Stuttering pour une ZOTAC RTX 3090 Trinity OC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2021 à 13:40:13
salut
j'ai pas pigé, c'est quoi qui est monté à 100° ?
la carte graphique ? le cpu ? la carte mère ?
Marsh Posté le 03-05-2021 à 13:45:36
Il est pourtant bien écrit qu'il s'agit de la carte graphique. Pour l'instant bonne nouvelle, ce premier problème est résolu, j'ai changé les paramètres pour que la carte graphique ne soit pas utilisé au maximum de ses performances, ceci est donc revenu à la normal et la température est revenu dans les 40°. Il reste son utilisation qui est toujours extrêmement irrégulière. J'ai alors toujours du stuttering à ce jour dans toutes les interfaces.
Marsh Posté le 03-05-2021 à 13:48:07
ok j'étais pas certain de bien comprendre.
niveau températures du coté du cpu, ça donne quoi ?
peux tu faire un screen de Gpuz stp ?
Marsh Posté le 03-05-2021 à 13:59:27
Hello quel est ton usage CPU?
Tu tourne avec un 8C/8t en fullhd 240Hz.
avec 6/12 sur une 3080 j'étais pas très loin du CPU limité en FHD 240Hz.
En revanche en 2K no problèmes. Alors une 3090
Maintenant je suis en 8/16 je me pose même plus la question.
Ton Système est sur le SSD? tes jeux aussi?
Commence par mettre à jours ta carte mère, il y aura forcement un bios improuve stability system.
Marsh Posté le 03-05-2021 à 14:02:58
| kenpachi07 a écrit : ok j'étais pas certain de bien comprendre. |
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/39548
Marsh Posté le 03-05-2021 à 14:08:47
| bibi773 a écrit : Hello quel est ton usage CPU? |
Merci pour votre réponse, Mon Windows est sous SSD (C: ) , mes jeux sont sous disque dur (D: ).
Marsh Posté le 03-05-2021 à 14:12:09
voici un hépergeur d'image développé par un HFRien : https://rehost.diberie.com/
il suffit d'uploader son image (soit à partir d'un fichier, soit du presse papier)
puis copier coller le lien généré ici
Marsh Posté le 03-05-2021 à 14:14:15
| kenpachi07 a écrit : voici un hépergeur d'image développé par un HFRien : https://rehost.diberie.com/ |
Merci à toi, le voici https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/39548
Marsh Posté le 03-05-2021 à 14:15:07
Le résultat que tu trouveras résulte d'une sortie de ma part en plein jeu avec Shadow of the Tomb Raider
Marsh Posté le 03-05-2021 à 14:17:55
je vais t'mbeter encore un peu, j'aurais voulu voir l'onglet "graphics card"
sinon, sur ta partie sensor que tu viens de poster, le stuttering était présent ?
et c'était pendant la partie ? gpu load 0% ?
Marsh Posté le 03-05-2021 à 14:29:13
| kenpachi07 a écrit : je vais t'mbeter encore un peu, j'aurais voulu voir l'onglet "graphics card" |
Non je venais de quitter le jeu complètement, je venais de fermer le jeu. En revanche je vais te passer en plus de l'onglet que tu demandes, les résultats MSI Afterbruner en jeu, puisque j'ai eu du stuttering.
L'onglet "graphics card" : https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/39549
Résultat graphique par MSI Afterburner en jeu : https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/39550 ( là où l'on trouve des irrégularités, c'est en jeu. Lorsque tout est en ligne constante au plus bas, plus aucun jeu est en marche. )
Marsh Posté le 03-05-2021 à 14:31:08
Au niveau du port PCIe, il arrive que dans PCIe x16@ x16 il y a une alternance entre 1.1 et 3.0. jamais au dessus.
Marsh Posté le 03-05-2021 à 14:34:47
J'ai aussi constaté une latence de mon CPU au dessus de celle de ma carte graphique NVIDIA, lors d'un benchmark avec SOTTR avec plus de 4 ms d'écart. Cela signifie que mon CPU est plus lent que ma carte.
