upgrade PC possible ?
upgrade PC possible ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2024 à 17:51:58
J'aimerais upgrader mon PC, mais il commence à être vieux et je me demande si ca vaut le coup.
Je joue essentiellement à Diablo 3 et 4, Lost Ark, POE, Sons of the Forest, The Infected, Starcraft 2, Metro Exodus, NFS Crew 2, Forza Horizon.
Ca tourne, mais c'est pas fifou notamment D4 qui lag à crever dans les changements de zone et les chargements, le téléportation sur la map durent une plombe.
Ma config (en signature).
i5 8400
MSI Z370 A Pro
16Go DDR4
GTX 1060 6Go
SSD Nvme 512Go
2x2To HDD Seagate pour les datas et jeux.
Alim EVGA White 500W
J'ai qu'un écran 27" 60Hz en 1080p, donc inutile de prendre de l'artillerie lourde. ca me convient très bien.
Je voudrais m'orienter vers une RTX4060, mais du coup changer l'alim je pense.
Mais n'y aura t'il pas un CPU limited trop prononcé ?
J'aurais besoin de vos conseils.
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
Marsh Posté le 30-07-2024 à 18:26:03
Je viens de lancer un Firestrike, j'ai :
12560 points en graphic
10935 en Physics
4607 en combiné.
https://www.3dmark.com/3dm/115201410?
Ma RAM (Corsair Vengeance Pro) tourne a 3600  selon CPU-Z
Message édité par gazzzzz59 le 30-07-2024 à 18:29:30
Marsh Posté le 30-07-2024 à 18:32:28
Je n'ai jamais réussi a la faire fonctionner à la vitesse où elle devrait.
Pour ça faut activer XMP et ça fait tout planter.
Ma RAM c'est de la 3200 normalement.
Message édité par gazzzzz59 le 30-07-2024 à 18:33:00
Marsh Posté le 30-07-2024 à 18:36:22
celestins a écrit :
un i5 8400 c'est 2666 max en base sur carte mère H basique
la Z ne changera rien si le CPU n'accepte pas plus de toute façon.
Après je suis pas sûr que ce soit fondamental dans les perfs la frequence ram.
Pour la chauffe, j'ai que le ventirad Intel box et il fait une chaleur de boeuf en ce moment.
La tour fait un boucan !
Message édité par gazzzzz59 le 30-07-2024 à 18:38:09
Marsh Posté le 30-07-2024 à 18:42:57
Du coup c'est trop vieux ?  faut que je change tout ?
Marsh Posté le 30-07-2024 à 18:55:57
celestins a écrit :
tu peux commencer avec rtx 4060 8 go
tu verras une belle différence par rapport à 1060 6 go, le i5 8400 pourra fournir en 1080P60
pas besoin de changer d'alim, la 4060 (115 watts en power limit 100%) consomme moins qu'une 1060
Surprenant ça, j'ai lu beaucoup d'article qui conseillaient 750W.
Je vais me racheter un ventirad par la même occasion, parce que le Intel est au bout de sa vie.
Quel ventirad mettre dans une petite tour avec des grosses barrettes de RAM sans que ça bute ?
Est ce qu'un AIo en 120mm serait efficace ? j'ai pas de place pour un 240 dans ma petite tour.
Marsh Posté le 30-07-2024 à 19:04:05
750w, mais tout dépend de la config derrière. Avec une 500w de qualité correcte (la EVGA répond à ce critère). Tu peux mettre sans problème une 4060 voir plus.
Petite tour c'est très vague, et un AIO 120mm, mouais si y a la place un ventirad 120 mm ça offrira un meilleur rapport perf / prix sauf si tu es limité en hauteur.
Edit : Carbide Spec 01 oui c'est dans le profil, donc 150 mm max de hauteur pour le ventirad.
https://www.amazon.fr/Thermalright- [...] 0CJF78X8S/
(135 mm) de hauteur donc pas de soucis et il est assez compacte pour ne pas gêner les barrettes mémoires devant lui.
Après dans CPU-Z j'ai des doutes sur que tu as lu, j'ai l'impression que le profil XMP est pas activé du tout et que tu es en SPD @ 2133 MT/s (si on se fie à 3Dmarks). Et si ça plante @ 3200, faudrait peut être laisser le profil XMP mais mettre manuellement 3000/2933/2666 en fonction de ce que permet la carte mère.
