Plus d'affichage en HDMI après avoir déplacé le PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2020 à 12:36:59
qu'il verifie que tout est encore correctement pluggé (on sait jamais avec le déplacement de la machine)
si c'est ok, il peut essaye un clear cmos
- alim sur off
- retirer le cordon de l'alim
- enlever la pile de la carte mere
- patienter 30 min (il peut appuyer sur le bouton power du boitier, parait que ca aide)
puis remontage,
Marsh Posté le 03-12-2020 à 12:26:09
Bonjour, un proche n'arrive plus à avoir de signal sur sa télé après avoir déplacé son PC. Il a changé de câble HDMI car il avait besoin d'un câble plus long pour le nouvel emplacement, mais depuis si j'ai bien compris il n'a plus d'affichage avec aucun des deux câbles. Les deux fonctionnent avec sa PS4. Le PC semble démarrer normalement, les ventilos tournent et celui de la CG s'arrête au bout de quelques secondes comme prévu (mode 0rpm au repos).
Je lui ai recommandé de débrancher et rebrancher le riser de la carte graphique au cas où et de power reset la télé et l'ordi, sans succès. Quelles sont les autres solutions que vous recommandez ?
Message édité par Aqua-Niki le 03-12-2020 à 14:13:26