Marsh Posté le 03-05-2021 à 14:38:15
il faudrait vérifier ton processeur niveau températures,
tu restes vachement haut j'ai l'impression en température meme hors charge 65°
mais c'est non plus la folie
peux tu lui faire un petit test occt, voir s'il ne chauffe pas trop au niveau du cpu ?
Marsh Posté le 03-05-2021 à 14:52:18
| kenpachi07 a écrit : il faudrait vérifier ton processeur niveau températures, |
Voici les températures en véritable hors charge : https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/39554 ( lien modifié )
Et voici les résultats d'OCCT après test : https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/39553
Marsh Posté le 03-05-2021 à 14:55:55
ok, vu comment c'est monté, il y a de fortes chances que ton cpu soit en train de bouillir et trottle en jeu. => il est obligé de descendre ses fréquences donc ta cg passe sa vie à l'attendre
le meme test mais onglet fréquences (onglet en haut à droite), ça donne quoi ?
Marsh Posté le 03-05-2021 à 15:05:59
| kenpachi07 a écrit : ok, vu comment c'est monté, il y a de fortes chances que ton cpu soit en train de bouillir et trottle en jeu. => il est obligé de descendre ses fréquences donc ta cg passe sa vie à l'attendre |
Très bien, quelle pourrait-être la raison à ces températures du CPU ? Je rappelle aussi que mes RAM ne sont pas les meilleurs.
Voici le test fréquence : https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/39556
Marsh Posté le 03-05-2021 à 15:10:11
c'est quoi le refroidissement de ton proco? car clairement à 100° degrés il baisse de frequence
Marsh Posté le 03-05-2021 à 15:12:12
bon j'espérais du trottle plus significatif, mais il est malgré tout présent, donc tu as bien un souci de chauffe.
la ram te limite un peu certes, mais pas au point de flinguer complètement tes perfs. tu pourras t'y pencher plus tard.
il est refroidi comment ce proco ?
qui a monté le ventirad ?
y a t'il de la pate thermique ?
Marsh Posté le 03-05-2021 à 15:12:37
Il est refroidi avec un avec ventirad Enermax ETS-T50A-FSS.
Marsh Posté le 03-05-2021 à 15:14:15
| kenpachi07 a écrit : bon j'espérais du trottle plus significatif, mais il est malgré tout présent, donc tu as bien un souci de chauffe. |
J'ai monté le processeur avec pâte thermique ainsi que le ventirad avec ventirad Enermax ETS-T50A-FSS. comme expliqué sur les notices..... Mais j'avoue que je suis pas un expert non plus
Marsh Posté le 03-05-2021 à 15:17:24
tu as peut etre trop mis de pate thermique (juste une petite noix est necessaire
), tu peux non donner la tension de ton CPU Vcore quand il est en charge, stp?
Marsh Posté le 03-05-2021 à 15:20:05
soit pas assez de pate, soit trop, soit le ventirad pas assez plaqué, soit effectivement Vcore à vérifier ...
pas d'overclock sur cette machine ?
Marsh Posté le 03-05-2021 à 15:23:55
| lekeb a écrit : tu as peut etre trop mis de pate thermique (juste une petite noix est necessaire |
Bonjour à toi, voici les résultats pour ta demande : https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/39558
Marsh Posté le 03-05-2021 à 15:27:18
Malheureusement je n'ai pas le souvenir d'en avoir trop mis, ou même pas assez je pensais avoir la fameuse "noix" et j'avais suivi un tuto sur le net.
Pour ce qui est de l'overclocking, je sais pas... tout ce que je sais est que le processeur est à 3.60 Ghz, et qu'il est capable de varier au delà de cette fréquence. Je n'ai donc pas effectué d'overclocking, à part installer mes composants seulement.. Pensez-vous que je devrais voir un technicien sur place ?
Marsh Posté le 03-05-2021 à 15:33:08
Le vcore semble correcte. Tu peux toujours essayer de changer la pâte thermique sur le proco et de replacer ton ventirad. De toute façon pour que ton proco monte aussi vite en température je pense que tu as clairement un soucis avec ton ventirad. Le ventilo fonctionne bien? ta tour est suffisament ventilé?
