Sortie VGA qui a du jeu
Sortie VGA qui a du jeu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2015 à 19:29:34
Avent de commencer je tient a dire que je ne mi connait pas beaucoup en hardware
La sortie VGA de ma GeForce g210 a "du jeu" j" m'explique quand j'essaye de branche le cable la sortie vga s'enfonce dans le pc ce qui m’empêche de branché le cable, ce que je trouve bizard c'est que la sortie HDMI et DVI de la carte graphe elle ne bouge pas.
Comment puis-je faire pour le brancher en VGA (en attendent je les branche en HDMI)
Merci d'avence
Marsh Posté le 21-04-2015 à 20:52:33
cela ne viendrait pas des deux vis qui se seraient dévissées et qui t'empèche de bien mettre le connecteur VGA ?
Je parle des deux vis qui entourent le connecteur VGA , tu retires ton cable VGA et si elles sont déserré , tu les ressers et ensuite tu branche ton cable VGA.
http://images.geeksimages.com/imageshare/G/500x500/G210-PCIE-512-3-PB-unit.jpg
Message édité par Space le 21-04-2015 à 20:53:29
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 22-04-2015 à 12:56:35
Effectivement cela vien des deux vise qui ne sont pas la justement ^^, du coup j'ai ouvert le boitier et j'ai brancher le cable en tenant la sortie VGA .
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 22-04-2015 à 13:04:36
bizarre , tu l'as acheté neuve ou d'occase ?
Par contre ton cable VGA risque de tenir à peine... le plus simple tu vas dans une petite boutique d'informatique de ton coin , tu demandes au gars de te refiler les 2 vis (ils en ont plusieurs en rab en général pour ce type de visserie) en échange de 1 euro :d
