui je n'ai pas indiqué que entre temps, j'ai fait une mise à jour du Bios de la CM (Asus X570).
Je ne comprends pas aussi ce comportement aléatoire...C'est ce qui me fait penser que la carte à vraiment un problème.
Je vais voir ce que Alternate va me dire.
Marsh Posté le 30-12-2020 à 21:46:48
salut par hasard tu n'utilises pas un riser entre ta carte mere et ton gpu ?
Marsh Posté le 30-12-2020 à 22:05:41
| lagaffe67 a écrit : salut par hasard tu n'utilises pas un riser entre ta carte mere et ton gpu ? |
Oui. Où veux-tu en venir ?
Marsh Posté le 30-12-2020 à 22:37:46
ReplyMarsh Posté le 30-12-2020 à 22:40:09
j'avais un souci similaire , enfin le pc bootait normal mais une fois sous Windows les mêmes problèmes
rtx 3070 riser phanteks non approuvé 4.0 et bam
ou alors essai de passer le pci-e 4.0 et 3.0 ![]()
Marsh Posté le 31-12-2020 à 00:00:33
bien joué d'avoir pensé au riser !
en effet, ca peut être la cause de tous les soucis
a tester hors boitier avec la cg direct sur la cm,
Marsh Posté le 31-12-2020 à 07:54:31
ReplyMarsh Posté le 31-12-2020 à 07:59:08
| Usernet a écrit : |
LOL, t'aurais pu nous le dire plus tôt !
Avec un riser, il faut utiliser le mode PCIe 3
Marsh Posté le 31-12-2020 à 08:08:27
| petit-tigre a écrit : C'est quoi un riser par curiosité ? |
une extension cablée pour pouvoir poser la cg ailleurs que sur le port pcie de la cm
Marsh Posté le 31-12-2020 à 09:53:28
Salut, correct je viens confirmer les dires de notre ami lagaffe67 à qui j'ai vendu un riser phantek neuf à un pote extérieur du forum.
En effet, il n'y a que très peu de riser de très bonne manufacture pcie 4.
Et ton combo actuel prend en charge le pcie 4 de bout en bout.
Il te faut donc soit remettre ta carte en horizontale ou alors investir dans le bon riser.
Que voici :
https://www.amazon.fr/LINKUP-RTX309 [...] 256&sr=8-2
Marsh Posté le 31-12-2020 à 11:42:53
D'accord ok.
Du coup, moi qui ai ce boitier : https://www.ldlc.com/fiche/PB00203968.html
(visible ici : https://www.overclock3d.net/reviews [...] e_review/5 )
Il a un riser d'intégré si j'en crois ta définition. Faut que je m'attende à des surprises alors si je veux une RTX ?
Marsh Posté le 31-12-2020 à 11:51:23
| petit-tigre a écrit : |
sur les 3080/3090, oui il faut s'y attendre et meme presque se méfier, il y en a un il n'y a pas longtemps qui a fait tourner malencontreusement sa 3090 en 8x (ou 4x, me rappelle plus), sa carte n'a (semble t'il) pas apprécié avec une carte qui chauffe plus qu'avant
Marsh Posté le 31-12-2020 à 11:59:01
Après comme tu vois sur l'image, ce n'est pas un cable mais une carte.
Et la 1070 là est 16x et bien vu comme PCIE 3 par la CM.
Par contre, si RTX je prends c'est 3070 Ti, pas plus.
Marsh Posté le 31-12-2020 à 13:59:36
bien vu le coup du riser les gars , je n'y avais pas pensé non plus !
on attends le retour de Usernet sur le sujet
a tester d'urgence sans le riser ou comme le propose lagaffe67 , passer du pci 4.0 au 3.0 pour voir si ca marche mieux avec le riser dans ce mode.
