BUG CG? Ou software? Zotac 980 TI AMP extreme edition [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2015 à 16:10:29
Uppp, 65 vues et aucunes réponses ... Vous devez bien avoir un avis, même pour me dire que je suis un abrutis et que c'est tout a fait normal ... Ca deviens vraiment inquiétant .. ^^'
Marsh Posté le 05-08-2015 à 16:39:21
Tente un benchmark style 3dmark et compare tes résultats aux autres modèles identiques. Regardes le temps du bench si les textures sont ok.
Marsh Posté le 05-08-2015 à 16:41:10
j'ai essayé avec OCCT pendant deux heures, aucun problème, aussi avec ungine valley, ainsi que heaven DX11 et sur les trois il ne semblait pas y avoir de problèmes.
Je vais quand même essayer avec 3Dmark il doit certainement pomper plus.
Merci pour ta réponse ! ![]()
EDIT : Et pour ce qui est des fréquences en IDLE tu trouves ça normal ? Je n'ai jamais fait attention a l'utilisation de mon ancienne CG donc je ne sais pas a quelles fréquences une cartes graphiques est censé tournée... :x
Marsh Posté le 05-08-2015 à 17:14:42
Sachant que les ventilos sont arrêtés, ça ne me choque pas.
Marsh Posté le 05-08-2015 à 17:17:33
C'est la carte graphique qui veut ça, en dessous de 60° ils ne tournent pas ... Ça ne devrais donc pas influencer les fréquences, si ?
Marsh Posté le 05-08-2015 à 17:19:39
Question ton bug sur gta, les ombre tu a quel mode sur les ombre ? Nvidia PCSS ou elever ?
Car je sais qu'avec mon cross de 280x si je met le AMD CHS j'ai pareil que toi écran noir alors que tout tourne, et si je passe en elever plus aucun soucis
Marsh Posté le 05-08-2015 à 17:20:42
J'ai Nvidia PCSS il me semble, je vais vérifier ça tout de suite !
Marsh Posté le 05-08-2015 à 17:21:34
Essaie en elever .. dit si sa règle le soucis ....
Marsh Posté le 05-08-2015 à 17:22:01
De toute façon AMD CHS / NVIDIA PCSS c'est de la daube
Rien ne vaut celui de base
Marsh Posté le 05-08-2015 à 17:24:32
Je ne l'avais pas, je suis juste en très élevé ... ![]()
EDIT : Même problème en élevé.
Marsh Posté le 05-08-2015 à 17:31:35
Et si tu laisse GTA V réglé les paramètre comme il le veut, sa donne quoi ? Black screen ?
Si la réponse et non ces good, tu n'aura qu'a montée une par une les option au max pour voir ou sa plante
Sinon, la barre d'utilisation VRAM que GTA V affiche, elle et pas rouge, ou au bord d'être rouge hein ? .....
Car gta V et friand de bug et crash quand celle-ci frôle la saturation de VRAM alloué
Marsh Posté le 05-08-2015 à 17:32:58
Je l'ai déjà fait, et l'option qui me fait planter instantanément c'est la qualité de l'eau, mais même si je la met en faible, après 5 minutes de jeu le bug apparaît.
Non du tout j'utilise 3800mo sur les 6000 de ma CG ..
Marsh Posté le 05-08-2015 à 17:34:17
Donc la barre de VRAM alloué de GTA V et verte
Ta test de passé a une ancienne version des drivers  ?
Marsh Posté le 05-08-2015 à 17:40:57
Oui elle est verte.
Oui j'ai essayé la plus ancienne disponible pour la 980 TI et le problème reste le même. ![]()
J'ai pensé alors a directx 11 mais avec le 10.1, toujours pareil.
Marsh Posté le 05-08-2015 à 17:44:20
Tu la depuis combien de temps ta 980 TI ?
Ta bien désinstallé les ancien drivers et installé propre les nouveau ?
Marsh Posté le 05-08-2015 à 17:46:59
Depuis 6 jours, je n'ai pas désinstallé les ancien car il n'y avait rien de particulier si ce n'est le driver nvidia qui s'est mit a jours automatiquement. Mais il est fort possible que je me trompe ...
Pour ce qui est des drivers de la zotac j'ai installé ce qu'il se trouvait sur le cd mais il n'y avait que le driver nvidia ... ^^'
Marsh Posté le 05-08-2015 à 17:48:12
Ouais ok ... fait nous une désinstallation complète de tes driver Nvidia puis installe proprement les derniers driver sortie
Sa réduira la liste des truc qui font crash
Marsh Posté le 05-08-2015 à 17:49:11
ça marche chef je m'y colle now !
 Et encore merci pour ton aide !
EDIT : Déjà sans aucuns drivers installé sauf celui automatiquement installé par windows update, le bug des fréquences semble avoir disparu.
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 20Bug4.png
Marsh Posté le 05-08-2015 à 23:21:08
Bon ben, pour ce qui est du bug des fréquences ça semble réglé, mais pour gta vraiment pas ... Toujours le même problème si ce n'est pire.
Marsh Posté le 06-08-2015 à 01:21:54
Bizarre
J'voit pas vraiment ce qui bug ta essayer en mode fenêtre  et autre ?
Marsh Posté le 06-08-2015 à 01:29:38
J'voit pas
 à part réinstaller le jeux
Fait attendre d'autres monsieur et va sur le topic ne la. 980 ti il pourront peut être t'aider la bas
Marsh Posté le 06-08-2015 à 01:49:38
Pour le bug des textures, essaye de mettre la priorité du processus gtaV.exe en high.
