Mon GPU fait un bruit "d'alarme atomique" - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2020 à 11:51:37
au demarrage c'est normal, bcp de ventilos font comme ca, que ce soit sur les cg ou les ventilos de boitier, etc.
pour le comportement, probablement que les ventilos se declenchent (ou modifient leur vitesse si c'est pas un modele 0 db, j'ai pas verifié) a une temperature que tu frôles trop regulierement
genre, si c'est 45°, les ventilos vont se lancer. Puis ca redescend a 44°, ils se coupent, puis ca remonte, ils se relancent
> si tu as un prog pr gérer (un truc de KFA), ou bien MSI AfterBurner ou autre, tu crees une courbe custom
Et tu mets une ventilation a disons 20% de 0° jusque 50°C, histoire que ca tourne toujours mais faiblement, sans avoir a accélerer
Marsh Posté le 01-06-2020 à 11:57:25
+1 kabyll
En général pour de la bureautique les ventilos ne sont pas sensé se déclencher.
Si par "bureautique" tu fais du montage vidéo ou autre logiciel qui calcule par le GPU ça peut expliquer l'augmentation de la ventilation, mais si c'est pour du excell ou autre il faudrait voir pourquoi le GPU est sollicité autant.
Vérifie aussi que la ventilation du boitier est correctement faite.
Quel boitier as-tu ?
Marsh Posté le 01-06-2020 à 12:09:40
Merci pour les réponses hyper rapide les gars !
Kabyll, je m'en vais télécharger AfterBurner sur le champ !
Artouillasse, alors j'ai un boitier assez ancien car celui que j'ai commandé n'est pas encore arrivé et j'ai pas réussi à attendre lol
C'est un cooler master force 500 dont j'ai viré l'alim intégrée pour y mettre une plus grosse, je me doute bien que l'airflow n'est clairement pas optimale mais la config devrait changer de boitier dans quelques jours.
Au moment où j'écris ce message le GPU est à 33 degrés d'après le logiciel KFA2
Marsh Posté le 01-06-2020 à 12:11:38
Oh et je viens de vérifier Kabyll, le GPU est sensé avoir une ventilation semi-passive avec un mode 0dB
Marsh Posté le 01-06-2020 à 12:21:37
Vérifie avec AB quand la ventilation se déclenche, et modifie la courbe en conséquence, quelques degrés de plus pour le déclenchement ne feront pas de mal.
Marsh Posté le 01-06-2020 à 12:23:46
Ouais mes ventilateurs sont à 40% de 0 à 30 degrés ca doit bien être ca le soucis
Merci beaucoup
Marsh Posté le 01-06-2020 à 12:38:50
Purée les gars sur AB quand je clique sur la roulette à gauche de "fan speed" ca n'affiche pas la fenetre de la courbe
J'ai ré-installé mais le probleme persiste
Y'aurait pas un raccourcis clavier pour contourner le soucis ?
Marsh Posté le 01-06-2020 à 12:45:02
aucune idée, je l'utilise pas, je fais toujours avec les prog des constructeurs
sinon, visiblement y'a un prog de KFA si jamais,
ca s'appelle Xtreme Tuner
https://www.kfa2.com/kfa2/xtreme-tuner-plus-rtx
(en plus faut le prog pr activer le profil oc de ta carte si c'est une 1 click oc)
Marsh Posté le 01-06-2020 à 13:47:44
Alors la courbe sur afterburner n'a jamais été accessible en cliquant là, il faut aller dans les paramètre puis dans FAN et cocher le truc et faire ta courbe.
