ryse son of rome et directx 11 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2014 à 13:09:06
après une petite recherche de quelques minutes , il semblerait que ce gpu soit basé sur l'archi Fermi , donc en effet compatible dx11 , mais j'en suis pas certains vu que je n'ai pas trouvé de source fiable
aussi bien c'est un renommage de renommage
lance gpuZ histoire d'en avoir le coeur net , c'est la meilleure chose à faire
enfin , non , la meilleure chose à faire , c'est plutôt de renoncer à faire tourner ce jeu avec ça
c'est l'un des jeux les plus gourmand actuellement , et il est fort probable que ce gpu n'est tout simplement pas assez puissant même pour tourner en ultra low et en 640x480
48cu plus une bande passante de 14 go/s , c'est juste bon pour faire tourner l'interface Aero de windaube , faut pas rêver non plus
juste pour info , une 9800 pro qui date de plus de 10 ans avait une bande passante supérieure ![]()
Marsh Posté le 20-10-2014 à 14:20:47
merci de ta réponse, par contre je suis étonné de ce que tu dis, pas que la CG soit mer** ca je sais que ce n'est pas la meilleure, mais dans toutes mes recherches, elle devrait au moins lancer le jeu, sauf que j'ai un message du style, le jeu nécessite une cg compatible directx 11, or c'est le cas. C'est le message que je ne comprends pas
Marsh Posté le 20-10-2014 à 14:32:09
Pour compléter, à titre d'exemple, je pense que ces 2 jeux demandent pas loin les mêmes config : je joue sans Pb à ALien Isolation alors qu'il faut direct x 11 etc.
Marsh Posté le 20-10-2014 à 18:57:08
| bendao a écrit : Pour compléter, à titre d'exemple, je pense que ces 2 jeux demandent pas loin les mêmes config : je joue sans Pb à ALien Isolation alors qu'il faut direct x 11 etc. |
Certains jeux peuvent passer et d'autres tout simplement ne pas se lancer avec des petits GPUs
(ca m'est déjà arriver par le passé avec des petites CGs).
Mais pour te rassurer , sois sûr que si tu arrives à la lancer , j'ai bien peur que même en détails minis et en 640 comme le dit chuck , le jeu sera complètement injouable avec ce type de gpu ![]()
Marsh Posté le 20-10-2014 à 19:17:58
carte graphique désactivée ( actuellement R9 290 ) donc via IGP HD 4600 8go de mémoire vive et 1.75 go pour la partie graphique ( petit test effectué cet après midi tou en bas et tous au plus bas niveau 8 fps et des chute a 6 voir 4 donc injouable alors avec GT 520 mx ...
Marsh Posté le 20-10-2014 à 09:35:53
Salut à tous !
J'ai un léger Pb j'ai installé son of rome et lors du lancement il me demande de prendre une CG compatible Dx 11. Alors bon, j'ai une toute petite GT 520 mx (donc sur portable) mais elle tourne avec Dx 11 sans Pb. Je suis dans la config mini pour le lancer donc je devrai pouvoir y arriver. D'ailleurs je fais tourner d'autres jeu 2014 sans Pb.
Ce que j'ai déjà fait :
- panneau config nvidia => lancer le jeu avec CG (RAS)
- dx diag : il ne montre que le chipset interne ??????????
- je n'ai pas le menu clic droit : choisir le pilote graphique pour lancer le jeu.
- j'ai bien sur désactiver la CG interne mais comme tout bon couillon je me suis retrouvé avec l'écran noir.
Je ne comprends pas soit pourquoi le jeu ne reconnai que le chipset interne, soit ma CG ne se lance pas .....
Auriez-vous des idées pour contrer le truc ????
