Config : I3 6100 H110M PRO VD 8 go de ram 2133 MHZ Evga 430W 80+ Evga 1660 super
J'ai un problème avec mon PC depuis une ou deux semaines lors du démarrage. Après une coupure de courant alors que le pc fonctionnait, des pbs au boot sont apparus. Lorsque j'allumais mon ordinateur il ne bootait pas et affichait un ecran noir et je devais le reset et le redémarrer plusieurs fois avant qu'il ne s'allume normalement. j'ai donc essayé de démarrer sur le chipset graphique pour être sûr que le problème ne vient pas de la carte graphique qui est recentes. J'ai donc enlevé la carte graphique et branché l'ecran a la cm. Le PC fonctionne normalement sans carte graphique.
En remettant ensuite la carte graphique dans le PC, j'ai maintenant un voyant rouge sur les LED de debug affichant un problème avec la carte graphique (VGA) et 3 bips successifs au démarrage.
Jai alors essayé ma carte graphique sur un autre PC. Elle fonctionne parfaitement. J'ai essayé d'alimenter ma carte graphique grâce à l'alimentation d'un autre PC, mais j'ai les memes bips et la meme led allumé. (J'ai seulement branché l'alim pcie de ma cg sur l'alim du pc a côté, lui même allumé)
J'ai aussi essayé de retirer une des deux barrettes de RAM durant les différents tests sans résultat.
Pensez-vous que le problème provient de la carte mère ? HS ? Est-il possible qu'il soit du à l'alimentation ? Est-ce possible que la coupure de courant ai abîmé les composants ? Elle n'est pas du a l'orage ni a la foudre mais a un pb de dijoncteur.
Marsh Posté le 09-12-2020 à 14:13:39
Bonjour a toutes et tous,
Config :
I3 6100
H110M PRO VD
Evga 430W 80+
Evga 1660 super