Marsh Posté le 03-06-2020 à 00:21:49
Mais quel imbécile, je viens de me rendre compte que c'est le ventilateur de mon alim qui fait ça, je m'en vais faire un topic sur le bon forum
Marsh Posté le 03-06-2020 à 07:19:16
Marsh Posté le 03-06-2020 à 13:09:48
c'est ca:
https://www.youtube.com/watch?v=WcrMn2CEpws
ms si un pc fait ca, faut se barrer tres vite tres loin
Marsh Posté le 03-06-2020 à 13:11:57
il existe une fonction dans Afterburner qui s'appelle hystérisis (dans ventilateur), qui oblige la carte à "oublier" dans une plage de température donnée de mettre en marche les ventilateurs, ainsi plus d'effet yoyo, le réglage 5 est pas mal (autorise une variation de 5 degrés)
Marsh Posté le 04-06-2020 à 16:21:18
| kabyll a écrit : c'est ca:https://www.youtube.com/watch?v=WcrMn2CEpws |
Ah ouais d'accord ! ![[:kaio] [:kaio]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/kaio.gif)
Marsh Posté le 03-06-2020 à 00:32:24
Bonjour !
Le titre est un peu bizarre mais je m'explique
J'ai monté une nouvelle config en réutilisant ma Corsair rm650x que j'ai acheté il y'a quelques mois, depuis le ventilateur accélère et décélère de manière régulière, genre il accèlere pendant 5 secondes et arrête quelques secondes également.
De quoi ca peut venir ? En jeux ca ne le fait pas du tout
Ma config:
Carte mère: MSI B450 Gaming Plus MAX
Processeur: AMD Ryzen 7 3700X
Carte graphique: KFA2 GeForce RTX 2070 Super EX OC (8Go)
RAM: Corsair Vengeance LPX (2x 8Go)
SSD: 500 GO de chez Crucial
HDD: 1TO WD
Boitier: Cooler Master MasterBoX MB511
Alim: Corsair rm650x 650watt
Marsh Posté le 03-06-2020 à 10:08:21
T'étais pas obligé de créer un nouveau topic juste pour ça
Bref, à priori c'est la régulation thermique qui déconne, ton alim est toujours sous garantie faudrait l'envoyer en SAV.
Si tu as une autre alim sous la main tu éviteras 3 semaines sans PC.
Une alim de secours c'est toujours utile.
Marsh Posté le 03-06-2020 à 10:15:56
Mais c'était pas le GPU alors...?
Marsh Posté le 03-06-2020 à 11:08:32
| artouillassse a écrit : Bonjour |
Ca me parait fou qu'il fonctionnait normalement avec ma vieille config
Zonka, eeeeeeeeeh
Marsh Posté le 03-06-2020 à 11:25:47
| courtoftheowl a écrit : Ca me parait fou qu'il fonctionnait normalement avec ma vieille config |
Tu sais, une panne peut arriver à n'importe quel moment.
Là tu as remplacé toute la config, démonté et remonté l'alim et tu lui donnes d'autres composants à alimenter.
Si elle est capricieuse elle peut ne pas avoir aimé le changement.
Ou c'est une simple coïncidence et la régulation devait lacher à un moment ou un autre.
Après c'est mon diagnostic, si ça se trouve je fais erreur.
Marsh Posté le 03-06-2020 à 11:25:59
J'aimerai surtout connaître d'où vient ta comparaison
Sinon c'est ta tour qui est trop chaude et à la limite du seuil de déclenchement du ventilo.
"En jeux ca ne le fait pas du tout ". Mais le ventilo est allumé tout le temps ou éteint tout le temps ?
Marsh Posté le 03-06-2020 à 11:30:46
Ouais on aimerait bien connaitre ton ancienne config ça aiderait.
Marsh Posté le 03-06-2020 à 11:40:43
La en jeux tu dois taper tes 300-400w sur le 12v si tu exploites le matos a bon niveau, du coup si y a un probleme de flux d´air ou autre du genre ça peut chauffer.
Mais bon les rm sont connus pour cette histoire de sondes.
Marsh Posté le 03-06-2020 à 11:57:17
| kiloutyg a écrit : Mais bon les rm sont connus pour cette histoire de sondes. |
Bizarre, on devrait en avoir plus souvent des problèmes de ce type sur le forum.
De mon point de vue c'est un défaut de la régul.
Marsh Posté le 03-06-2020 à 13:38:27
Ouaips c'est ce que je voulais dire avec sonde.