Marsh Posté le 03-05-2021 à 15:38:57
| lekeb a écrit : Le vcore semble correcte. Tu peux toujours essayer de changer la pâte thermique sur le proco et de replacer ton ventirad. De toute façon pour que ton proco monte aussi vite en température je pense que tu as clairement un soucis avec ton ventirad. Le ventilo fonctionne bien? ta tour est suffisament ventilé? |
Je n'ai qu'un seul "ventilo" mais je ne crois pas pouvoir en rajouter plus. Le boitier vient de chez skillkorp et voici la forme ( sans la rtx 3090 le gros ventirad et les câbles qui traversent ) : https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/39559
Marsh Posté le 03-05-2021 à 15:46:17
un boitier mal ventilé ok ça joue, mais pas instantanément, je penche pour un ventirad mal positionné ou qui pour une raison ou une autre ne plaque pas sur le cpu (trop ou pas assez de pate, mauvais vis avec fin de course trop long, etc)
au pire pour définir si le boitier est vraiment en cause, refaire un test occt, mais boitier ouvert
Marsh Posté le 03-05-2021 à 16:07:15
effectivement , quand la température monte aussi haut et aussi vite sur le cpu , c'est souvent signe que le ventirad n'est pas correctement placé.
on peut avoir l'impression que tout est ok , mais il suffit de moins d'un demi mm au niveau du montage pour que ca foutu le dawa niveau température.
Marsh Posté le 03-05-2021 à 16:55:17
| kenpachi07 a écrit : un boitier mal ventilé ok ça joue, mais pas instantanément, je penche pour un ventirad mal positionné ou qui pour une raison ou une autre ne plaque pas sur le cpu (trop ou pas assez de pate, mauvais vis avec fin de course trop long, etc) |
Voilà le résultat boitier ouvert + ventirad ( en effet mal positionné ) : https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/39562
Belles améliorations de la température
Le CPU est à 65° en jeu ( impossible de vous faire une capture ) par contre la carte graphique à 74°
Mais toujours du stuttering partout toutes les 3 secondes. Et vraiment beaucoup comme à la case départ.
Marsh Posté le 03-05-2021 à 16:59:38
" Après avoir testé cela avec MSI Afterburner, j'ai constaté dans les graphiques une irrégularité certaine dans :
-[i]Utilisation du GPU en % ( exemple dans l'ordre chronologique en fonction du temps : 86% - 2% - 76% - 96% - 20% - 60% - 4% etc... )
Cela peut emmener même à des micros-freezes, ce que l'on peut constater avec les pourcentages que je vous présente ici.
- Utilisation du BUS en % ( même chose : 5% - 2% - 8% - 6% etc..)
Lorsque il n'y a plus de mouvement rapide, les courbes de ces deux utilisations redeviennent stables et réguliers. " : https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/39563
Pour l'instant il n'y a que là que je peux constater concrètement le problème.
Marsh Posté le 03-05-2021 à 17:56:10
Erf je m'y attendais un peu, tu avais bien du throttle mais pas hyper violent...
Tu peux faire un screen cpuz onglet memory?
Sinon tu joues quelle fréquence, quelle résolution, câble dp ? Hdmi ?
Marsh Posté le 03-05-2021 à 18:34:47
| kenpachi07 a écrit : Erf je m'y attendais un peu, tu avais bien du throttle mais pas hyper violent... |
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/39565 pour ce que tu m'as demandé. ( NB Frequency peut aller jusqu'à 4600MHz en jeu )
Je joue à 240hz 1920x1080p en G-sync avec le câble displayport adapté , j'ai aussi essayé un écran samsung 240hz pour 2k g-sync avec le bon câble, j'ai aussi essayé un écran msi 165hz pour du 2k G-sync avec le bon câble. même problème partout,
malgré la V-sync activé, malgré la V-sync désactivé, malgré le changement de taux de rafraichissement, malgré le changement de résolution, malgré l'activation et désactivation du G-sync. Même en 720p avec graphisme très bas, j'avais beaucoup de stuttering.
