RX580 HS ? [Mining] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2018 à 12:16:32
ReplyMarsh Posté le 31-05-2018 à 17:40:56
ReplyMarsh Posté le 31-05-2018 à 17:56:20
Je sais plus ou j'avais lu ça, mais il me semble qu'un m.2 c'est de l'ordre de 25w max on est loin des 75w d'un PCI, les RX pompant allègrement sur le PCI (quelques soucis sur les 480 qui mettait chère au cm de ce point de vue) les 580 non pas ce genre de soucis reste que ça peut quand meme venir d'une surintensité sur le riser ou le m.2, les fils c'est des cheveux quoi c'est pas épais alors va savoir, c'est pas prevu poir encaisser une CG de base.
j'eviterais de rententer l'expérience avant de cramé la CM si t'a un retour de masse ou la carte si c'est pas deja fait
Marsh Posté le 31-05-2018 à 20:26:53
Au pire, pour test la carte mère, tu trouve une CG d'occasion pour 10/20 balles.
Marsh Posté le 18-06-2018 à 20:12:09
| drynek a écrit : Salut    |
La petit module M.2 est tout de meme alimenté, il ne devrait pas avoir ce genre de soucis... Non, je vais dabord envoyer le GPU en SAV puis essayer avec un autre module M.2 plutot.
| Xantar_Eozenn a écrit : Au pire, pour test la carte mère, tu trouve une CG d'occasion pour 10/20 balles.  |
Non, la CM n'a rien, c'est le gpu qui semble avoir cramé, et je ne veux pas qu'il crame la CM... A moins davoir une CM a 10/20 balles
Marsh Posté le 18-05-2018 à 00:16:32
Je mine avec des RX580 8Go et je vais vous raconter l'histoire d'un de mes modeles vous me direz ce que vous en pensez.
Ce modele a été acheté neuf il ya deux mois chez Overclockers UK il s'agit d'une PowerColor Radeon RX 580 Red Devil 8192MB GDDR5.
Elle fonctionnait bien sur un PC.
J'ai décidé de la rajouter sur un autre PC ou j'avais deja 6 cartes, en la branchant sur le port M.2.
Ca ne fonctionnait pas, apres quelques recherches, la carte mere ne supportait pas plus de 6 GPU, le M.2 n'était pas utilisable pour ca (GA-H110-D3A).
J'ai donc changé la CM pour une Asus (M8Ranger) qui prends bien 7 gpu normalement
Sauf que au boot, je sens une odeur de cramé, le riser a cramé. (il a peut etre deja cramé avec la CM Gygabite, je n'ai pas remarqué en tout cas).
Je change de riser, pour un autre, neuf, cramé aussi. Enfin, je tente un qui fonctionnait bien déja précedemment, cramé au boot...
Bref je pense que le GPU est HS et qu'il crame tout ce sur quoi il est mis. Je ne veux pas le tenter sur une CM en direct, de peur des conséquences.
Je n'ai pas tenté de réutiliser les risers cramés, je ne veux pas abimer dautres cartes.
Du coup je me demande quelle est la source du bug :
Mettre le gpu sur une cm non compatible ?
Un riser chinois chelou qui a fait griller la carte ?
Un adaptateur M.2 PCi Express chinois qui a fait griller la carte ?
Merci pour votre temps et vos réponses !
Topic Ventes || Topic Jeux Vidéos || Topic Téléphonie (Rien pour le moment)
