température gtx 570 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2014 à 14:32:34
Si c'est une carte de ref, 84°C à fond c'est loin d'être énorme pour du Fermi.
Sinon tu peux aussi la démonter et changer la pâte thermique, si tu fais ça correctement ça ne peut qu'être bénéfique.
Mais hormis ce problème de bruit, tu n'as pas de problèmes de plantages/throttling ?
Marsh Posté le 24-01-2014 à 14:52:47
Okay, donc tu as peut-être un problème de throttling.
C'est un modèle de référence que tu as ?
Si c'est le cas, démonte ta carte pour changer la pâte thermique, et prend nous des photos du radiateur sous plusieurs angles (ça me rappelle une histoire qui a fait sensation ici même il y a quelques temps, c'est juste histoire d'être sûr).
Marsh Posté le 24-01-2014 à 15:38:07
OK.
Tu entends quoi par modèle de référence ?
D'après la facture, c'est une Point Of View GeForce GTX 570 1,25 Go.
Je vais attendre d’acheter la pâte avant de démonter.
Marsh Posté le 24-01-2014 à 16:36:03
Un modèle équipé du radiateur d'origine Nvidia, comme celle-ci : http://www.pointofview-online.com/ [...] ews_id=100
Celle-ci par exemple, est équipée d'une système de ventilation différent que le modèle de référence.
Marsh Posté le 24-01-2014 à 17:18:47
C'est bien une GTX570 de référence, démonte là, change la pâte et assure toi que la base du rad fait bien contact avec la puce.
Marsh Posté le 24-01-2014 à 17:22:22
ok merci à toi
Marsh Posté le 25-01-2014 à 11:34:54
Au final, c'était un malware (cdm.exe) qui faisait monter l'utilisation du GPU.
Problème résolu, la carte fonctionne nickel
Marsh Posté le 24-01-2014 à 14:28:33
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9133_1.htm )
Il y a quelques jours le ventilo de la cg s'est mis à se faire entendre plus que d'habitude (et ce même sur le "bureau", sans lancer de jeu ou autre appli gourmande en ressources)
Je l'ai donc dépoussiérée (elle en avait grand besoin d'ailleurs).
Mais le comportement persiste.
J'ai installé Afterburner pour regarder un peu : 84°C avec ventilo 59%
C'est beaucoup non ? (plus qu'en overclockant
Merci.