Marsh Posté le 03-05-2021 à 20:46:52
Tu peux toujours essayer de baisser les frequences de ta carte pour savoir si elle se tourne les pouces en full HD en attendant le CPU. mais j'y crois moyen. Regarde également ton gestionnaire des taches si tu n'as pas une application que tu manges de la ressource.
Marsh Posté le 03-05-2021 à 20:49:22
tu aurais pas deux écrans connectés sur la 3090 ? avec des taux de rafraichissement differents ?
ca arrive régulierement du stuttering dans ces cas là
Marsh Posté le 03-05-2021 à 20:58:35
| lekeb a écrit : Tu peux toujours essayer de baisser les frequences de ta carte pour savoir si elle se tourne les pouces en full HD en attendant le CPU. mais j'y crois moyen. Regarde également ton gestionnaire des taches si tu n'as pas une application que tu manges de la ressource. |
Merci pour ta réponse, mais malheureusement cela n'a pas marché malgré plusieurs tentative de downclock.
Dans gestionnaire des tâches, tout est à utilisation "très faible", et rien d'autre à part google dans la mesure où je vous écris.
Marsh Posté le 03-05-2021 à 20:59:08
| kabyll a écrit : tu aurais pas deux écrans connectés sur la 3090 ? avec des taux de rafraichissement differents ? |
Non, il y a bien un seul écran de connecté.
Marsh Posté le 03-05-2021 à 13:24:37
Bonjour à vous,
Je viens vers vous pour essayer de résoudre un problème technique ( stuttering ) avec ma carte graphique ( une RTX 3090 OC en résumé donc )
Voici ma configuration :
-Intel i7 9700k combiné de deux cartes RAM 16g 2400 MHz ( en tout ) simple de chez corsair avec ventirad Enermax ETS-T50A-FSS.
-Gigabyte Z390 Gaming X
-Zotac RTX 3090 Trinity OC branchée avec deux câbles PCIe 6+2 pins
-Asus Rog Strix 850W 80plus Gold
-ssd wdc 1To, 3.5", SATA 6Gb/s, 7200 RPM, 64Mo
- Moniteur Asus Rog Strix XG24 full HD G-sync 240Hz
Ce problème persiste avec tout driver Nvidia confondu, que j'ai constaté après utilisation de DDU en mode sans échec seulement. Persiste dans tous les jeux, jusqu'à pages internets. Les stutterings apparaissent uniquement lors de mouvements . Je suis sous le drivers 466.27 de chez Nvidia actuellement. Avant cela, j'avais une gigabyte RTX 2080 super sous ces mêmes configurations qui ne déclarait aucun problème de ce type, avec son driver convenu compatible.
-Utilisation du GPU en % ( exemple dans l'ordre chronologique en fonction du temps : 86% - 2% - 76% - 96% - 20% - 60% - 4% etc... )
Actuellement, ma carte graphique est sous tension maximale ( Core Cock : 1710 MHz ; Mem Clock 9751 MHz ) et donc à 70° ( 40° en temps normal ) alors que je suis dans le bureau Windows 10, aucun jeux en arrière plan, ni application autre que MSI Afterburner dont les paramètres sont par défaut, soit sans overclocking.
il est donc difficile de résoudre ce problème seul dans ces conditions, de même que je ne saisi pas de topic qui ressemble à mon cas exactement. Je dois renvoyer ma carte en SAV auprès de LDLC, qui après entretien téléphonique suggère les raisons suivantes :
- Carte graphique défectueuse ( peu de chance )
- Configuration non adaptée ( Doute sur niveau du processeur, ou ram, ou les deux en fonction des demandes de la carte graphique )
L'alimentation est branché sur une prise murale et reçoit donc l'énergie nécessaire à son bon fonctionnement.
Ma carte graphique a d'ailleurs hier crashé et l'ordinateur s'est éteint car sa température avait dépassé les 100° dû à tout ces éléments que j'ai annoncé au dessus
Je vous remercie d'avance pour avoir lu mon message, en espérant pouvoir discuter et résoudre ce problème.
Message édité par runbows21 le 10-05-2021 à 14:57:45
