Température RTX 3090
Température RTX 3090 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2022 à 19:01:18
Bonjour, j'ai fait quelque recherches mais je n'ai rien trouvé de très concret..
Je possède une RTX 3090 (VENTUS 3X 24G OC) de chez MSI et je trouve que les températures sont super hautes, j'aimerais avoir votre avis :
Idle : 60°C (70°C pour la RAM GPU)
En utilisation : 80°C (90°C pour la RAM GPU)
A partir de combien de °C cela peut devenir dangereux ?
Merci par avance!
Message édité par timmy shopp le 16-09-2022 à 19:05:33
Marsh Posté le 16-09-2022 à 19:27:03
si sa chauffe trop elle throttle et baisse sa consomation/frequence sa ne risque rien à cout terme
tu devrais l ouvrir et changer la pate thermique et les pad par la meme ocasion !
regarde sur ce thread t as plein d info sur l epaisseur des pad thermiques https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8779_1.htm
la mienne ne depasse pas 70° :)
Message édité par lolo-1234 le 16-09-2022 à 19:33:03
Marsh Posté le 16-09-2022 à 19:32:11
Les températures que j'ai donné sont trop hautes ? La carte est pourtant neuve (elle a 2 semaines)
Marsh Posté le 16-09-2022 à 19:33:52
alors dans ce cas revois la c est pas normal tu l as eu ou ?
Marsh Posté le 16-09-2022 à 19:34:41
LDLC
Marsh Posté le 16-09-2022 à 19:41:09
contact les et demande un echange ou une retractation
le delai est de 14j pour se retracter
https://www.service-public.fr/parti [...] its/F10485
Marsh Posté le 16-09-2022 à 19:42:20
J'en ai déjà parlé avec eux mais ils m'ont dit que c'était "normal", ceci dit j'ai vraiment un doute c'est pour ça que je suis venu demander ici..
Quelles devraient-être des températures "normales" en idle et en utilisation ?
Marsh Posté le 16-09-2022 à 19:45:39
30-40° en idle 70° à 80° grand max sans throttle (baisse de frequence)
ton boitier est bien ventilé ? test sans le panneau latéral sa chauffe dur ces petite carte la  :D
sinon si tu est dans les 14j rétracte toi et tu seras remboursé
meme en poussant le PL au max je depasse pas 72°
https://zupimages.net/up/22/37/cay9.jpg,https://zupimages.net/up/22/37/jtt9.png
Message édité par lolo-1234 le 16-09-2022 à 20:12:28
Marsh Posté le 16-09-2022 à 19:52:33
J'ai un corsair 5000T full ventilo comme sur cette photo
https://media.ldlc.com/bo/images/fiches/bo%C3%AEtier_pc/corsair/corsair_icue_5000t_rgb.jpg
Marsh Posté le 16-09-2022 à 20:00:28
Le 60°C en idle ça doit être à cause du zero fan de la carte, tu peux le bypass si vraiment ça dérange.
Il y a la loi et il y a...le bien.
Marsh Posté le 16-09-2022 à 20:06:26
Effectivement car parfois il s'active (tout seul) et la carte tombe a 49°C (ce que je trouve tout de même assez haut mais bon)
En revanche, en jeu je suis bien a 80°C (et 90°C pour la ram GPU)
Marsh Posté le 16-09-2022 à 20:07:27
Ton screen est ta carte en utilisation ? 1440P ?
Marsh Posté le 16-09-2022 à 20:09:22
Bizarre c’est pire qu’une 3080ti FE en terme de temp.
La ventus n’est pas la meilleure mais tout de même.
Du coup du coup …
Marsh Posté le 16-09-2022 à 20:13:55
non c est un stress test mais la carte envoi quand meme +400w j ai pas chargé la ram je suis pas repad et elle vas monter au max (+100°)
https://zupimages.net/up/22/37/grwf.png
Message édité par lolo-1234 le 16-09-2022 à 20:21:30
Marsh Posté le 16-09-2022 à 20:20:33
Tu as une 3090 aussi ? ou 3080 ?
Marsh Posté le 16-09-2022 à 20:22:35
Palit Rtx3090 24gb Gamerock
Marsh Posté le 16-09-2022 à 20:26:17
Pour info.
https://www.reddit.com/r/nvidia/com [...] orrendous/
Du coup du coup …
Marsh Posté le 16-09-2022 à 20:28:05
Marsh Posté le 16-09-2022 à 20:35:25
c'est vrai qu il faut comparer https://www.kitguru.net/components/ [...] iew/all/1/
Message édité par lolo-1234 le 16-09-2022 à 20:35:39
Marsh Posté le 16-09-2022 à 20:42:43
Et pour la température hot spot , c'est normale qu'elle soit toujours à +15/+20°C que la température du GPU ?
