RX580 mal détectée - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2018 à 22:42:30
salut, tu peux aller dans le bios et nous dire la version de ton bios actuelle ?
Marsh Posté le 11-08-2018 à 22:54:13
Je lis F10.
Pourtant il me semblait avoir upgradé de F15 vers F22.
En tout cas en ce moment ça marche. Sans avoir touché a quoi que ce soit...
Marsh Posté le 11-08-2018 à 23:55:50
Vous mettez vos bios a jour avec les pieds ,? ahah tu es pas le premier la dernière fois pareille sur une z77a-g45, le mec assurait que son bios était le dernier mais non
je te conseils de refaire la maj du bios depuis le bios via la section prévu
IMPORTANT !
il y a 3 Révisions de pcb la 1.0 / 1.1 / 1.2
faut choisir ceci sur la page de la carte mère et prendre le bios en conséquent
si tu trouves pas ta révision hésite pas a demander de l'aide
Marsh Posté le 11-08-2018 à 23:58:19
Pour rejoindre robin, j'avais mis mon BIOS à jour via Windows, et il était marqué à jour dans des logiciels Windows (Aida64 par exemple), mais pas sous le bios lui-même. En plus j'avais des problèmes comme boot très long (quand ça bootait...)
Une maj par le bios direct et tout était réglé ![]()
Marsh Posté le 12-08-2018 à 00:10:49
| seianec a écrit : j'avais mis mon BIOS à jour via Windows, |
tu es courageux
En fait faire une mise a jour via windows c'est souvent une mission suicide pour la carte mère
Marsh Posté le 12-08-2018 à 11:02:12
| orion a écrit : |
+1
Marsh Posté le 12-08-2018 à 11:07:07
Ah bah j'ai changé mon fusil d'épaule depuis, uniquement par le BIOS
Marsh Posté le 12-08-2018 à 11:19:54
J'avais effectivement fait la mise à jour via Windows. mon BIOS est bien en f22 maintenant.
Mais mon problème n'était pas lié à ca.
J'ai passé le port PCIE en gen2, et ca semble fonctionner pour l'instant.
Marsh Posté le 12-08-2018 à 14:14:21
C'est sensé fonctionner en 3.0 une RX580. Mais la mobo est vieille, le support est peut être approximatif. C'est pas idéal mais dans la pratique ça ne doit presque rien changer aux perfs donc tant mieux si ça fonctionne.
Marsh Posté le 13-08-2018 à 00:37:44
J'ai fait pas mal de MAJ BIOS avec windows (PC clean, applis + AV fermés) et je n'ai jamais eu de soucis.
Pourquoi au juste les MAJ BIOS via Windows poseraient problème ?
Marsh Posté le 13-08-2018 à 00:58:51
en fait c'est souvent la partie ME qui déconne...
la mise a jour via Windows à du mal a faire rebooté la machine correctement apres la mise a jour bios et updaté la base ME ...
Beaucoup de gens disent que la mise a jour c'est bien passé, puis au reboot ... c'est niqué...
rien de telle que le faire via le bios !
Sur les msi z77, les mises a jour bios se font principalement via Windows ... je t''explique pas le nombre de craquage ...
Marsh Posté le 13-08-2018 à 01:25:03
D'accord, merci.
Le seul truc qui m'a paru bizarre sur certaines CM c'est qu'elles me demandent de le flasher "2 fois".
Mais à part ça, je n'ai pas eu de soucis.
Marsh Posté le 11-08-2018 à 19:47:03
J'ai voulu donner un coup de jeune à ma config (voir plus bas) en remplacant sa CG par une RX580.
J'ai beaucoup de mal à la faire fonctionner. A force de branchements/débranchements et de redémarrage, j'arrive à démarrer mon PC dessus, mais dès le démarrage suivant elle n'est plus détectée.
Tout fonctionne bien avec l'iGPU et mon ancien GPU
Ce que j'ai fait jusqu'ici :
- Mise à jour du BIOS vers une version plus actuelle
- Essai des 2 ports PCIE
- J'ai joué dans le BIOS avec les paramètres de l'iGPU pour prioriser le GPU au boot. Bizarrement mes paramètres ne sont pas sauvegardés d'un boot à l'autre.
- Clear CMOS
- Démarrage avec une config allégée (1 SSD, 1 barrette de RAM)
- Essai des 2 bios de la CG
Des idées avant de renvoyer la carte?
Peut être que l'alim est trop juste mais ca me semble étonnant (520W Antec)
Ma config :
Gigabyte GA-Z77-D3H
i5 3570k
16Go DDR3
Sapphire 7870 2 Go -> Sapphire RX580 4Go
Antec HCG520W