Tu lances le jeu, alt-tab pour revenir sur le bureau. Ensuite tu lances le gestionnaires de tâches et tu cherches le processus gtaV.exe dans l'onglet Détails. Clic droit, définir la priorité=>Haute.
J'avais le même problème avec des textures qui se chargeaient pas et ça a réglé le truc
Marsh Posté le 06-08-2015 à 02:06:43
Ça n'as pas réglé le problème
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 40Bug4.png
Et donc d'après toi ça pourrais venir du CPU et non de la CG ? pourtant il ne tourne pas a ses 100%.
Marsh Posté le 06-08-2015 à 02:13:21
Salut, je pense que tu as un soucis de driver, en tout cas je suis certain que le problème est software. Ca ressemble à un driver problématique ou un GTA 5 cassé ![]()
Désinstalle tous les drivers et passe un coup de DDU en mode sans échec, puis installe le dernier pilote disponible via le site d'nvidia et non par windows (sait on jamais).
Si ton problème n'est pas résolu, notamment au niveau des fréquences gpu en idle, essaie de choper le bios de ta carte et flash là. C'est surtout ce soucis qui est étrange.
Pour GTA, si malgré le passage de ddu et la nouvelle install de driver ca ne change rien, essaie de verifier le cache du jeu sur steam, ou, si tu es via rockstar, test https://support.rockstargames.com/h [...] auncher-PC
Sinon, si ton GTA 5 c'est une version tipiak, je peux pas t'aider plus t'as du prendre un truc de caca
Marsh Posté le 06-08-2015 à 02:55:43
C'est une version rockstar.
Je vais essayé ta solution en passant un coup de DDU et réinstaller le pilote.
Pour ce qui est des fréquences, le problème est résolut je l'ai dis plus haut mais merci. Je vais éditer le post.
Merci pour ton aide ! ![]()
EDIT : Problème résolut ! La vérification des fichier de gta V a résolut le problème, il manquait un pack de fichiers .. Merci énormément je n'avais pas trouvé la procédure pour vérifier les fichiers !
Une dernière question, une utilisation de la carte a haute fréquence pendant 6 jours peut elle avoir un accident sur les performances de la carte ou même son état ?
Merci encore ! ![]()
Marsh Posté le 06-08-2015 à 15:47:47
| steph2608 a écrit : EDIT : Problème résolut ! La vérification des fichier de gta V a résolut le problème, il manquait un pack de fichiers .. Merci énormément je n'avais pas trouvé la procédure pour vérifier les fichiers ! Une dernière question, une utilisation de la carte a haute fréquence pendant 6 jours peut elle avoir un accident sur les performances de la carte ou même son état ?   |
De rien, c'est bien ce qui me semblait
Pour la fréquence de carte tout dépend du système de refroidissement. Une chauffe non stop à 90 degrés H24 durant 6 jours c'est pas tip top mais ce sont des systèmes qui sont conçus pour tenir au moins 75-80° sans aucun pépin.
Tout dépend à combien max monte la carte et sur quel jeu ![]()
Marsh Posté le 06-08-2015 à 16:47:56
Elle n'est jamais monté au dessus de 70° donc ça devrais le faire ! ![]()
Marsh Posté le 05-08-2015 à 02:46:50
Bonsoir, je poste sur ce forum car je suis vraiment soucieux de la qualité de ma nouvelle carte graphique ...
EDIT : Problèmes de hautes fréquences en IDLE réglé !
EDIT 2 : Bug gta résolut, solution en bas du post.
Je viens d'acheter une 980 TI de chez zotac, et j'ai l'impression qu'elle fonctionne de façon anormal ...
Pour commencer les fréquences de la carte sont tout le temps élevées, et ceux même en IDLE .. Screens :
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 11Bug1.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 37Bug2.png
Ensuite, niveau performance en jeu je n'ai rien remarqué d'alarmant au contraire elle tourne même plutôt bien ... MAIS ! Car il y a toujours un mais ...
Au moment de lancer GTA V, optimisé par Nvidia, les textures ne se chargent même pas .. Ou alors le jeu subit un énorme artefact puisque absolument rien n'est visible tout est noir ...
Même le texte dans les menus disparaît .... J'ai donc pensé a un bug software venant de gta ou de mes drivers étant donné que je n'ai rencontré aucun autre bugs dans mes autres jeux (the witcher 3 par exemple qui pompe pas mal il me semble .. ) Je n'ai pas pus faire de screen du bug, celui ci apparaissait noir ..
J'aimerais donc vos avis d’experts .. Je n'ai pas les connaissance pour déterminer la cause du problème ... J'ai déjà essayé tout ce qui m'étais accessible et n'ai rien trouvé sur le net ... Il me reste une semaine pour renvoyer cette CG et j'aimerais donc déterminer la cause du problème avant de l'avoir renvoyé par simple doute ... Merci d'avoir pris le temps de lire ce poste, et peu être, d'y avoir participé !
EDIT :
Voilà un screen du bug dans GTA V. Si dans le jeu je met les textures de l'eau au minimum je peux jouer 5 minutes avant que le bug apparait, et si je met le jeu en low et que je monte les textures de l'eau a fond, le bug apparaît immédiatement. Désolé si tout ça n'est pas très clair ....
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 29Bug3.png
Message édité par steph2608 le 06-08-2015 à 03:50:07