Message édité par havoc_28 le 30-07-2024 à 19:17:09
Marsh Posté le 30-07-2024 à 19:23:23
Le Hyper 212 fait 152 mm de haut, le boitier corsair d'après la doc accepte max 150 mm :o.
https://www.corsair.com/us/en/p/pc- [...] -techspecs
Maximum CPU Cooler Height :150mm
Message édité par havoc_28 le 30-07-2024 à 19:25:41
Marsh Posté le 30-07-2024 à 19:25:51
Faut pas un controlleur ARGB pour la version RGB ?
Je pense pas en avoir sur ma Z370
Marsh Posté le 30-07-2024 à 19:29:23
Tu peux avoir les loupiottes mais tu auras pas de contrôles dessus sauf en achetant un contrôleur externe si ta carte mère n'a pas de contrôleur ARGB.
celestins a écrit :
j'ai un boitier µatx marqué à 165 mm pour le rad
https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique
Oui mais c'est pas le cas de gazzzzz59, donc on va pas conseiller un CoolerMaster qui est légèrement trop haut :o.
Message édité par havoc_28 le 30-07-2024 à 19:31:19
Marsh Posté le 31-07-2024 à 10:18:09
En dehors de l'upgrade que tu envisages, si D4 est installé sur un HDD tu devrais essayer de l'installer sur le SSD. Pour les changements de zone et les chargements ça devrait aider.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-07-2024 à 18:15:29
Pourquoi tous les messages de Celestins ont disparu ?
Je voulais retrouver le lien pour le ventirad qu'il m'avait posté.
Marsh Posté le 31-07-2024 à 18:35:17
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 20829.html
https://www.coolermaster.com/en-glo [...] 212-black/
Il fait 152 mm de hauteur, ton boitier est spécifié pour 150 mm max pour la hauteur du ventirad CPU (juste pour rappeler au cas où, après si c'est pour une autre config :o).
Message édité par havoc_28 le 31-07-2024 à 18:38:20
Marsh Posté le 31-07-2024 à 19:19:03
C'etait pas ces liens là, il avait trouvé un ventirad du même style mais en hauteur bien moins importante.
J'ai déjà un 212 Evo que j'ai du mettre sur une autre config, il passe pas dans le Corsair sans rayer la vitre.
Message édité par gazzzzz59 le 31-07-2024 à 19:25:49
Marsh Posté le 31-07-2024 à 19:29:26
Une liste de ventirad à 150mm max : https://www.ldlc.com/informatique/p [...] tml?sort=1
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-07-2024 à 21:34:56
Hum, je ne sais pas alors, je me rappelle juste du Hyper 212 et d'une photo de celui ci dans son boitier à lui "celestins".
Mais tu peux déjà t'inspirer de la liste d'artouillassse en plus de ce que j'ai mis plus haut.
Message édité par havoc_28 le 31-07-2024 à 21:38:03
Marsh Posté le 01-08-2024 à 12:04:48
Dans un premier temps, mettre les jeux sur un SDD, même SATA 3, tu vas voir une sacré différence.
Ensuite, passer sur une 7700XT par exemple, c'est déjà plus perf qu'une 4060 sans trop consommer.
Marsh Posté le 01-08-2024 à 13:16:28
tu compares une carte à 450 € avec une à 300 voire moins, pas sur que son CPU le gain soit si extraordinaire.
et ça consomme juste deux fois plus.
Message édité par yvesL le 01-08-2024 à 13:34:32
Marsh Posté le 01-08-2024 à 13:37:45
Effectivement, je pensais que la 7700xt était moins cher.
Marsh Posté le 01-08-2024 à 13:41:50
C'est les fins de stocks de 6700/6750 XT qui étaient dans les 320/350 €. La 7700 XT est jamais descendu sous les 400 € pour l'instant.
Marsh Posté le 01-08-2024 à 14:06:33
Sur quel site tu arrives à avoir des 4060 pour 300€ ??
Sur les sites français, même Amazon, la moins chère est à 329€.
Marsh Posté le 01-08-2024 à 14:22:30
https://www.pccomponentes.com
Y avait des promos à 279 € même le mois dernier : / .
Marsh Posté le 01-08-2024 à 14:40:38
Je crois que personne ne sait pourquoi Celestins supprime à chaque fois ses messages. Il fait ça sur tous les posts, ça m'a toujours paru étrange en effet.
Sinon oui une 4060, un ventirad et un vrai ssd !
Un 12400F OC à 5.25ghz, qui l'eu cru ? --> lien du tuto https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9209_1.htm
Marsh Posté le 01-08-2024 à 14:43:15
Il est poursuivi par la CIA, c'est pour effacer ses traces :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-08-2024 à 15:05:22
mdrrr j'avais pensé à la dgse un temps, comme quoi on pense +/- la même chose :D
Marsh Posté le 01-08-2024 à 16:54:33
Bon j'ai acheté un ventirad tour BeQuiet Pure Rock Slim 2 a 30 balles.
