Surchauffe VRM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2020 à 13:35:53
Je dis ca, je dis rien, mais ton processeur a deja 8 ans. Peut-etre qu'il serait temps de changer ? ![]()
Marsh Posté le 21-11-2020 à 14:27:31
+1.
Pour ma part je chercherai même pas une solution et changerait de CPU, surtout que c'est l'un des plus mauvais CPU de son époque (AMD c'est plus la même chose de nos jours, les derniers Ryzen surpassent même Intel dans tous les domaines)
Le jeu est bien installé sur SSD ? Au vue la vidéo j'ai aussi l'impression d'un sale accès disque. (un disque dur n'est plus bon que pour du stockage de nos jours)
Marsh Posté le 21-11-2020 à 14:51:02
| mrdoug a écrit : +1. |
la vidéo date de l'année dernière et le jeu étais installé sur un DD. Je pense pas que cela vienne de cela car j'ai testé aussi des jeux gourmand sur un SSD et le même type de problème. Je compte changé de config de toute manière ^^
Je voulais savoir si quelqu'un avais trouvé une solution temporaire mais c'est vrai que je m'attend à pas beaucoup de réponse
C'est ironique car c'est pas le proc qui surchauffe, mais les VRM, et je suis certain que c'est quand même à cause du proc, ma carte mère pour son époque est pas dégeu pourtant. Je suis surement un cas isolé.
Marsh Posté le 21-11-2020 à 15:00:03
| tristandu22 a écrit : la vidéo date de l'année dernière et le jeu étais installé sur un DD. Je pense pas que cela vienne de cela car j'ai testé aussi des jeux gourmand sur un SSD et le même type de problème. Je compte changé de config de toute manière ^^ Je voulais savoir si quelqu'un avais trouvé une solution temporaire mais c'est vrai que je m'attend à pas beaucoup de réponse C'est ironique car c'est pas le proc qui surchauffe, mais les VRM, et je suis certain que c'est quand même à cause du proc, ma carte mère pour son époque est pas dégeu pourtant. Je suis surement un cas isolé. |
bjr
edit : la carte mère est très bien, les vrm peuvent chauffer et cramer avant de limiter quoi que ce soit.
Ce sont les blocages d'images qui sont le soucis ?
Le cpu n'a pas l'air de chuter en fréquence, je pense qu'il est seulement dépassé.
Sinon il faudrait voir avec des chiffres de températures en test courbe temp et fréquence.
Vous pouvez toujours rétablir les réglages du bios par défaut puis underclocker les fréquences et la tension pour voir.
Marsh Posté le 21-11-2020 à 16:08:15
| chermositto a écrit : |
Ce sont effectivement les blocages d'images le problème, qui peuvent ce traduire par des chute de fps, je crois à cause de la température VRM qui atteigne leurs maximum d'après les tests que j'avais effectué y'a 1 ans sur OCCT ou autres. En désactivant certains paramètres propre à AMD dans le bios, je n'ai plus vraiment de blocage d'image mais toujours des chutes de fps.
Je n'ai pas trouvé comment underclocker les fréquences et la tension dans le bios. Si quelqu'un a trouvé pour cette carte mère, je lui en saurais très reconnaissant ^^
Marsh Posté le 21-11-2020 à 16:26:22
ba la c'est clairement du trottle,passer de 60fps a 25 pour remonter ensuite et redescendre en boucle
même si le cpu est depassé,ca fait pas ca,y'a une couille dand le paté
de plus le proco ne chauffe pas,et ne descend pas ses frequences,
chute de tensions sur l'alim,peut etre essayer de faire un OCCT power
as tu deja essayer de mettre ta main au dessus des VRMs voir si ca chauffe sec ou pas ?
Edit: en regardant bien c'est ton GPU qui baisse ses frequences,elle n'a pas l'air O/C 1911mhz c'est normal,elle ne chauffe pas
je regarderais quand même coté Alim,juste voir si elle tient les tensions
Marsh Posté le 21-11-2020 à 16:29:40
La surchauffe des VRM est très classique sur ce genre de config. Même avec une bonne carte-mère comme c'est le cas pour une fois.
Tu as coupé les boosts CPU dans le Bios ?
Est-ce que le rad est 'top flow' (pour refroidir les VRM) ou pas. Est-ce qu'il y a un ventilo arrière pour extraire l'air chaud au niveau CPU/VRM ? = un peu plus de détails pratiques. C'est 'sauvable' à mon sens.
Marsh Posté le 21-11-2020 à 19:13:54
| tristandu22 a écrit : ma carte mère pour son époque est pas dégeu pourtant. Je suis surement un cas isolé. |
Ah ca je te confirme, mon pere et moi on avait tout les 2 des Gigabyte GA-890GPA-UD3H ou un truc dans le genre. Ils marchent toujours, mais v'la quoi... Fallait qu'on change ! ![]()
Marsh Posté le 22-11-2020 à 15:13:17
| zonka a écrit : La surchauffe des VRM est très classique sur ce genre de config. Même avec une bonne carte-mère comme c'est le cas pour une fois. |
J'ai pas vraiment trouvé de paramètre "boost CPU" dans mon bios (je vais revérifié on sais jamais). J'ai un ventirad dit "classique" (Cooler Master Hyper 212 LED). Il est pas haut de gamme mais il fait le taff. Je compte changé de config donc je compte plus investir dans cette config
Et oui j'ai bien un ventillo 140MM à l'arrière pour extraire l'air chaud x). j'ai déjà touché mes VRM et souvent ça se résume par une brûlure au doigt xD (enfin presque faut pas déconner)
Marsh Posté le 22-11-2020 à 16:13:02
Cf cette page, 4e écran, 'core performance boost'
https://www.vortez.net/articles_pag [...] iew,4.html
Une fois coupé tu peux aussi essayer d'undervolter le CPU, en testant la stabilité avec OCCT.
Marsh Posté le 21-11-2020 à 13:08:21
Bonjour !
Depuis maintenant plus d'1 ans, ma carte mère souffre de surchauffe VRM. Je crois qu'elle subit ce que l'on appelle le "Thermal throttling" ou étranglement thermique. Après plusieurs semaines de discussion et de recherche sur les forums, j'en ai conclu que cela venais bien des VRM de ma carte mère, et non de mon processeur (pourtant connu pour ses surchauffes)
Cela impact mes performance en jeu, donc voici un exemple: https://www.youtube.com/watch?v=FUAeK6IN5yU
J'ai résolus partiellement le problèmes en désactivant certains paramètres dans le bios. Mais cela impacte encore les plus gros jeu (dont ceux en VR)
Ma question est la suivantes:
Avez-vous déjà rencontrer ce problème ? l'avez-vous résolus ? et comment ? (mon boitier est bien refroidis et entretenu assez régulièrement)
Voici ma config:
Carte mère: Gigabyte 990x gaming SLI
Processeur: AMD FX-8350 Black Edition (4.0 GHz)
RAM: 16GO Hyper-X Fury 1866MHz
Carte graphique: GTX 1070 AERO OC - 8Go
Alimentation: EVGA 600W White 80+
Merci d'avance pour vos retour
