Toshiba Satellite ultra-surchauffe CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2020 à 00:29:42
C'est très chaud oui.
Fais gaffe ton PC a fondu et ton bureau brûle.
Mais il y a une très mince possibilité pour que ce soit un bug de sonde, comme tu le subodores....
Change surtout de programme de lecture de sonde => HWinfo64 ou surtout l'outil dédié AMD je dirais.
Marsh Posté le 16-12-2020 à 08:54:45
Pour info, si je regarde la température de mon SSD avec le programme propriétaire ou avec un programme générique, j'ai une variation de 2-3°C. Donc soit le prog propriétaire a accès à une sonde secrète... soit y a un bug d'interprétation.
Tu peux aussi voir pour mettre à jour ton portable, ça fait jamais de mal de toute façon, et je suppose qu'ils ont créé leur propre prog de monitoring.
https://fr.dynabook.com/support/my-product/laptops/
Marsh Posté le 16-12-2020 à 23:25:09
Youhou !
Bah non toujours pas brûlé le bout des doigts
Pas vu les températures sur HWinfo64, mais merci, un très bon soft diagnostic à garder sous le coude. Je comprends pas trop, ca me donne deux cartes graphiques
GPU #0 : Intel Haswell-MB GT2 - Integrated Graphics [Toshiba AIS], et derrière, je vois une
GPU #1 : AMD Radeon R9 M265X/HD 7830M/7850M/8800M
Je verrai chez Toshiba support technique qd j'aurai un moment, là c'est bien tassé avant les fêtes. Amha, y a des drivers à mettre à jour, d'autant que c'est un portable en norvégien, et le marché est plutôt proche de zéro, donc le suivi technique est du même ordre...
Merci à vous tous
Marsh Posté le 17-12-2020 à 08:37:16
Tu as la même information avec Speccy.
HD graphics 4600 et ta Radeon
Marsh Posté le 16-12-2020 à 00:08:20
Bonsoir,
Config : portable Toshiba Satellite P70 B 10T sous Win 10 Home 64
J'ai découvert ce qui suit un peu par hasard avec Speccy :
511° C
Même retour avec HWMonitor.
Curieusement aucune montée en puissance du ventilo, la température sortante est plutôt basse... Les temp du CPU sont dans le vert, entre 40 et 45°
Le portable est toujours posé sur deux crayons pour améliorer l'évacuation, mais quand je travaille sur des photos de 24 Mb ca ronfle, ce qui me semble finalement normal.....
Des drivers à mettre à jour ? un problème de sonde ? Curiosité connue sur ces portables ?
Merci pour vos retours
Message édité par ovrefoss le 16-12-2020 à 00:16:27
Le terrorisme gauchiste et le terrorisme étatique sont les deux mâchoires d’un même piège à cons »© JP. Manchette - SUPER SITE FRANÇAIS SUR LES GILETS JAUNES !
