Température GPU "IDLE" - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2022 à 18:14:46
En Idle comme c'est souvent des CG avec un mode 0db , en fonction du boitier , la température peut pas mal varier d'un boitier à l'autre...
En idle on est normalment à 139mhz , je suis vers 31° en idle avec ma 1080 Ti en mode 0db.
En double écran et s'il y a en plus un écran 144hz , cela peut rester en semi idle vers les 600 mhz voir un peu plus , teste en 120hz si écran 144hz...
Marsh Posté le 03-07-2022 à 18:52:37
double écran, 3070, en idle je tourne à 210Mhz, 31°c, avec ventilation à 30%, impossible de mettre à 0 les ventilateurs sur les FE.
Marsh Posté le 04-07-2022 à 17:19:33
Aucune importance aprés renseignement la 1080ti peut encaisser largement du 50° 55° 24h/24h 7/7 car son mode 0db ne déclenche les ventilos que autour de 60° donc je suis safe merci
Marsh Posté le 05-07-2022 à 07:58:51
| gundor a écrit : double écran, 3070, en idle je tourne à 210Mhz, 31°c, avec ventilation à 30%, impossible de mettre à 0 les ventilateurs sur les FE. |
Tiens les ventilateurs déclenchent malgré la faible fréquence et la faible température ?
Sur ma FE ils se lancent à 60º.
Marsh Posté le 05-07-2022 à 10:17:20
| SaT- a écrit :
Si le reste de ton ordi est aussi à 50 °C, tu n'auras de toute façon pas trop le choix à part revoir complètement ton refroidissement.
Mais oui, c'est normal, la plupart des CG avec mode 0fan active les ventilos vers 55 °C nativement. Problème, si ta mystérieuse carte a ce mode et se déclenche à 55 °C, tes ventilos vont se déclencher puis s'arrêter, puis se déclencher, etc.
Et simple écran / double écran, youtube ou non, ça va pas changer grand chose sur la température de ta CG.
Marsh Posté le 05-07-2022 à 11:11:57
| gima56 a écrit : Et simple écran / double écran, youtube ou non, ça va pas changer grand chose sur la température de ta CG. |
bien evidemment que le double écran et en fonction des apps lancés , cela va impacter aussi les températures encore plus en mode 0db, c'est logique.
Marsh Posté le 05-07-2022 à 11:40:42
deux écrans ca fait pas vraiment chauffer plus qu'un seul, peut-être +1°C
les app oui, mais youtube par exemple ca va pas faire monter la cg à 50°C, ou alors y'a un souci
là je viens de tester, 40/41°C en iddle, je passe a 43/44 (youtube 4k)
par contre le cpu ca peut,
chez moi ca represente +15% de charge, donc mon proc passe de 36 à 50°C (9900k)
Marsh Posté le 05-07-2022 à 11:56:48
Tout dépend si tu as activé ou pas l'accélération 3D du netbrowser.
Si tu as activé l'accélération 3D, cela va plus impacter les températures du GPU , si tu n'as pas activé l'accélération 3D cela va plus impacter les températures du CPU (ce qui semble ton cas).
Perso je préfère activer l'accélération 3D , j'ai un scrolling plus smooth sur FF.
Marsh Posté le 07-07-2022 à 21:06:20
Alors je viens de decouvrir un truc ma carte était tout le temps a fond avec mes deux 27 QHD 144hz quand je met écrans secondaire a 60hz la cadence gpu descend et je perds 14°.
Marsh Posté le 07-07-2022 à 23:25:31
c'est un problème qu'on rencontre fréquemment sur les écrans 144hz , c'est pour cette raison que je t'avais indiqué dans mon 1er post de tester en 120hz...
Marsh Posté le 08-07-2022 à 21:43:02
| Citation : Alors je viens de decouvrir un truc ma carte était tout le temps a fond avec mes deux 27 QHD 144hz quand je met écrans secondaire a 60hz la cadence gpu descend et je perds 14°. |
dans le gestionnaire de tâches? ta cg est à 100%
j'ai jamais eu ce probleme en 2 écrans, même en 2x 144hz
Marsh Posté le 08-07-2022 à 21:48:40
Testes aussi en changeant le mode de gestions d'alimentation au niveau des drivers , si tu es en mode puissance optimisée , tu testes en adaptif.
Quelle version du driver utilisé ?
Marsh Posté le 08-07-2022 à 21:52:39
kabyll a écrit :
Le GPU n'est pas à fond c'est son clock qui pète les scores pour rien.
Moi par exemple ça m'arrive sur certaines pages web moddées ou plus simplement avec Wallpaper Engine, certains fonds d'écran plafonnent le GPU clock.
Marsh Posté le 08-07-2022 à 22:53:56
j'ai jamais testé wallpaper engine, c'est qd mm pas de la video lue à 144 i/s?
Marsh Posté le 08-07-2022 à 22:54:49
Ca peut oui.
Tu peux avoir des fonds bien énervés sans même aller sur du 4k/144Hz.
Marsh Posté le 10-07-2022 à 02:34:56
C'est ça la fréquence reste a 1607MHZ avec les deux écrans en 144hz tandis quand que je passe mon écrans secondaire a 60hz ça decends a 131mhz et la température decends de 10° a 15°.
Marsh Posté le 03-07-2022 à 16:46:43
Ma 1080ti tourne en idle entre 50 et 55 degrés avec des taches comme mycanal twitch youutube etc...en double écrans
C'est une température safe ?
Message édité par SaT- le 03-07-2022 à 16:47:26