Marsh Posté le 31-12-2020 à 16:30:32
ReplyMarsh Posté le 31-12-2020 à 16:54:51
Hello les gens
Alors déjà oui j'utilise le riser vendu avec le boitier Jonsbo A4. Il est PCIE 3.0 et non 4.0 (j'ai toujours entendu parlé de compatibilité
Je ne peux pas mettre la carte directement dans le slot, car le boitier est tellement étroit que cela m'obligerait à démonter la CM.
Pas le temps, je suis partie ce matin pour Megève, et pas l'envie car l'ITX est un bordel sans nom côté cable management.
Pas envie de tout refaire....
Alors en lisant hier soir le commentaire de Lagaffe67, j'ai creusé l'idée et je suis tombé sur un bon nombre de personne qui rencontrait le même problème que moi.
Alors j'ai commandé un riser certifié Pcie4.0 sur mamazon (celui à 100 balle, du lien donné plus haut). Après une engueulade avec ma femme me disant "tu as déjà acheté une carte à 1800€ et tu dois encore acheter un câble à 100€?¿" (c'est son compte mamazon).
En attendant de recevoir ce nouveau riser, est-il possible de passer le slot en PCIE3 dans le bios d'une Asus x570?
J'ai pas trouvé l'option hier soir, sans doute trop frustré pour garder mon calme.
Si quelqu'un peut me confirmer cela ça serait cool.
Je vous ferai un retour du test avec le nouveau riser. Je le reçois normalement mardi en Prime.
A+ et merci de m'avoir redonné espoir. Vous êtes bien cool dans une année merdique.
Passer de bonne fête !
Marsh Posté le 31-12-2020 à 17:38:16
Tout est expliqué ici avec la solution (Anglais)
https://youtu.be/KwfAF5XjXbM
C'est bon signe pour la solution du Riser certifié pcie4
Marsh Posté le 31-12-2020 à 18:08:22
| Usernet a écrit : Hello les gens |
Excellent
sinon effectivement , c'est dommage que tu n'aies pas pu tester directement sur la carte mère , mais je pense qu'on peut changer via le bios de ta mobo le pci 4.0 en pci 3.0
(à vérifier tout de même , je n'ai pas ma config ryzen en B550 sous les yeux pour le moment)
mais ca sera peut être nickel avec ton Riser certifié pcie4
bonnes fêtes à toi aussi ![]()
Marsh Posté le 03-01-2021 à 00:52:08
Bonne et heureuse année...et année qui commence bien.
En suivant l’intégralité de vos conseils + la petite vidéo qui me donne l'endroit pour forcer le mode Gen3 dans le bios :
La carte fonctionne parfaitement !
J'attends le riser mardi avant de refermer le boîtier. L’occasion de s'avoir si il est vraiment PCIE4.0 Ready.
Encore merci à vous pour l’enquête et plus particulièrement à jack_here et lagaffe67 ![]()
Marsh Posté le 03-01-2021 à 07:45:39
Et Pompier81 pour le lien du riser pcie 4
Marsh Posté le 24-05-2021 à 08:08:25
| jbs04 a écrit : |
Déterrage et problème déjà réglé (problème de riser)
Marsh Posté le 24-05-2021 à 20:10:09
| jbs04 a écrit : J'ai pas compris pour quoi il n'a pas testé sans le Riser au début, ça aurais réglé le problème. |
Usernet a écrit " Je ne peux pas mettre la carte directement dans le slot, car le boitier est tellement étroit que cela m'obligerait à démonter la CM."
fais un effort pour au moins lire les post du Topic !
Marsh Posté le 30-12-2020 à 18:11:37
Je n'arrive pas à faire booter le pc depuis l'installation d'une 3090.
8 fois sur 10 l'écran reste noir
2 fois sur 10 j'ai cette erreur :
Si je fais continuer, il va bien sur le bureau, mais impossible d'installer un driver.
Parfois l'écran devient noir.
Une idée svp ?
Message édité par Usernet le 03-01-2021 à 00:52:38
