brancher ventilateur molex sur carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2020 à 12:27:27
y'a bien des trucs comme ca, je suppose que ca permettrait de controler en DC a partir du bios.
https://www.amazon.fr/Adapter-3Pin- [...] 00773OUFE/
maintenant s'il t'en faut 3, ca commence a faire cher, autant changer de ventilos
et puis faut voir si les ventilos en questions sont capables de tourner à moins de 12v (le plus souvent oui, mais s'ils sont en molex c'est peut-etre pas par hasard)
Marsh Posté le 06-06-2020 à 13:26:51
On n'est pas sur un boitier de l'an 2000, pour les ventilos en molex il y a forcément quelque chose de prévu, ici on voit bien qu'ils sont branché différemment: https://youtu.be/JvfoRND7Hh4?t=40, je te laisse le soins de chercher plus en détail
Marsh Posté le 06-06-2020 à 13:41:18
Ok merci beaucoup, je vais bien regarder la vidéo et puis au pire on partira sur amazon.
Marsh Posté le 06-06-2020 à 13:53:59
Bizarre, j'ai regardé vite fait, mais effectivement sur celle là ils ont l'air directement branché à l'alim https://youtu.be/Sm0XaouROTk?t=225, une ineptie de nos jour, j'avais imaginé qu'il y ait un HUB qui serait ensuite connecté à la carte mère ou à l'alim
Marsh Posté le 06-06-2020 à 14:02:27
@pacharla : justement, on voit bien a la seconde 40 que ce soit des molex, et rien d'autre
ou alors je sais pas à quoi tu fais allusion
edit: par contre, on peut les mettre en série > un seul adaptateur pourrait suffire
ms... vu qu'a la fois le ventilo et le rgb sont sur le molex, je sais pas si le led fonctionneront avec autre chose que du 12v
Marsh Posté le 06-06-2020 à 15:09:57
Oui, je me suis rattrapé dans mon 2e com, donc boitier pourrave, beaucoup de boitiers actuel ont un hub pour connecter tous les ventilos, du moins c'est ce que j'ai remarqué en regardant des démonstrations et retours d'acheteurs, perso j'ai encore
que des vieux trucs
Marsh Posté le 06-06-2020 à 15:12:31
avec l'adaptateur, la carte mere pourra rien faire de plus, il faut des ventilo a 3 fils. voir certain bios ne regule que du pwm donc 4 fils
le seul moyen serait de mettre un potentiomètre sur le fils rouge.
mais comme dit plus haut, les led seront pas tout le temps allumé. ...
par contre surtout pas les mettre en serie, sinon le port de la mobo sautera
Marsh Posté le 06-06-2020 à 11:18:11
Bonjour bonjour,
J'ai récemment monté mon premier pc
Pour cela, j'ai utilisé une b450 aorus pro et comme boitier, un zalman s4 plus.
A l'intérieur du boitier, il y a 3 ventilateurs rgb toujours de la marque Zalman avec des sorties molex.
J'ai donc branché ces ventilateurs à mon alimentation une seasonic s12 III.
Le problème c'est que comme les ventilateurs sont branchés sur l'alim, ils tournent à pleine puissance et ainsi, font beaucoup de bruit.
Est-il donc possible de connecter ses ventilateurs sur ma cm sur un port sys fan? Faut-il acheter un adaptateur, est-ce conseillé, ou vaut-il mieux racheter des ventilateurs ?
Je suis encore novice dans ce milieu. Merci d'avance.
Message édité par tchikey le 06-06-2020 à 11:38:36