Message édité par timmy shopp le 16-09-2022 à 20:42:56
Marsh Posté le 16-09-2022 à 20:43:38
C’est un peu élevé je trouve. Ça devrait être plutôt vers 10 degrés pour une pâte bien appliquée.
Message édité par jujuf1 le 16-09-2022 à 20:43:50
Du coup du coup …
Marsh Posté le 17-09-2022 à 14:13:43
Merci par avance!
Cela ne me parait pas être anormal, quand tu regardes les température en full des cartes du même type c'est a peu prêt identique : https://www.youtube.com/watch?v=_tB174sa5Qg
La 3090 est une carte qui a 350W de TDP, c'est presque le double d'une 3060ti donc c'est normal que ça chauffe !
Après en idle c'est pas normal que ça soit aussi chaud, c'est probablement que la carte ne se met pas en mode low power. Tu peux essayer de télécharger nvidia inspector et activer le mode "multi monitor power saver" pour voir si ça change quelque chose. le logiciel GPUZ permet de monitorer la consommation en temps reel et les modes sur la carte, c'est utile de le télécharger pour cela aussi.
Sinon sur ton boitier c'est cool d'avoir bcp de ventilos mais es-tu sur que le flux d'air est optimal ? Pour que la ventilation dans un boitier soit le plus efficace possible il faut plus de ventilos qui font entrer de l'air que de ventilos qui en font sortir, pour que cela crée une pression d'air positive dans le boitier.
PS : il faut voir aussi quelle est la température de l'air dans la pièce dans laquelle est le PC, et si la ventilation de la pièce est suffisante. Un PC gamer haut de gamme c'est comme un radiateur, si l'air de la pièce n'est pas renouvelé d'une façon où d'une autre (VMC, fenêtre ouverte) et sans climatisation l'air de la pièce devient de plus en plus chaud, la carte aussi du coup.
Message édité par tchupa le 17-09-2022 à 14:16:02
Mes transactions achat/ventes sur HFR antérieures à 2011
Marsh Posté le 18-09-2022 à 10:07:01
Bonjour il faut maximiser le flux d'air en enlevant le mesh à l'avant, et en changeant les ventilos corsair, en mettant du 3x140mm devant, les ventilos de base achetés avec le boitier sont biens mais pas assez efficace avec ce type de CG.
Les fans d'origine corsair sont des LL120 RGB PWM qui envoient max 43 cfm pour 24 db, c'est rien du tout, vous pouvez en mettre qui envoient 122 cfm pour 29db, si vous voulez un exemple dites moi le.
Bon week end.
Marsh Posté le 18-09-2022 à 10:43:36
J'ai une 3090 MSI Trio 24 G et mes températures en Idle sont identiques en zero fan (la mémoire est 10 -15 degrés en dessous par contre) Les résultats peuvent effectivement varier d'un boîtier plus ou moins bien ventilé à l'autre et tu peux laisser tomber le Zero fan si tu n'est pas un fanatique du silence absolu. Tes températures redescendront vers 30-35 degrés avec un ventilateur à 30% (réglage d'usine des MSI).
En charge, sans undevolting ni limitation de fps, mes températures sont aussi à peu près identiques...., donc pas de soucis, elles sont normales pour un refroidissement par air.  Tes températures mémoires à 90 degrés sont mêmes assez bonnes, beaucoup de 3090 dépassent allègrement les 100.
Pour le HotSpot, oui il est normal que la température soit plus élevées que celle du GPU.
Si tu veux faire baisser tout ça, je te conseille vivement l'undervolting. Sur ces cartes, c'est juste bluffant avec quasi aucune perte de fps (voire même des gains parfois) et des températures et du bruit qui diminuent drastiquement.
Message édité par Birdy62 le 18-09-2022 à 10:53:18
Marsh Posté le 18-09-2022 à 19:34:54
Merci beaucoup pour toutes vos réponses !
Marsh Posté le 18-09-2022 à 19:39:21
+100°C pour la RAM GPU, n'est-ce pas dangereux pour la longévité de la carte ?
Marsh Posté le 19-09-2022 à 15:05:33
Sauf erreur de ma part, Nvidia considère que jusqu'à une température de 110 degrés,il n'y a pas de problème... mais bon.... je ne serais pas vraiment rassuré....