J'avais eu des questions sur ma HX1000i et j'avais vu qu'un grands nombres des sujets sur leurs forums référé a ce problème sur les rm.
Marsh Posté le 03-06-2020 à 14:03:41
| artouillassse a écrit : |
C'est pas tout faux en effet.
En ce qui concerne l'ancienne config:
AMD FX 6300 Black Edition (3.5 GHz)
Gigabyte GA-970A-DS3P
Sapphire Vapor-X HD 7770 Edition OC 1GB et ensuite une MSI GTX 760 2GO OC
SSD et HDD
Et un Cooler Master Force 500
Sur l'ancien topic j'utilisais encore ce boitier qui est une vrai purge, hier j'ai reçu le nouveau qui est un Cooler Master MasterBoX MB511 et le soucis est le même pourtant l'airflow a rien à voir comparativement à l'ancien. C'est d'ailleurs en changeant le boitier que je me suis rendu compte que le bruit ne venait pas de la carte graphique
gima56 la comparaison vient du fait que l'alim passe de "passif" à une vitesse de rotation supérieure et ainsi de suite ce qui donne cet effet au niveau du bruit: https://www.youtube.com/watch?v=k2a30--j37Q
Marsh Posté le 03-06-2020 à 14:11:02
Oh bah elle a pas tant changer de regime, ce matos est naze mais il crame des watts.
Puis bon les alims avec des ventilos vraiment bien regler a part les bequiet j'en ai pas trop vu que je trouver vraiment sympa, le pire c'est ma 1600 t2, soit elle touche 50c et sa commence a tourné(arrivé une fois ou deux) soit y a un bouton pour allumer le ventilos et la il tourne a 2000rpm, donc generalement il tourne pas.
Marsh Posté le 03-06-2020 à 15:31:11
C'était juste pour plaisanter ![]()
Le bruit est un phénomène... physique-acoustique que j'aurai bien du mal à expliquer, mais tant que ton ventilo est pas stable, tu l'entends bien plus que quand il a atteint sa vitesse nominale. Si c'est juste l'accélération/décélération que t'entends, c'est pas gênant, dans le sens que c'est pas un défaut. (bon si ça fait vraiment le bruit de ta vidéo, là par contre...
Si par contre tu as un bruit "assez important" quand ton ventilo a atteint sa vitesse normale, tu as peut être un autre problème : ventilo pas stable, coil whine, etc. Mais t'as pas l'air de parler de ça.
Edit : je viens de regarder la page de ton alim est "À moins que ce soit nécessaire, le ventilateur de la RM650x ne se met pas en marche à basse et moyenne charges, assurant un fonctionnement presque silencieux." Donc ce n'est peut être pas la température, mais la conso de ta tour qui d'un coup pour 1-2 sec augmente un peu trop.
Marsh Posté le 03-06-2020 à 19:37:32
| gima56 a écrit : Edit : je viens de regarder la page de ton alim est "À moins que ce soit nécessaire, le ventilateur de la RM650x ne se met pas en marche à basse et moyenne charges, assurant un fonctionnement presque silencieux." Donc ce n'est peut être pas la température, mais la conso de ta tour qui d'un coup pour 1-2 sec augmente un peu trop. |
Ah bah si c'est ça ils ont merdé dans le réglage de la ventil, ceci dit "presque silencieux" ça me fait penser au clignotants belges : un coup y marche un coup y marche pas.
Du coup mon diagnostic était erroné ![]()
Marsh Posté le 05-06-2020 à 09:38:03
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par TotalRecall
Marsh Posté le 01-06-2020 à 11:45:05
Bonjour !
J'ai une nouvelle RTX 2070 Super de chez KFA2 que j'ai monté dans une nouvelle config, elle fonctionne très bien seulement au repos quand je fais de bureautique les ventilateurs accélèrent et décélères de manière régulière, ce qui me fait penser à une alerte atomique
Elle tourne très vite au démarrage pendant quelques secondes aussi, je sais pas si c'est quelque chose de normal.