Mais quel silence, que ça fait du bien !!!!!
J'ai racheté un SSD 1To Kingston A400 pour déplacer mes jeux dessus.
Ça va déjà vachement mieux.
Message édité par gazzzzz59 le 01-08-2024 à 17:17:26
Marsh Posté le 01-08-2024 à 21:06:27
https://ledenicheur.fr/product.php?p=11273330
par contre, j'ai vu pas mal d'avis négatifs sur ce modèle (bruyant et chauffe)
Message édité par yvesL le 01-08-2024 à 21:14:05
Marsh Posté le 07-09-2024 à 09:24:34
Impossible une 7700XT, ca pompe 245W contre seulement 115W pour une 4060.
Marsh Posté le 07-09-2024 à 09:47:20
Alors ça dépend..
https://www.cdiscount.com/informati [...] 82189.html
 La c est en dessous..
L intitulé est bien 7700xt mais la pub affichée est 7600 :pt1cable:
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
Marsh Posté le 07-09-2024 à 09:49:56
Ça je confirme. J ai changé ma 600w pour une 850w à cause de ça.
En Occt Power Suply je montais à 616 w avec mon 13700kf.. alors que je passais niquel avec le 13700kf et la 4070..
Marsh Posté le 07-09-2024 à 12:16:19
alriad a écrit :
Alors ça dépend..
Tu vas chez Topbiz
https://www.topbiz.fr/79-cartes-gra [...] .price.asc
Y a aucune 7700XT sous les 400 € donc une erreur de listing dans le marché tiers de Cdiscount ...
Pire le code produit : : DP.Z3LWW.P02 dans la fiche technique, correspond à une 7600 XT.
Et puis quand j'ai posté la chose c'était y a un peu plus d'un mois  :pt1cable:
Message édité par havoc_28 le 07-09-2024 à 12:21:37
Marsh Posté le 07-09-2024 à 12:43:06
havoc_28 a écrit :
Tu vas chez Topbiz
Ah merde avait pas vu la date sorry  :pt1cable:
N empêche que la en théorie la personne est sensée recevoir une 7700 car c est dans l intitulé et dans la description
Message édité par alriad le 07-09-2024 à 12:43:59
Marsh Posté le 07-09-2024 à 13:03:44
J'ai qu'une alim EVGA White 500W
La conso de la 4060 est identique a ma 1060 donc ca passera mais je peux pas plus.
Marsh Posté le 07-09-2024 à 13:57:13
Avec un i5 8400, ça passe sans soucis.
Ca doit culminer à 350w grand max.
Marsh Posté le 07-09-2024 à 13:59:55
Comme le dit jln2 tu peux mettre plus qu'une 4060. Si tu avais une 500w no name ou un 9900K c'était une autre histoire mais là non.
Message édité par havoc_28 le 07-09-2024 à 14:00:57
Marsh Posté le 07-09-2024 à 22:26:13
Je n'arrive pas a trouver les consommation electriques des CPU i7 8*** 9*** et i9 9***
beaucoup de différence avec mon i5 ?
Marsh Posté le 07-09-2024 à 22:30:40
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] l?start=15
Oui le tiens fais 113 w. Le i9 9900 k 255 w. (Max)
Message édité par alriad le 07-09-2024 à 22:30:51
Marsh Posté le 08-09-2024 à 09:54:32
Marsh Posté le 08-09-2024 à 11:32:54
Je vois que tu as été pas mal conseillé sur les améliorations à apporter à ta config.
Pour savoir si ton cpu suivrait un nouveau gpu, tu peux simplement jouer en 720p low avec l’actuel pour limited cpu limited et regarder les fps que tu obtiens. Tu peux t’attendre à avoir les mêmes avec un nouveau gpu suffisamment puissant pour être cpu limited en 1080p60.
A+
Marsh Posté le 08-09-2024 à 11:36:31
Vu qu un 8400f est un chouïa moins  performant qu un 9400f et que j avais un 9400f avec une 3060 12 go, je jouais en 1440p avec. Par contre je reconnais que je ne jouais en fps qu a un seul jeu Star Wars Battlefront 2. Et il fonctionnait très très bien avec le Dlss. De même pas de problème avec Diablo IV en raytracing ainsi que Baldur s Gâte 3.
Message édité par alriad le 08-09-2024 à 11:37:22
