Ventilateur Nvidia Geforce GTX950 qui s'est mis à faire du bruit - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2020 à 15:34:32
Pour la config des fois que ça puisse aider même si j'en doute =
Carte mère AsRock B85M Pro3
Processor Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz, 4001 Mhz, 4 Core(s), 8 Logical Processor(s)
Windows 10
Marsh Posté le 30-06-2020 à 16:40:06
je changerais le ventilateur, tu a forcement un vendeur d’électronique pas loin qui a ça en stock.
Marsh Posté le 30-06-2020 à 18:46:45
Hello, sinon tu colle la référence de ton ventilo ou carte graphique sur le liens
https://www.amazon.fr/composant-PC- [...] =430379031
Marsh Posté le 30-06-2020 à 19:09:44
Si t'as une MSI, tant que tu tires pas dessus, de toute façon le ventilo ne s'active pas donc... ça ne changera rien.
Après tu peux faire un test, peut être pas OCCT, mais Heaven ou un test graphique avec des réglages "réalistes" de tes conditions normales de jeu et voir quelle sera la température atteinte sans ventilo.
Tu peux également favoriser le refroidissement en augmentant la vitesse des autres ventilos de ta tour histoire que la chaleur "ne stagne pas", mais soyons clairs, c'est une rustine en attendant un autre ventilo.
Marsh Posté le 01-07-2020 à 09:24:14
Merci pour vos réponses!
Alors le modéle exact c'est celui là, une gigabyte.
https://fr.shopping.rakuten.com/off [...] 1404210189
J'ai redémonté le ventilo pour prendre la référence, et d'une ceux que j'ai trouvé partout sont des 2 pin ou 4 pin genre ça =
https://www.amazon.fr/iHaospace-T12 [...] merReviews
Impossible de trouver un 3 pin! Vous savez si on peut monter un 4 pin sur un 3 pin? Autre problème quand j'ai voulu démonter le ventilo un des pas de vis de fixation était mort. J'ai du y aller à la bourine, du coup j'ai maintenant juste le dissipateur, sans ventilo. Je l'ai remonté, ah c'est sur que ça fait plus de bruit!
Vu que je fais que de la bureautique je vais rester comme ça, en plus vu qu'un des pas de vis est mort je pense que si je rachète un ventilateur je pourrai pas le refixer. Et si un de ces 4 je me remets à jouer un peu ou faire de la vidéo je racheterai une carte graphique
D'ailleurs ça sera peut être l'occaz de chopper un truc un peu mieux. Si vous avez des avis d'un truc compatible avec ma carte mère, je suis preneur!
En tout cas, comme d'hab quand j'ai un soucis, la communauté hardware.fr déchire. Merci tout le monde.
Marsh Posté le 30-06-2020 à 15:32:42
Salut à tous!
Voilà mon problème est dans le titre. Le ventilateur de ma vieille GTX 950 s'est mis à faire grave de bruit. Je l'ai démonté, nettoyé et remonté mais ça va pas mieux.
Avez vous un truc du genre mettre de l'huile ou que sais-je?
Que pensez vous si je le débranche carrément?
J'ai trouvé des ventilateurs de remplacement sur aliexpress mais ça va mettre des semaines à arriver.
A ma place, que feriez vous?
Merci d'avance et vive Hardware.fr
