RX5700xt consommation plus élevée en affichage 1080p depuis MAJ - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2020 à 09:59:57
Hello, Bug connu avec les dernières fournées de drivers, le workaround actuellement est d'abaisser la fréquence de raffraichissement (j'ai le même écran et plus le bug si je passes à 144hz vs 165)
Marsh Posté le 21-12-2020 à 11:50:53
C'est pas vraiment un bug, la RX 5700 XT est connue pour consommer beaucoup en idle affichage bureau :
https://tpucdn.com/review/amd-radeo [...] onitor.png
En multi-moniteur, ça peut monter à 36W (Bien que tu soit en mono-moniteur)
Effectivement, diminuer la fréquence de rafraichissement en mode bureau peut améliorer les choses
Marsh Posté le 21-12-2020 à 11:57:35
Nan mais là c'est vraiment un bug on est plein à l'avoir ..... exemple dans les screens en 144khz et 165khz en fréquence de rafraîchissement sur ma conf (6800xt / pilotes 20.12.2 / DELL S2721DGF)
144 khz : https://www.zupimages.net/viewer.php?id=20/52/1k2i.png
165 khz : https://zupimages.net/viewer.php?id=20/52/5huk.png > ça reste au max 100% du temps même en idle
Et du coup la conso se prends +30w en idle en permanence
En fonction des moniteurs le bug disparait en passant à 120khz, 60khz, etc ....
Marsh Posté le 21-12-2020 à 18:44:26
Donc il y a bien un soucis...
Merci pour vos retours, jusqu'au pilote 20.11.1 je n'avais pas ce soucis de conso et de fréquence vram a fond...
je vais trifouiller un peu voir si je peux améliorer les choses.
encore merci.
je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 21-12-2020 à 19:07:12
alors j'ai oublié de préciser que j'avais ma tv aussi de brancher en second écran... donc j'ai paramétré l'affichage uniquement sur mon dell en 1080p et 120 hz surprise:
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/52/mexw.png
conso de 8w et la vram a nouveau a 200 mhz...
si je paramétre l'affichage en 1440p je repasse a 30w de conso, et si je suis en 1080p en 60hz ou 144 ou 165 hz je passe a 30w de conso et la vram a fond...
effectivement il y à un soucis à ce niveau...
j'espére que ce probléme sera corrigé... avant avec mes 2 écran en 1080p j'étais entre 8 et 20 watt de conso en 60 hz pour les 2 ....
pour l'instant je reste uniquement sur mon dell en 1080p 120hz ...
encore merci à vous pour m'avoir mis sur la piste.
Marsh Posté le 21-12-2020 à 19:12:24
Magnifique! je passe la résolution en 1440p 120Hz et la vram est toujours a 200 mhz et une conso entre 8 et 12w.
donc je reste sur cette résolution\fréquence pour l'instant uniquement sur mon dell.
la tv me sert pour des films que j'activerai quand je souhaite en voir un.
en espérant qu'AMD corrige ces incohérences...
encore merci!
Marsh Posté le 20-12-2020 à 19:18:48
Bonsoir à tous,
Voila depuis la mise à jour des pilotes de ma 5700xt j'ai constaté que ma la consommation électrique de la carte est plus élevé que d'habitude en affichage bureautique 1080p.
affichage en 1080p
la version des pilotes que j'avais initialement: 20.11.1 -> d'aprés les mesures j'avais une conso entre 8 et 20 watts en moyenne et la vitesse d'horloge vram était de 200mhz
avec le pilotes 20.11.2, 20.11.3 20.12.1 -> en 1080p j'ai une conso en continu de 30 watts continu et une vitesse d'horloge vram a 1750mhz voir capture ci dessous:
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=20/51/xktq.png
mon écran: DELL S2721DGF (27 pouces, 1440p, 165hz...)
pour info avec les pilotes en 20.11.1 quand je réglais l'affichage en 1440p la conso passait en 30watts continu ce qui me semble logique.
une idée sur cette hausse de conso en 1080p depuis la mise à jour des pilotes?
(Quand je réinstalle les pilotes 20.11.1 ma conso en 1080p revient entre 8 et 20 watt et la vram a 200mhz)
merci pour votre aide.
Cordialement.
